Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. марат 1983
    марат 1983
    марат 1983
    Казань
    Добрый день. На мой взгляд керамоблок 38 точно выдержит. У меня аналогичная ситуация из чего строить. Какая оптимальная конструкция стены для нашего города (Казань), цены и качества, вот такие варианты:
    1) керамоблок 38+облицовка;
    2) керамоблок 38+утеплитель (ЭППС)+облицовка;
    4) керамоблок 44+облицовка;
    5) 2.1NF 38cм (1,5кирпича)+утеплитель (ЭППС)+облицовка.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Самый оптимальный вариант!
  3. fisun
    fisun
    fisun
    Такой вопрос, подскажите.
    По проекту в доме центральная несущая стена из 38 блока. Внешние стены из 44 блока.
    Хочу начать закупать материал.
    Вопрос - какой блок для внутренней несущей стены предпочесть - 38 или 38 Green Line - он дешевле.
    И сразу второй вопрос - 38 и 38 green line совместимы между собой по пазам?
  4. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Зачем для внутренних стен покупать "теплую" керамику? Проще и дешевле взять тот же керамзито или пескоблок. Это никак не повлияет ни на конструкцию, ни на Вашу теплопроводность.
  5. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Песко и керамзито блоки усадку не дадут? Все же либо керамоблоки либо керам кирпич
  6. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Не переживайте, усадку не дадут. Почему Вам так принципиально на внутрянку керамику? Цена? Риторика... Нет... Тогда, что?
  7. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    делайте лучше все из одного кирпича, если из керамики строитесь то и внутренние блоки тоже из керамики, проще будет с заказом кирпича, так как везти будете все с одного завода
  8. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    я давно определился и построился) наружка керамоблоки, внутрянка полнотелый керам кирпич
  9. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Однородные материалы. Усадка пусть и мизерная, но главное одинаковая. ИМХО
  10. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Да и стены из полнотелого кирпича как теплоаккумулятор в отапливаемом доме - тоже плюс... ИМХО перегородки лучше из "поризовки" - дополнительная звукоизоляция для тонких перегородок (санузел в частности)...
  11. koshelyeff
    koshelyeff
    koshelyeff
    Здравствуйте. Мне сейчас начнут лить железобетонный каркас коттеджа. Стены хочу сложить из поротерма. Снаружи утеплитель и навесной фасад из натурального камня.
    Какую толщину стены достаточно сделать применяя поротерм? Достаточно 250 мм? Стена будет самонесущей. Какую марку блоков мне для этого лучше взять?
    Заранее благодарен за ответ.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если основой конструктива для камня является монолитный каркас, толщины 250 мм из ТК для заполнения монолита вполне достаточно. Марка прочности блоков значения не имеет.
    При условии крепления конструкций из камня в блоки, выбор теплой керамики в таком качестве мне е нравится, в принципе. Для такой задачи потребуется полнотелый кирпич, с хорошими характеристиками "на вырыв". - качественный кирпич М-150+
  13. asdcccp
    asdcccp
    asdcccp
    Казань
    Добрый день. Знаю что было 100500 раз, но спрошу еще разок: как и чем ПРАВИЛЬНО связывать стену из 44 поротерма и облицовки 1нф? Прошу не пинать, выслушаю все аргументы и личный опыт особенно.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @asdcccp, Варианты:
    -базальтовые или нержавеющие гибкие связи
    -Базальтовая сетка (мне такой вариант нравится больше.) Связи - порядно применительно через 219 мм.
  15. asdcccp
    asdcccp
    asdcccp
    Казань
    @Negativ, что Вы скажете о возможности несовпадения в швах между блоком и облицовкой (на практике, вроде как почти всегда не совпадают) или бить каменщиков чтоб совпало?
    Нержавейка как связи покупная или самому гнуть из проволоки? Диаметр? Длина?
    Если сетка базальт, то весь ряд по периметру?
