Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Alex_sistema
    Alex_sistema
    Alex_sistema
    Здравствуйте! Архитектор посчитал расход блоков в м3, на сайте указано какое количество в м2. Помогите, пожалуйста, с переводом.
  2. RuslanVa
    RuslanVa
    RuslanVa
    Нижегородская обл.
    Всем привет.
    Давно не заходил в тему.
    Вопрос к производителю: Сколько поддонов в высоту можно хранить блоки Поротерм?
    В основном 51.
    Спасибо.
  3. Veloth
    Veloth
    Veloth
    Дубна
    Добрый день. Вопрос к производителю. Весной привез поризованный кирпич 2.1НФ и ооочень долго ждал строителей... Стройка началась недавно... Поскольку сейчас август, бригадир говорит, что выкладывать дом уже поздновато (Тверская область), не успеть до холодов под крышу, а керамику без отделки лучше на зиму не оставлять, тем более если осенью строить - попадет вода, порвет.
    Так как быть? Оставлять кирпич в заводских поддонах и упаковке до весны? Она потеет и в некоторых местах порвана (не вопрос - укрою) или выкладывать коробку с сентября? Дом 150 кв. м., до холодов, может, и успеют...
    Спасибо.
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Решение за вами. Я в прошлом году поднял первый (44 поротерм) этаж и перекрыл плитами перекрытия. Купил пару кубов 50х150, соединил в длину и вдвоем с помошником за выходные сделал односкатку с углом наклона 5-10 градусов, купил 7 листов самого тонкого поликарбоната (3мм) и на следующих выходных дом стоял под временной крышей. Зиму перезимовал без проишествий.
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Думаю можно в заводской упаковке оставить (У меня зимует так без проблем) Тут ещё зависит немного от качества (производителя). Но свежую кладку в морозы не оставлял бы (А есть смысл гнать?). Лучше в поддонах до весны. Лишнее укрытие сверху от воды не помешает
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Искренне не понимаю тех архитекторов, которые указывают потребность в материалах в М3. Неясным остается вопрос какое количество блоков (кирпичей) имеется в виду: с учетом кладочного раствора или без такового. Стоит адресовать данный вопрос архитектору.
    Если задать вопрос архитектору не получается, стоит пересчитать объем вручную.
    Для этого нужно вычислить площадь фасада в м2 без учета проемов, потом перемножить на 17,3 шт/м2 (для любого керамического камня, кроме 250 толщины). Для абсолютной точности расчетов требуется проконтролировать кратность рядов кладки вашего строения. Высота камня 219 мм (с кладочным швом - 230 мм), поэтому высоту строения стоит привести к кратному количеству камней.
    Получив нормативное количество блоков для кладки, стоит рассчитать количество полных машин для перевозки данного материала. Я рекомендую первично вывозить машины с кратной загрузкой (20 тонн), а остаток корректировать по факту. Таким образом можно добиться безотходного выполнения работ с точностью до поддона и минимизации стоимости.
  7. WBRU
    WBRU
    WBRU
    РТН51 - 34шт/м3, РТН44 - 39,5шт/м3, РТН38 - 45,6шт/м3, РТН25 - 46,2шт/м3
  8. WBRU
    WBRU
    WBRU
    на участке с ровным и прочным основанием (асфальт, бетон) до 2-х
  9. sunmakeR
    sunmakeR
    sunmakeR
    Добрый день. Неоднократно обсуждалась тема консервации дома из ТК без облицовки на зиму. Однако прошу совета именно для моей ситуации. Коробка 1 этажа из Поротерм-38 собрана в сентябре 2015г, сделана тонкая стяжка и накрыта гидроизолом. Март 2016г - собрали 2й этаж из ОЦБ и крышу. В конце сентября планируем вставить окна и двери. Но сделать утепление и облицовку, видимо, не успеем. Вопрос - вторую зиму поротерм простоит без облицовки? Нужно ли как-то специально предохранять стены?
  10. Veloth
    Veloth
    Veloth
    Дубна
    Что с ним стало после первой зимовки? У соседа 38-й блок и видно, что его покоробило уже после зимы, он был не таким изначально... За свои поддоны переживаю теперь - может вообще порвать кирпичи, судя по всему(
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Чей у Вас 2.1?
  12. sunmakeR
    sunmakeR
    sunmakeR
    Первую зимовку блок перенес нормально, визуально изменений не заметили.
  13. Veloth
    Veloth
    Veloth
    Дубна
    Винербергер (Поротерм)...
  14. sunmakeR
    sunmakeR
    sunmakeR
    Сегодня звонил в представительство Поротерм. На мой вопрос мне ответили, что если коробка закрыта, то можно без проблем оставить на вторую зиму. На всякий случай нужно промазать места, где есть сколы и трещины, чтобы влага не проникала внутрь.
  15. Artemborisov
    Artemborisov
    Artemborisov
    Тверская область, г. Бологое.
    Вопрос к производителю. Подскажите пожалуйста, как отличить крупноформатный блок Поротерм 51 от Поротерм 51GL, визуально? Заранее спасибо.
