Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Марк1067
    Марк1067
    Марк1067
    Московская область, П-Посад
    Чем консоль отливать, уж лучше пусть 38 теплый блок ЛСР или Керакам. Плюс кирпич, хоть евро, хоть обычный... Нсчет Керакам тоже много споров...
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если фундамент 400, 380 блок - не вариант!
  3. Марк1067
    Марк1067
    Марк1067
    У Поротерм 38 коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м*С) заявлено от 0,145 Значит в точке б может быть 0,16-0,17... Я когда для себя считал с 38-м не выходил на норму, даже с самым теплым кирпичом...
  4. Марк1067
    Марк1067
    Марк1067
    Почему? На ленту 400 цоколь 510, на цоколь пирог 510 легко... Просто нижний ряд цоколя на ленту ложками...
  5. Марк1067
    Марк1067
    Марк1067
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А где утепляется эта сомнительная конструкция в зоне цоколя? Каким образом реализуется терморазрыв?
    Обычно цокольная часть утепляется ЭППС - в таком узле с утеплением всё понятно. А тут?
  7. Марк1067
    Марк1067
    Марк1067
    Нужно смотреть альбом технических решений, Поротерм, Керакам, Рауф... А цоколь зачем утеплять? В варианте без цокольного этажа он свою функцию и так выполнит, отсечет фундамент от кирпичной кладки... Фундамент ЭППС утеплить, это понятно...
  8. Марк1067
    Марк1067
    Марк1067
    Для себя рассчитывал, пирог стены 51 см, покритикуйте... Итак - лента 400, с двух сторон гидроизоляция битумной мастикой в два слоя, потом утепление ЭППС по 50 мм, тоже с двух сторон, далее обратная засыпка. Следующее - горизонтальная гидроизоляция и цоколь в два кирпича клинкером. Далее горизонтальная гидроизоляция и пирог стены - 38 теплый ЛСР + 1 см техзазор + 1NF облицовочный кирпич. Все на теплом растворе, техзазор тоже залит теплым раствором. Перекрытие монолитное 160 мм с опиранием 150-210 мм. Термовкладыш ЭППС. Разрез_Цоколь_Фундамент.jpg
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Марк1067, Узел цоколя промерзнет (то, что под плитой!
    Контур утепления не следует разрывать.
    Схема на мой взгляд сомнительна!
  10. Марк1067
    Марк1067
    Марк1067
    Будем посмотреть варианты решения проблемы, на то и форум...
  11. Марк1067
    Марк1067
    Марк1067
    Два варианта очень известного проекта не менее известного архитектора. С используемым цоколем и нет. В варианте неиспользуемого цоколя кирпич полнотелый, даже кладка 38 см, пирог стены 47 см, фундамент 30 см. Построились по этому проекту более 100 человек, это только те, кто на форуме засветились. На самом деле думаю больше тысячи. Цоколь от +50 от земли, никто не утеплял... Вариант с используемым цокольным этажом. Пирог стены 535 мм, фундамент 300 мм с утеплением и кирпичом, по рекомендации архитектора полнотелым красным. Согласен, все как написал уважаемый Negativ... 0_лестница3.jpg Разрез А_А лист 17.jpg
  12. usyonok
    usyonok
    usyonok
    Здравствуйте! Покритикуйте пожалуйста узел примыкания первого этажа ко второму. Комбинированный дом = Porotherm 51 + клееный брус 200х183 (h). Волнует вопрос возможности опирания брусовой стены на два блока Porotherm 25. узел.jpg Будет ли устойчивой такая конструкция?
  13. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    ссылка http:/ wienerberger. ru/downloads/20160912132906/katalog-uzlov-i-detaley-dlya-maloetazhnogo-stroitel%E2%80%B2stva-iz-blokov-porotherm.pdf
    На вашем месте нижний бы брус закрепил как мауерлат в монолитный пояс на листе 9.1
  14. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Вот решение от GoodWood
  15. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Добрый вечер. Завезли 51 поддон поротерма, сразу с завода, будет еще. 15 штук блоков битые, по форуму застройщикам без прооблем довозят целые. Наш дилер не хочет, ссылаясь на якобы 5% в каждом поддоне может быть битые. Как быть? Что посоветуете?
