Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я бы затирал наружные швы теплой штукатуркой (хотя имха не обязательно теплой, шов в любом случае будет не сплошной). А уже внутри потом всеравно штукатурить - обычной гипсовой штукатуркой. А швы без затирки внутри будут даже в тему - лучше штукатурка держаться будет.
    Пусть старшие товарищи поправят ::
  2. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Для себя определил тоже такую технологию! Поддерживаю! Не знаю как будет это выглядеть на практике, но попробуем вести кладку начиная с Поротерма, потом затирка наружных швов и потом облицовка.
  3. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Такая технология создаст проблемы, когда стены будут на уровне груди и выше. Если сначала кладем кирпич, а потом блок, то можно работать изнутри помещения. Если класть сначала блок, а потом кирпич, то облицовку придется делать снаружи дома, нужно устанавливать леса, нужно дополнительно людей привлекать (одни занимаются блоками, другие кирпичами). ИМХО все не так просто... Может запенить?
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Мне проще и одновременно сложнее - стены будут под штукатурку и клинкерную плитку, леса ставить всеравно придется :hello:
  5. bunin4
    bunin4
    bunin4
    Я когда разговаривал с технологом, он сказал что надо затирать *большие * швы.. то есть те которые образуются в результате неправильной геометрии блока...
    Сейчас прочитал инструкцию с украинсого сайта для Поротерм , там написано что нужно затирать все швы с обоих сторон. Вчера был на стройке и сказал чтоб затирали с обоих сторон..
  6. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Семинары организуются по мере появления заявок в количестве не менее чем на 5 человек. Высылайте заявку. Мы позвоним вам когда наберем группу.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Исходя из логики (физики)
    Швы должны быть заделаны с двух сторон, чтобы в середине была воздушная прослойка. Теплый раствор или нет особой родине играет, поскольку зайдет максимум на сантиметр с двух сторон.
    Теперь по целесообразности затирки. Если будет штукатурка снаружи, изнутри или с двух сторон - имха проще оставить пазы, чтобы было лучше сцепление со штукатуркой.
    Если идет кирпичная облицовка - затирка обязательна.
    Все высказанное ИМХО - пусть производитель даст разъяснения :hello:
  8. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Затираются швы со стороны лицевого кирпича. Внутренние швы закроются внутренней штукатуркой.
    Гибкие связи устанавливаются из расчета 6 шт/м2. В вашем случае, когда трудно соблюсти одинаковый уровень горизотальных швов внутренней и лицевой кладки советую применить базальтовую сетку 25х25мм (дорожная). Она гибкая и можно согнуть, чтобы уложить в растворный шов.
    Связи Гален подходит, только вам придется следить за швами, чтобы они совпадали по уровню.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А как часто класть сетку? или на каждый ряд блоков? какой лучше сделать ширину сетки, примерно толщина стены ТК+зазор+толщина облицовки, ну минус пару-тройку см, чтобы не торчала, или как-то по другому?
  10. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Ок, спасибо за информацию. Переговорю с прорабом и сообщу отдельно.
  11. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Наглядненько. Себе примеривался. Стоит не по детски!
  12. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Солидарен. Rostok как всегда основателен и внятен.
    Если "позарез" хочется затирать вертикальные швы со стороны облицовки предлагаю наносить небольшое колличество раствора на блок в крайний паз-гребень перед укладкой. Предполагаю, что придется попотеть и приноровиться( как почти ко всему в этой жизни:))
    А уж совсем технологично заливать зазор специально приготовленной тощей(1:10) жидкой цементно-песчано-перлитовой(керамзитовой, пеностеклянной и т.д.) смесью.( Осторожно! Не испачкать облицовку!)
    Можно сразу по два ряда блоков.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    да уж недешево. Условно 0.5*65 п/м*25 рядов*90 руб = 73 тыс. Кирдык цены :mad: 15% от стоимости блоков :hello:
    Тогда и связывать кладки вроде не надо. Но ценник будет аховый, "южане" стопудово вымажут и для клинкерной облицовки не подойдет из-за паропроницаемости. :hello:
  14. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Хм, а почему нельзя также изнутри класть облицовочный кирпич после монтажа блоков? Если положить один ряд блоков, затереть швы и сразу облицевать эту часть? Вроде тоже самое выходит? Или на свежеположенный блок нельзя опереться и это помешает нормально положить облицовку?
    В любом случае у меня облицовывается только первый этаж кирпичом, леса не сильно большие выходят. Второй этаж штукатурить буду, но уже на следующий год
  15. bunin4
    bunin4
    bunin4
    Так они используют связи Гален, которые гнутся (отклоняются от прямой в нашем случае, где то на 1-1,5см), потому как нет одинакового уровня блоков и кирпича.. Можно ли использовать их и далее так? Просто они уже куплены в кол-ве 2 тысячи штук...
