Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    ЛСР, Термоблок...
  2. d360256
    d360256
    d360256
    На форуме попался отзыв про 44 блок, что мол его тяжелее класть в углах и стыках. Для 51го блока есть доборные элементы и проще организовывать кладку в углах (использовать 38 блок и 51й). Так ли это ? Есть ли разница в конструктиве стены и углов у 44го и 51го блока ?
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Не вижу особых проблем просто опилить блок под требуемую толщину для тех же углов. Более того - таким образом поступает подавляющее большинство застройщиков. Нет никакого резона переплачивать за подобные элементы ИМХО! Разницы в конструктиве нет.
    Кроме того, у некоторых производителей пазы -гребни блоков и доборных элементов могут не совпадать, что вдвойне обидно для тех немногих пользователей, которые ими пользуются в процессе работы... С точки зрения производства, блок и доборный элемент - разные изделия, выпускаемые не одновременно.
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Любая какая есть - лишь бы был нормальный кирпич - 100,125,...
    Кирпич сверлится очень легко любым сверлом, кроме По дереву - металл, победит.
    При перфорировании развалится если изначально кирпич плохой
  5. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    В Поротерме 44 есть доборники-угловые и половинки. На распиловку нужна пила, типа Аллигатор. Которая сейчас стоит тыс. 40. Вот и подсчитайте разницу- пилить или готовые доборники взять. Я купил весь комплект доборных элементов, все идеально подошло, никакого гемора с распиливанием.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ну 40 это вы загнули конечно...) Пилить все равно придется. Для таких нужд можно и б/у приобрести.
  7. d360256
    d360256
    d360256
    Это правильно. Я хочу брать блоки Браер, но похоже у них нет доборных 44.
  8. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Если нет эркера с гранями, ничего пилить не придется. По крайней мере у меня все подошло в размер. Главное раскладку сделать на сухую. В прошлом году Деволт в Казани стоил 25 тыс.
  9. dzonni
    dzonni
    dzonni
    Всем привет, почитал тему, конечно не все 373 страницы.
    Хочу построить дом 8х9 с мансардным вторым этажом, перекрытия этажные и пола балки с утеплителем. Крыша тоже балки с утеплителем. Хочу взять POROTHERM 25 + утеплитель ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК 100мм, небольшой воздушный зазор и облицовка сайдинг (металлический).
    Что скажете?
  10. druid2034
    druid2034
    druid2034
    Липецк
    Значит так ребята, делюсь своим опытом резки блоков. Покупаете большую отрезную машинку. Я брал Интерскол за 5000 руб. Размечаете блок, стараясь, чтобы линия проходила ближе к перегородке. Диск ОБЯЗАТЕЛЬНО металлический с алмазным напылением! (Керамические лекго ломаются) Опиливаете блок по периметру. (респиратор+очки обязательно) Дальше берете двуручную пилу. (как в деревнях дрова пилят) и с напарником дорезаете оставшийся кусок. Режем поперек перегородок! Ничего колоть не надо. Пилить можно с небольшим ударом. Все получится.
    Взято из интернета. Опробовано на себе. Блок 44 Браер. Уже его в каждом ряду режу по 4 шт на углах плюс окна с дверями.
  11. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Если всё равно утеплять планируете, то зачем поризованная керамика? Обычным кирпичом стены выложите (можно увеличенного размера типа "полуторный" или "двойных" 2,1НФ
  12. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Для 44 блока тоже есть доборные элементы
  13. kenwy
    kenwy
    kenwy
    Кемерово
    Дом из блоков 10.7Нф (380мм.). 2 полноценных этажа. Подскажите плиз под плиты перекрытия нужен армопояс или нет? Если да то как конструировать? растворный шов+ арматурная сетка или как-то иначе? Спасибо.
  14. dzonni
    dzonni
    dzonni
    А что значит "полуторный" и "двойной".
    Керамический выбирал из расчета теплопотерь. Тогда надо с этим кирпичом посчитать. А производит его тоже Поротерм? Или можно у других смотреть. И по прочностным характеристикам он выдержит ширину такой кладки? Хочу просто для себя подобрать оптимальный вариант по теплу, прочности и по средствам.
  15. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Кирпич увеличенного размера. Стандартный 250х120х65 мм, полуторный 250х120х88 мм, двойной 250х120х138 мм.
    Раз стена утепленная, то непоризованный кирпич наоборот будет дольше удерживать тепло за счет большей теплоемкости по сравнению с поризованными керамическими блоками (Особенно это касается полнотелого кирпича или кирпича с пониженной пустотностью). Прочностные характеристики керамического кирпича в подавляющем большинстве случаев выше прочности поризованных керамических блоков (Например, я последние два ряда под опирание плит проложил полнотелым кирпичом с прочностью М200. А где вы найдете поризованные блоки с такой прочностью (или даже хотя бы М150)?
