Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    @Sairus099, не могли бы Вы дать контакт где перлит покупали? как быстро доставляют?
    Стоимость такого раствора на 1 блок не считали для сравнения с ТР?
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    облицовка - висит на своем уголке,
    блок:
    - с одной стороны (втутри дома) - висит на одном уголке
    - с другой стороны (что ближе к облицовке) - на уголке сначала кирпич, на на кирпиче - блок.
    на фото выше это видно
    Плюс к тому фото
    и в конечном итоге к поротерму я креплю лист ЦСП, через который буду крепить окна ПВХ
  3. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Ага.
    а для чего "на уголке сначала кирпич, на кирпиче - блок."
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Горизонталь блока по-другому из-за облицовки не получалась. если у вас нет облицовки, то все будет проще ...
  5. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    если плита опирается на стену в которой проем, лучше не шутить с уголками, ставить полноценную перемычку. у меня тоже 51блоки с облиц кирпичом, ставил плитные перемычки шириной 380мм, ближе к облицовке 80мм экструзии (в районе перемычки), а пространство между перемычкой и экструзией 50мм один пруток арматуры и заливал - у меня на перемычку сразу плита опирается.
    если у вас над перемычкой до плиты есть кладка то можно как до этого советовали https://www.forumhouse.ru/threads/67973/page-362#post-15894520
    контакты не помню, в нижнем вроде один завод только производит. Доставка - через ТК, не через заводских. перерасчет не делал
  6. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Классно оконные четверти получились:super:
  7. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Еще вопрос. 51 поротерм. перекрытие - плиты.
    На 2 этаже запланирован балкон. Стена в этом месте образует угол. То есть балкон как бы входит одним углом в угол стены.
    Покритикуйте решение - 2 армированные бетонные колонны напротив длинной стены дома (под внешней длинной стороной балкона). Балконная плита - монолит, перевязанный с выпусками колонн. Длинной стороной балкон опирается на край несущей стены и связан с перекрытием через утепление.
    Сомнение вот в чем- по проекту под перекрытием (и соответственно под опиранием балкона) нет армопояса, а только 2 ряда полнотелого кирпича. По технологии поротерма армопояс вообще можно не делать, а просто заармировать толстый слой раствора по периметру.
    Или все же под опирание балкона нужен армопояс.
  8. Лакуноза
    Лакуноза
    Лакуноза
    У меня вопрос: если класть ТК на самодельный теплый раствор. В теме встретила несколько "рецептов", пропорции разные - выбирай на вкус. Но у меня женский вопрос: а пропорции в каких единицах указаны? пишут, в частях. Часть цемента, часть песка, часть перлита, часть воды. То есть например ведро цемента, ведро песка, и тд. Объясните плиз - не догоняю)
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    На стройке принято сыпучие материалы в объемных частях указывать. Не будете ж Вы там с весами по стройке бегать, а ведро - "оно всегда рядом"
  10. Лакуноза
    Лакуноза
    Лакуноза
    То есть ведро цемента, 2 ведра песка, ведро перлита. Я правильно поняла?)
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Да.
  12. Лакуноза
    Лакуноза
    Лакуноза
    Спасибо)
    А оптимальное, на Ваш взгляд, соотношение для самомесного теплого раствора посоветуете?
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Простите, но это уже к товарищам более близким к растворам и строительным материалам. На форуме не раз обсуждались составы теплого р-ра
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Поищите, таблицы тут уже неоднократно пролетали. Зависит от марки и этажности.
  15. sezam
    sezam
    sezam
    Terca это клинкерный кирпич? что-то я запутался.
