Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Общался со строителями по поводу доборников - чтобы их использовать надо каждый блок кладки вымерять до миллиметра - стоимость такой работы вырастает в разы. Но даже если кому-то плевать на стоимость работ (типа бабки народные или еще чьи, или просто их немеряно)...), то вымерить блоки нереально по одной простой причине - по ГОСТу допускаются отклонения в размерах каждого блока на несколько мм - рассчитать стену из таких разношерстных блоков заранее не получицца! Выход один - смириться с гребенкой на углах через ряд и пилить гири, как Шура - вдруг окажутся золотыми)
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @ALEXUS_81, а что мешает сделать углы правильно использовав доборку, а пилку свести к центру или к проемам? У меня проект рассчитан под поротерм, прорисовал его в скетчапе, все сходится до миллиметра, но это в идеальной геометрии, понятно, что в реале такого не будет.
  3. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Да правильно Вы все делаете, я лишь хотел сказать, что без пилы никак не обойтись, а раз уж пилить придется, то зачем тогда переплачивать за эти доборники? Где-то было в этой ветке фото рядом положенных обычного и доборного блоков - расхождение в размерах дикое! Так если потом придется эти расхождения замазывать, то что мешает замазать гребенку на углах? А если планируется снаружи утеплитель или облицовка, то доборники точно ни к чему...
  4. yurgenkkk
    yurgenkkk
    yurgenkkk
    Ошибся, 140мм.
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    А какой там будет пол и на что он будет опираться? У вас с трех сторон фундамент, а с четвертой небольшая опора в центре.
  6. yurgenkkk
    yurgenkkk
    yurgenkkk
    Балки, лаги.
  7. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Никаких проблем с доборниками нету. Все подходит без проблем. Главное, чтобы голова работала. Касается не только каменщиков...
  8. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Вам просто повезло с размерами - почитайте отзывы тех, кому не повезло и попались блоки, сильно отличающиеся от заявленных размеров - запаришься такие блоки раскладывать без резки, а то так и будете считать, что работа Вашей головы повлияла на размеры блоков, вышедших из печи и что у других головы не работают...
  9. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Вы извините, если мои слова так обидели ваше самолюбие. Но я не верю вашим каменщикам, которые
    У меня тоже не шлифованный блок с Германиии был. Пускай сначала раскладку на сухую сделают, а потом уже выводы свои делают.
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    При наличии правильных рук и алигатора проблема надумана. Гораздо критичнее привязаться к размеру облицовки, чтобы не пришлось резать ее на нестандартные размеры.
  11. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Я не строитель и не строю никаких амбиций, просто объясните мне на пальцах, как разложить без распиливания блоки (хоть сухие, хоть влажные), если все блоки пришли шириной 251 мм (отклонение в пределах ГОСТа), а стена у меня должна быть10000 мм
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    После сборки обработать напильником (с)
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Каждый!
  14. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Не подсказывайте!
  15. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Я, кстати, тоже не строитель. На пальцах обьяснить не смогу. Вы, просто, попробуйте разложить блоки "в живую". А, там, Вы, все поймете. Поверьте, все, у Вас срастется. Если, что... Вопросы в личку.
