Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    Да, но этот товарищ решил себе клеить плитку на фасад, а минеральная вата такого не выдержит! если просто под штукатурку, то вопросов нет)
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если клеить клинкер на фасад существует сертифицированная система компании Квик Микс - Лобатерм как раз под систему с минеральной ватой. Если и клеить плитку на утеплитель, то пользоваться сертифицированной системой для данного назначения!
  3. hard803
    hard803
    hard803
    1. По проекту стены из 380 блока + облицовочный керамический кирпич. Дом 2 этажа 8х11
    Строители предлагают делать из 250 блока+облицовочный кирпич. По расчетам теплопотерь для нашего региона (Краснодар) вроди как все норм. Но как насчет нагрузки? Очень подкупает их аргумент с выигранными 10 кв м, причем за меньшие деньги. Можно ли несущие стены делать в плане нагрузки из 250 блока?
    2. Какой раствор использовать? Понятно какой лучше, вопрос в цене) Какой мой проигрыш в теплопотерях при использовании обычного цементно-песчаного вместо специальных растворов для ТК?
  4. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    1. вечно проектировщики спорят можно ли делать несущие стены толщиной 250 мм, спор я еще думаю будет долго продолжатся, считать надо все нагрузки. Кто же вам скажет не видя проекта можно ли так сделать и вообще какого фига ваши строители лезут в проект, у вас по проекту 380 толщина, а у этих ваших строителей есть техническое высшее образование, а они подпишутся кровью, что если ваш дом вдруг развалится, то они берут на себя всю ответственность его полное восстановление или просто скажут, что это было ваше решение, а они здесь ни при чем?
    2. делайте обычным ЦПС, не надо эти смеси вам покупать, они вам раз в 5 дороже обойдутся чем ЦПС, только обязательно надо сделать вентзазор между кирпичами!
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А вот мне представляется, что без утепления даже для Краснодарского края нифига н норм толщина стены в 250 мм... /И неспроста толщина в 380 мм заложена в вашем проекте.
    Можно и из 250 мм, только в нашем климате под вопросом будут мосты холода в местах перекрытий, например...
    Выбор раствора также безальтернативен - теплый раствор для ТК. Разница в теплопроводности ТК и ЦПР - в 2 с лишним раза. Соответственно, и риск промерзания сопоставимый.
    Вывод: Я бы не рекомендовал строить стены толщиной 250 мм в Краснодарском крае без дополнительного утепления.
    Насчёт вентзазора:
    Если мы имеем дело с кирпичами с водопоглощением меньше 6% (клинкером,) - вентзазор - аксиома.
    Если мы имеем дело с плотным кирпичом - от 2,45 кг весом, я бы рекомендовал зазор
    Зазор от 35 мм с устройством "продухов" в лицевом слое.
    Если имеем дело с кирпичами ручной формовки или водопоглощением более 10%, можно и в плотную с заполнением ниш раствором.
  6. hard803
    hard803
    hard803
    Ну стенка то не 250 мм. Еще плюс облицовочный керамический (вес, кстати, 2,4 кг, если это важно). В проекте без зазора (но в проекте и 380).
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Стенка у вас, если с зазором - 250 с точки зрения теплосбережения. Кирпич сравнительно плотный. Существует риск, что его водопоглощение может быть сравнительно низким, что может привести к влагонакоплению в толще стены без зазора. Если есть зазор, то кирпич не участвует в системе теплоизоляции здания со всеми вытекающими.
    Я считаю стену толщиной 250 мм крайне рискованным начинанием.
  8. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Акция «Шеф-монтаж» в подарок». Только до 31 июля 2016 года
    Только до 31 июля 2016 года покупайте керамические блоки Porotherm 51 GL, Porotherm 44 GL и Porotherm 38 GL и участвуйте в акции «Шеф-монтаж в подарок».
    Профессиональные каменщики:
    • обучат ваших строителей кладке блоков Porotherm линейки Green Line;
    • продемонстрируют правила заведения углов;
    • покажут, как правильно распиливать блоки;
    • и ответят на все вопросы, интересующие Вас и ваших строителей.
    Для участия в акции необходимо приобрести керамические блоки Porotherm из линейки для частного домостроения Green Line у любого официального дилера на территории Москвы в количестве более 2 400 штук (2 бортовых длинномера) до 31 июля 2016 года.
    Акция действует при условии, что объект, на котором ведется строительство, находится в радиусе 30 км от МКАД.
    Оформляйте заявку на шеф-монтаж в офисе дилера.
    Выезд каменщика осуществляется в течение 10 дней с момента подтверждения заявки.
    Больше информации о новой линейке блоков Porotherm Green Line Вы найдете здесь.
    Ассортимент керамических блоков Porotherm представлен в каталоге.
  9. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    я считаю это вообще бредом в наших условиях)
  10. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Кладу стены из 51 блока. Пока завез 2 машины. Несколько поддонов с блоками шириной 24,5 см. На 5 метрах вылезло где то 3-4 см.
    Что скажешь производитель?
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Производитель (любой) покажет вам ГОСТ 530-2012 - вот этот пункт, и будет прав. Глина - живой материал.
    4.2.2 Предельные отклонения от номинальных размеров не должны превышать на одном изделии, мм:
    - по длине:
    кирпича и камня без пазогребневого соединения…………… ± 4,
    камня с пазогребневым соединением…………………………± 10;
    - по ширине:
    кирпича, камня шириной не более 120 мм……………………± 3,
    камня шириной более 120 мм.…………………………………± 5;
    - по толщине:
    кирпича лицевого……………………………………………….± 2,
    кирпича рядового……………………………………………….± 3,
    камня…………………………………………………………….± 4.
  12. Pesalpia
    Pesalpia
    Pesalpia
    Подскажите пожалуйста. У меня дом 2 этажа + мансарда построен из 51 паротерма. Я хочу оштукатурить фасад пескоцементом под маяки, предварительно установив фасадную сетку 0,5x0,5 и загрунтовав поверхность. Затем плиточный клей и снова фасадная сетка. Затем короед. И местами рустам из полистирола.
    Какой штукатуркой правильно оштукатурить фасад? Нужна ли сетка и какая? Если сетка возможно, то как её правильно крепить? Какой короед лучше применить
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Pesalpia, см. советы Надежного. У него тут много тем по штукатурке фасадов
  14. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    у него много советов по штукатурке пенопласта :close:
  15. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    Вы не в тот блок обратились, вам надо в раздел "фасады", то что вы написали, это все неприемлемо на фасаде из поротерм!
