Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Можно укладывать плиты на растворную постель толщиной 15-40мм и армированную кладочной сеткой 50х50, диам 3-4мм
  2. kenwy
    kenwy
    kenwy
    Кемерово
    @WBRU, спасибо что ответили. так же еще мне озвучивали (по телефону в wienerberger звонил) вариант: сделать пояс из кладки в 3 ряда полнотелым кирпичом с армированием. когда применяется кладка а когда постель с армированием?
  3. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Зависит от степени недоверия строителя к армированной постели. Обычно кладку из полнотелки делают для крепления мауэрлата.
  4. kenwy
    kenwy
    kenwy
    Кемерово
    Я правильно понял что порядок такой: постель из раствора 15-40мм. в него утапливаю арматурную сетку. высыхает. непосредственно перед укладкой плит на эту постель наношу раствор для выравнивая плиты?
  5. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Все правильно!
  6. DamirichKzn
    DamirichKzn
    DamirichKzn
    Хотим строится из керамоблоков в Казани. Уже всю голову сломал, какую сделать стену. Фундамент ширину планируем 50см, дом с цоколем в два этажа. Хотелось облицовку кирпичем. Газ постоянно дорожает, в связи с этим теплопотери хочется свести к минимуму.
    Варианты такие:
    1) 510 блок с внешней штукатуркой (кирпич не влазиет)
    2) 440 блок+евро кирпич 80мм
    3) 380 блок+50 пенопласт+евро кирпич
    Склоняюсь к 3-му варианту, но хочется услышать мнение специалистов
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    если фундамент-цоколь накроете плитой, так там спокойно и облицовку и блок положите.
    Вот на моей схеме - фундамент-цоколь бетон 20 см + облицовочный кирпичс ЭППС .. но сама несущая стенка фундамента - 20 см.
    Т. е. смотря как фундамент будете делать
  8. DamirichKzn
    DamirichKzn
    DamirichKzn
    Блоки за пределы стены вроде не советуют выводить при укладке на плиты.
  9. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    А что будет, если на плиты блок будет заходить? У меня фундамент 50 см. Перекрыт плитами. Поротерм 44 и облицовка 12 см. Плюс зазор технологический 2-3 см. Правда дом один этаж. А Вы думаете, все льют ленту шириной 60-70 см. Сомневаюсь.
  10. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    почему-то во всех альбомах технических решений рисуют вывешивание блоков наружу, а не вовнутрь
  11. DamirichKzn
    DamirichKzn
    DamirichKzn
    Я как раз про тоже. Может кто прояснит данный момент?
  12. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Увеличение внутреннего пространства.
  13. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    То есть, опирание части стены на плиты или монолитное перекрытие допустимо?
    Хотелось бы услышать аргументированный СНиП (или какими-то методическими рекомендациями какого-нибудь НИИ строительства) ответ
  14. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Рекомендации ЦНИИСК им. Кучеренко: допустимо свешивать блоки наружу или внутрь не более чем на 1/6 ширины блока (510/6 = 85 мм, 440/6 = 73 мм, 380/6 = 63 мм). Альбом тех. решений есть на нашем сайте.
  15. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Встречайте "Генератор Текстур"
    Новый инструмент для выбора облицовочного кирпича Terca
    Когда дело доходит до выбора фасада, интерьерной отделки или строительства забора, всегда сложно представить себе, как на деле будет выглядеть тот или иной кирпич.
    Проблема заключается в том, что существует множество типов кладок. При выборе того или иного типа, кирпич выглядит по-разному.
    Вы будете удивлены, насколько по-разному будет выглядеть кирпич при укладке его на растворы разных цветов.
    А если увеличить или уменьшить толщину вертикальных и горизонтальных швов, кирпич снова заиграет новыми красками.
    Для того чтобы было проще выбирать кирпич и Вы понимали, какой итог получите в результате использования кирпича для внешней или внутренней отделки, строительства забора или мангала, мы разработали инструмент «Генератор текстур».
    Подробнее читайте на нашем сайте.
