Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Да, мне его отдельно потом после подвала делали, как арм. пояс. Но тоже - конструктор по монолиту просчитывал в зависимости от нагрузок
  2. Скинтекс
    Скинтекс
    Скинтекс
    Уважаемые форумчане. Вот и пришло время определиться с пирогом стены. Хотел бы услышать Ваше мнение...
    Однозначно хочу облицовку кирпич (выбрал пятый элемент)... И так же стены хочу сделать из керамического блока.
    Изначально склонялся к следующему варианту:
    -облицовка 120 мм
    - веет зазор 30-40 мм
    - утеплитель минвата 100-120 мм
    - керамический блок 380-й.
    Услышал мнение, что утеплитель со временем оседает... И лучше взять двухслойную систему.
    Облицовка и блок скажем 440-й или 510-й.
    Вопрос первый... Какая толщина Блока для Москвы достаточна,?
    Есть программа, чтобы просчитать теплопроводность? Поделитесь плз ссылкой...
    Опять-же есть ощущение, что пару тройку лет придётся без газа прожить... Хочу сделать стены теплее...
    На форуме прочёл про вертикальные швы... Которые лучше замазать... Опять-же заморочки...
    Может взять плиту большей плотности? Скажем 140? Как для штукатурных фасадов? Или вообще экструзию?
    Или 440-й блок и экструзию 50 мм?
    Подскажите плз... Мудрёные опытом и знаниями)
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Для Москвы проходит 44 блок. Если есть деньги и еще нет фундамента, можете заложиться на 51блок - холоднее не будет, утеплять не потребуется. Если облицовка не клинкер, то техзазор до 20 и заполнить его теплым раствором - вертикальные будут закрыты.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Смарткалк Тынцстаточной толщиной является толщина 440. Осмелюсь предположить, что блок 510 - вымирающая позиция. Снижение толщины и теплопроводности - вектор развития отрасли.
    Ваш горизонт видения не должен ограничиваться 2-3 годами. Стена должна быть достаточной, а не "теплее". Теплопотери через стены - ок. 30% от общих. Горизонт окупаемости дополнительных (вненормативных затрат) не просматривается.
    Замажете - тоже мне фокус.
    Лично мне такой вариант не нравится, в принципе. Точка росы должна собираться во внешнем слое. Особенно, в случае с использованием ЭППС. Выбирая тонкий слой ЭППС, вы создаете риск переноса точки росы внутрь конструкции, что может привести к переувлажнению внутреннего слоя, что точно не есть гуд.
    Кроме того, вести трехслойную кладку сложнее в плане технадзора и перевязки.
    Лучший вариант ведения кладки - параллельно с контролем толщины кладочных швов и использованием базальтовой сетки для перевязки. .Вертикальные швы можно заделать раствором и даже запенить.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Поясните, чем чревато делать Поротерм с клинкерным лицевым кирпичом без вент. зазора ? Влага не сможет выходит через клинкер и будет накапливаться в блоке ? И что далее - блок будет разрушаться или просто в помещении будет очень влажно, сыро и неуютно ?
  8. Скинтекс
    Скинтекс
    Скинтекс
    Т. е... Насколько я понимаю... Абсолютное большинство против применения утеплителя, вне зависимости от того, вата или экструзия?
  9. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Всегда нужно стремиться к упрощению конструкции, тем более, когда можно достичь требуемого результата по теплотехнике, используя современные материалы без дополнительного утепления.
    Применение экструзии с керамикой, на мой взгляд, напрочь убивает все преимущества керамики.
  10. Sclifa
    Sclifa
    Sclifa
    День добрый!
    сейчас на этапе проектирования, стены дома планирую строить из 51 блока. Регион - Владимирская область, утеплять не планировал.
    У меня получается комбинированный фасад (фото прикрепил), в котором есть искусственный камень, планкен и мокрый фасад.
    Посоветуйте, как лучше сделать такой фасад на стене из поротерма?
    Там где планкен, скорее всего нужно делать венлитируемый
    Там где камень, клеить на блок или опять же делать вентилируемый?
    И как быть со стыками с мокрым фасадом, получится нужно делать очень большую толщину штукатурки или есть варианты сделать и его вентилируемым?
    Спасибо большое за советы.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Sclifa, что Вы называете мокрым фасадом, т. е как планируете его делать?
  12. Sclifa
    Sclifa
    Sclifa
    @igorkzn, отштукатурить и потом покрасить.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ясно, в моем понимании мокрый фасад - это утеплитель и по нему штукатурка+покраска...
    Вобщем, с этой темой идти в раздел https://www.forumhouse.ru/forums/208/ и там обсуждать, а также можно там внутри 3-х отдельных тем по каждому вашему материалу
  14. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    И намочить... :|:
  15. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Добрый день! Стена бассейна. Изнутри будет облицовываться керамической плиткой. То есть не паропроницаема. Стена выложена из 51-го блока, к нему вплотную пенополистирол 30 мм, далее вплотную облицовочный кирпич 1NF. 30 мм пенополистирол положили не для утепления, а конструктивно надо было получить стену нужной толщины, чтобы потом не наращивать штукатуркой. При заливке балки перекрытия, не укрепили правильно стенку из облицовки. В результате бетон отжал стенку из облицовки по всей длине на 50 мм. Получили распределенные вент зазоры между керамикой, пенополистиролом и облицовкой. Я не силен в физике процесса выпадения точки росы. Очень нужен совет. Можно оставить так или надо разбирать стену из облицовки. Как это работает? Будет ли мокнуть стена, если не разбирать? Возможно ли оставить стену в таком виде.
