Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    А что вам ответить? Ничего не будет ни котлу, ни дому. Будет только гарантии на окна - если будет сильный мороз. Есть возможность и желание - топите, нет - и так ничего не произойдет.
    Если в плитах отверстия просверлили и основная вода вытекла - ничего с ними случиться не должно. Вот только вы их всю осень сверлили... Их них решето не получилось? ;)
    Сам перезимовал прошлую зиму под временной крышей, плиты тоже по осени намокли, просверлил пару отверстий - вода не текла, хотя снизу пара плит явно была мокрой. Полет нормальный.
    Еще смущают ваши расчеты - дом из 44 поротерма, под крышей с окнами. Имхо если 2-3 раза в неделю будете протапливать, в доме будет больше 0. Или крыша не утепленная?
  2. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    @Yalos, Спасибо Вам за ответы и реально за то, что откликнулись и не прошли мимо:super:. Плиты почти решето;), но видно было как в некоторых местах они темнели, просверлив где-то капала вода, а где-то лилась как из ведра. Крыша не утепленная. Сейчас муж включил на 1 этаже 2 пушки и за двое суток температура стала +7, правда на втором этаже всего + 1... Вот и всю голову сломали топить его и выбрасывать деньги в воздух или нет. Не хочется получить плесень или грибок.
    А если не будем топить пушками и поддерживать плюсовую температуру, новенький газовый котел не промерзнет вместе с домом?
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    А если не сверлить?
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Так чего нет на рынке: клея или блоков?
  5. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    @sensey371, плиты перекрытия в некоторых местах сильно темнели и мы начинали делать электричество по дому, когда электрику вытекала вода на голову- он сильно ругался :flag:. Поэтому и решили их в темных местах просверлить. Плюс читала, что нельзя мокрыми их оставлять в зиму. Сейчас уже ничего не сверлим, все плиты стали светлыми.
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Где то тут пролетали фото замороженных плит - разорванные пустоты отваливаются кусками, соответственно вся плита в утиль.
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Улицу топите. Смотреть конструктив потолка второго этажа и утеплять либо утеплять крышу - зависит от ваших планов. Так или иначе это надо будет сделать.
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Главное чтобы не нарушили несущую способность
  9. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    @Yalos, крыша холодная, но потолок утеплен. Окна местами большие, не везде стандартные, на лестнице оно 1250 х 2500 h, на кухне 2500х 1800 h. Дырочки в плитах сверлили только снизу и их почти не видно, совсем маленькие, вроде пока на несущую способность это никак не повлияло.
  10. Igor116
    Igor116
    Igor116
    Здравствуйте форумчане! Помогите советом! Понимаю, что на мои вопросы уже есть ответы, но не смог найти однозначного решения. В строительстве уровень образования форум и мнения знакомых застройщиков. В апреле-мае 2017 года начинаю строить дом 2 этажа в пригороде Казани. Фундамент готов. Хотел строить из газобетона, однако вчера сделали предложение по теплой керамике Порикам (Башкирия) 3360 за куб с доставкой на объект блок 38. Отсюда вопрос 1. Мнение о Порикаме в сравнении с аналогом Поротерма. 2. Продавцы и знакомые застройщики говорят, что можно без утепления (планирую блок 38 воздушная прослойка 3-4 см и облицовочный кирпич). Сам сомневаюсь. Утеплитель не хочу не из-за денег (цена вопроса 15-17 т. р), а из-за его недолговечности, возможности усадки, возможного намокания итд. Дилеры Поротерма утверждают что башкирский блок нельзя без утепления, якобы промерзает стена и тд. Класть планирую на обычный раствор (не теплый), вертикальные швы планирую замазать перед облицовкой. Мнения...
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Сами то в это верите?
  12. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    откуда сарказм. если не видел, не означает, что этого нет
  13. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    38 см мало будет. Минимум 44 см.
  14. WBRU
    WBRU
    WBRU
    В Башкириии все таки рекомендую РТН44 + лицевой кирпич вплотную с блоком, без вентзазора. 38-й формат Порикам будет холодноват (R не более 2,2), тем более с вентзазором.
  15. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Не надо топить. Оставьте так. Закрыть все горизонтальные поверхности кладки, если таковые есть (подоконники, например). По весне дать просохнуть, прежде чем приступать к отделке.
