Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Да, и такое решение вполне жизнеспособно. Только вот как его воплотить в жизни? Густой раствор?
  2. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Это уже по месту...густой раствор...мелкая сетка...вполне поможет...как вариант. Всё лучше, чем с чайника проливать.
  3. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Думать не надо, и выдумывать тоже. Эти гадалки как, как на кофейной гуще... Если вы думаете, что продувание в технологическом зазоре существует, а если, логически, откуда ему там взятся, все же закрыто. Хотя, я не стал рисковать. Собираюсь заделывать... Тогда зачем горизонталь перекрывать? Что это дает? Или заливаете тех. шов или замазываете. Все! Не надо ничего сочинять.
  4. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Гадальщик по ходу вы. Я не думаю, а знаю: что продувание в технологическом зазоре существует. Из розеток нередко дует...факт.
  5. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    А я ни отрицаю. Я, же написал, что я буду вертикалку заделывать. Я не понимаю вашего совета про заливку горизонтально, через метр. Какая разница, если воздух, он же ветер, присутствует в зазоре, что дает ваша " перемычка"?
  6. Tod85
    Tod85
    Tod85
    Спасибо за комментарии), вопрос остается открытым (и скорее к представителям), что же за новая линейка вышла?!?! Стоит ди на нее обратить внимание и чем она лучше/хуже обычного поротерма?
  7. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Проехали.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    По теплотехническим характеристикам новая линейка значительно слабее, чем стандартный блок Поротерма. Если рассматривать даже блок GL, этот вариант вообще не рекомендую. Он дороже одноклассников с лучшими характеристиками. Кроме того, данная позиция имеет большую пустотность.
  9. AndreyFish
    AndreyFish
    AndreyFish
    Рыбинск
    Взял на стены Поротерм 38-ой блок и добор к нему же. Вот такая странная геометрия у блока. Добор длиннее блока и несовпадение гребня добора с пазом блока.jpg Добор длиннее блока и несовпадение гребня добора с пазом блока 3.jpg Добор длиннее блока и несовпадение гребня добора с пазом блока 2.jpg
  10. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Облицовочный кирпич бывает клинкерным, он паронепроницаем, с ним нужен вентзазор!
  11. kenwy
    kenwy
    kenwy
    Кемерово
    Почему странная?) По ГОСТу 530-2012 камня с пазогребневым соединением отклонения от номинальных размеров не должны превышать по длине ±10мм. Вот в пределах допусков и делают) где минус 10, где плюс 10.
  12. kenwy
    kenwy
    kenwy
    Кемерово
    Я покупал другого производителя - практически то же самое, только в нижних пределах допусков) "плюсов нету".
  13. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    а теперь измерьте его в ширину и вы удивитесь, что и там косяк, он тупо меньше чем должна быть половина блока
  14. AndreyFish
    AndreyFish
    AndreyFish
    Рыбинск
    Блоки нормальные - ровные. А добор просто кошмар - сторону с пазом еще можно использовать, а гребень добора не втыкается в паз блока почти... (
  15. AndreyFish
    AndreyFish
    AndreyFish
    Рыбинск
    Поставщик написал региональному представителю производителя. Посмотрим какой ответ будет.
