Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    При порядной кладке все совпадёт. 219 мм= 65 ммх3 + кладочные швы. Выравнивать каждые 3 ряда и все будет ОК.
    Нержавейка или баальтовые связи - только покупные ля ТК для установки в кладочные швы...
    Да.
  2. asdcccp
    asdcccp
    asdcccp
    Казань
    Почему покупные только? Я про нержавейку.
  3. MCkonets
    MCkonets
    MCkonets
    Здравствуйте! Планирую строить 2-х этажный дом с цокольным этажом, перекрытия этажей-плиты. По проекту дом должен быть возведен из газобетонных блоков D500 600х400х250 плюс утеплитель и облицовочный кирпич. Позже я узнал о вашей продукции, а именно о керамических блоках. Подскажите пожалуйста на блоках какого размера остановить свой выбор, нужно ли будет утеплять стены? Облицовочный кирпич останется. Заранее извиняюсь, если такие вопросы уже задавались, просто довольно тяжело прочитать 370 страниц ветки.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  5. MCkonets
    MCkonets
    MCkonets
    @igorkzn, Московская область, Раменский район
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Значит блок 44 (по теории проходит) или 51 (точно пройдет) + облицовка - можно выбирать...
    Я себе 51+облицовка делал без утепления. Плиты тоже хотел сначала сборные - потом сделал монолитные...
  7. MCkonets
    MCkonets
    MCkonets
    @igorkzn, архитектор, которая нам делала проект, утверждает, что если использовать блоки 44 плюс облицовочный кирпич, то толщина стен фундамента необходимо делать 600 мм (у нас цокольный этаж еще присутствует). Якобы толщина стен цоколя должна равняться толщине стен всего дома. Задаюсь теперь вопросом, не слишком ли много материала нужно на такие стены? К тому же стены уже залиты 500 мм. На стенах 600 мм мне кажется можно строить 20 этажный дом
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А из чего у Вас цокольный этаж и какой толщины? У меня монолит 20 см.
  9. MCkonets
    MCkonets
    MCkonets
    @igorkzn, этаж на монолитной плите, стены 500 мм.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @MCkonets, не понял, толщина стен в цоколе 50 см ?
  11. MCkonets
    MCkonets
    MCkonets
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @MCkonets, из бетона? ... нда... тут самолет может садиться... Вобщем, ваш архитектор шибко не прав. Тут конструктор по монолиту должен нагрузки считать (ваш архитектор умеет такое ?) и мне насчитали достаточность 20 см (по факту, и меньше можно было бы...так сказали монолитчики "югославы"... у них так многоуровневые паркинги такую толщину закладывают, считая это достаточным ... а наши конструкторы всегда считают с большим запасом)
  13. MCkonets
    MCkonets
    MCkonets
    @igorkzn, Ну уже как сделали. К сожалению, все приходит с опытом, я никогда не строился. Решили полностью довериться архитектору и конструктору. А на деле выясняется, что попали похоже к непрофессионалам. Она утверждает, что при толщине керамики 44, свес облицовочного кирпича будет 8 см. Это как вообще получается, откуда она эти цифры взяла? Как вообще по правилам это должно делаться?
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Свес... это про другое IMHO.
    Наверное, архитектор говорит про то, что надо определить - на что будет опираться лицевой кирпич, который по идее должен выпячиваться за габариты плиты перекрытия (иметь свес), а под ним должна быть отделка цоколя (вровень с вышестоящим отделочным кирпичом или +/- от его уровня)...
    И тут есть разные варианты опирания лицевого кирпича, например:
    - Либо на плиту перекрытия 1-го этажа (она же - потолок подвала)... и тогда надо думать про отделку цоколя... иначе она выпирать будет за фасадный лицевой кирпичи надо художественно к этому подойти
    - либо на что-то другое...
    у меня в качестве "другого" архитектор придумал выступ на полу 1-го этажа ... на картинке виден ...
  15. MCkonets
    MCkonets
    MCkonets
    @igorkzn, А этот высутп монолитный?
