Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @sezam, Терка - это торговая марка концерна Wienerberger, под которой реализуется лицевой кирпич, производимый по всему миру. Отдельные производства, в основном, расположенные в западной европе и США, выпускают клинкерную продукцию. Предлагаемая на российском рынке продукция из Эстонии в большинстве случаев клинкером не является...
  2. Helpex
    Helpex
    Helpex
    Dubna
    Прощу прощения, возможно, это уже здесь обсуждалось, но на 364 стр. обсуждений найти похожий вопрос даже через поиск не удалось...
    Это нормально, что в кирпиче содержится такое количество примесей?
    Я видел поризованную керамику, где была чистая глина (без примесей) и поры.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Это абсолютно нормально! ГОСТом это не возбраняется!
  4. autumnpetal
    autumnpetal
    autumnpetal
    Всем привет. Ребят, очень нужна помощь.
    В данный момент собираемся строить дом, в Казани. Соответственно встал вопрос - из чего строить.
    Думаем построить из керамоблоков. Дом будет с мансардой 12х13, есть цоколь перекрыт плитами, перекрыть 1ый и мансардный этаж, также хотелось бы плитами. Какой материал лучше использовать? керамоблок 38+облицовка, выдержит ли плиты? На мансардном этаже, 3 спальни и санузел. Заранее благодарю за все рекомендации.
  5. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Конечно выдержит - раз из 51 блока 8 этажей с плитами держит (https://www.forumhouse.ru/posts/12710753/). Но 38 блок скорее с утеплителем нужно применять.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @autumnpetal, 38+облицовка - уверены что по теплу будет достаточно для Казани (я в курсе, что климат потеплел... но надолго ли это :)) ?
  7. autumnpetal
    autumnpetal
    autumnpetal
    @igorkzn, или проще построить в 1.5 кирпича + утеплитель+ облицовочный?
  8. autumnpetal
    autumnpetal
    autumnpetal
    @Ilyahome,
    это не блоки держат 8 этажей, а стоят огромные стойки, которые держат плиты перекрытия. Сам блок такое не выдержит.
  9. Helpex
    Helpex
    Helpex
    Dubna
    Спасибо. Это поротерм 2.1NF на фотографии. У соседа сколы на 38-м блоке такие же... Если ГОСТом такое не возбраняется (т.е. допускается), означает ли это, что глина не такая качественная (чистая) как могла бы быть? Или же это специальные включения для доп. утепления?
  10. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Если кирпич выдерживает 9 этажей, даже силикатный, почему блок не выдержит? У него вертикальные перегородки крайне хорошо пропеченные, так что вертикальную нагрузку он отменно держит.
    Я там далее спросил - был ли каркас, был ответ что все на 51 блоках, правда нижние этажы из отборных М125, но там 8 этажей а не 3! И каждый этаж там плитами перекрыт плюс вывешены балконы, лестницы, лифтовая шахта - общий вес просто огромен.
    Если несущие стены до 3х этажей делают из газоблока D400, который B2.5 или M35, то даже бракованные партии ТК которые под маркой M75 продают выглядят более чем достаточными по прочности для 3х этажей. Для малоэтажного строительства ТК с запасом держит вертикальную нагрузку.
  11. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Это не проще, так как дом будет заметно тяжелее, кладка обычного кирпича в 3 раза медленнее. Но результат конечно будет намного капитальнее и надежнее. Кирпич лучше взять щелевой 2.1нф - что-то среднее между полнотелым и блоком ТК. Да и обычный кирпич хорошего качества скорее редкость, в ходу укрупненный кирпич который более востребован.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    я не знаю насчет простоты, возможно что этот вариант (с утеплителем) и проще в строительстве, но что потом будет с ним под облицовкой? ... себе выбрал 51-й блок ...
    Просто ...опять же ... кому нравится химический утеплитель, кто не желает в таком доме жить... как начнешь читать дискуссии - голова кругом пойдет :) .
  13. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Прошу подсказать.
    Стена из поротерма 510. Перекрытие - плитами.
    1) На втором этаже будет балкон - монолитная плита, которая одной стороной (длинной -5 м) будет опираться на стену, второй - опираться на колонны. Плиты перекрытий на эту стену опираться не будут.
    Ширина балкона - 175см
    Нужен ли под опирание балконной плиты слой из полнотелого кирпича? или достаточно армированного слоя кладочной смесью?
    2) На первом этаже запланирован эркер (только на первый этаж) по той стене, на которую опираются плиты. Не понимаю как его перекрыть, как опереть в этом месте плиты? положить перемычку? балку? Но получится что "высота потолка " эркера ниже чем в комнате.
    Можно ли эту перемычку залить на месте? Какой высоты? На балку надо положить ряд поротерма или сразу опирать плиты?
    3) Если перекрытие эркера будет монолитный участок - то его низ должен совпасть с низом перемычки? Залить их вместе? проложить ЭППС посередине что отсечь холод?
    4) перекрытие цоколя тоже плиты, под ними уже положена отсечная гидроизоляция. Перед первым рядом поротерма уже не надо ведь класть еще ГИ? просто где-то прочитала...
  14. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Утеплиться никогда не поздно будет
  15. autumnpetal
    autumnpetal
    autumnpetal
    @igorkzn, не знаю почему, но мне страшновато ложить плиту на эти блоки. логически я все понимаю. Скажите, вы из Казани? можно ли как то посмотреть на это вживую? У меня такое чувство, если я положу плиту на него, то он распадется на куски...
