Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Лицевой кирпич крепится к блокам при помощи гибких связей из коррозионостойких материалов (нержавейка, базальтовые). Расход 5шт/м2.
    Можно использовать базальтовую дорожную сетку.
  2. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    А что Вы скажите про трещины на блоках.
    По Госту их должно быть не более двух,а у Винербергера их до шести.
    100 партий видел разных.
  3. Mtngr
    Mtngr
    Mtngr
    Какими дюбелями или анкерами советуете крепить окна?
  4. aziat
    aziat
    aziat
    1. Каков расход теплого раствора для блока 44?
    2. Как крепить к внешней стене искуственный камень?
    3. какое количество брака допускается? И что Вы считает браком?
  5. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    Будет обязательно! Даже не сомневайтесь!! Лучше использовать базальтовые гибкие связи или химические анкера
    Расход теплого раствора для 38 блока 1,8-2,0 кг. Значит для 44 будет 2,0-2,2. Конечно, когда ,этот блок наконец-то произведут!!
  6. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Уважаемый Дмитрий,
    Насколько я знаю, липецкие дилеры часто берут у нас партии камней пониженного качества с большой скидкой. У нас он называется технологический брак, в котором содержится до 25-30 % блоков, не соответствующих ГОСТ, в том числе по трещинам. Строить из них можно. Камни имеют достаточную прочность для возведения малоэтажных зданий. Вертикальные трещины в принципе не влияют на прочность камня.
    Окна советуем крепить рамными дюбелями или химическими анкерами.
  7. aziat
    aziat
    aziat
    А разве их еще нет? На сайте производителя он значится...
  8. Аlone
    Аlone
    Аlone
    Саранск
    При использовании бетонных перемычик возникает проблема с их утеплением.
    Как ее решить?
  9. Аlone
    Аlone
    Аlone
    Саранск
    Можете подтвердить (или опровергнуть) информацию о том, что после нового года планируется выпуск шлифованных блоков?
  10. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Утеплять перемычки нужно в любом случае, керамические они или бетонные. Вы вставляете утеплитель между бетонными перемычками. Схема следующая - бетонная перемычка - утеплитель - бетонная перемычка.
    1. Расход раствора для РТН44 примерно 43л/м2.
    2. Крепление искусственного камня осуществляется при помощи плиточного клея. Если нужна дополнительная анкеровка, то используются анкера для пустотелго кирпича.
    3. Брак - это камень не соответствующий требованиям ГОСТ 530-2007. В партии может быть не более 5% половняка.
  11. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Все возможно:)]
  12. Аlone
    Аlone
    Аlone
    Саранск
    Это нужно рекламировать, а не скрывать...
  13. Максим Олегович
    Максим Олегович
    Максим Олегович
    Если Вы знаете, что определённые дилеры берут у Вас брак и продают под Вашей маркой как нормальный продукт, то это повод обратиться к Вам с просьбой перечислить дилеров, которые работают только с Вашей качественным продукцией.
  14. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Мы продаем продукт пониженного качества только по согласованию с заказчиком. Если у вас есть обратная информация, то поделитесь и мы примем меры
  15. Дербыши
    Дербыши
    Дербыши
    Тюмень
    Добрый день.
    Что посоветуете для Тюмени?
    Достаточно ли будет 51 блока с штукатуркой с обеих сторон?
    Фундамент на 400мм, ищем оптимальный вариант.
    Просто если поставить 51 блок, то в последующем его уже будет не утеплить, так как цоколь и без того, получается западающий.
    Нужны какие то грантии что не замерзнем
