Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    А в течение какого времени претензии принимаются? у меня партия (мартовская, привезенная в мае) стоит еще невскрытая и стоять будет еще с месяц. Уже сейчас видно сколько там колотых и бракованных.
  2. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Если поддоны не вскрыты, то в течении квартала. Другое дело, что лучше всего осматривать продукцию на стадии разгрузки. Может проблемы возникли во время транспортировки.
    Сообщите дату поставки, номер счета, ФИО заказчика
  3. oleg1951
    oleg1951
    Интересуюсь
    oleg1951
    Интересуюсь
    Киев
    Добрый день уважаемый WBRU. Вы ранее писали что 38 блок лучше облицовывать кирпичём без вентзазора надо ли в этом случае применять гибкие связи?
  4. Аlone
    Аlone
    Аlone
    Саранск
    Подскажите, возможен ли вариант кладки как на рисунке?
    Т.е. свесить (вевесить) КБ на глубину облицовочного кирпича и опереть на этот свес кладку из облицовочного кирпича в 1 этаж ?
  5. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Не выдержит блок такой нагрузки, хрупкий он слишком. Иначе было бы идеальное решение
  6. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Да, обязательно. 5-6 шт/м2
    Данный вариант не может быть использован. Блок работает только на сжатие.
    Для опоры лицевого кирпича можно уголок из нержавейки установить. (что-то типа системы Halfen Deha)
  7. Fio
    Fio
    Fio
    Вопрос к WBRU.
    Какие показатели теплопроводности кладки из керамического поризованного камня 2,1NF PLUS в условиях реальной эксплуатации (А и Б)?
    Есть ли какие-нибудь сертификационные исследования на эту тему?
    Спасибо.
  8. WBRU
    WBRU
    WBRU
    А- 0.197 Вт/мС
    Б - 0.219 Вт/мС
    Все сертификаты есть на сайте www.wienerberger.ru
  9. ZuevaE
    ZuevaE
    ZuevaE
    Кириши
    Будьте добры, уважаемые специалисты. Подскажите, где посмотреть следующую информацию
    Моя стройка долго раскачивалась, и вдруг очень резво пошла вверх :) Встал вопрос об оконных и дверных перемычках.
    В темах и в типовых узлах на офиц сайте нашла варианты п-образными элементами и с готовыми заводскими перемычками.
    А как для 44 блока выполнять монолитные перемычки? Мне проще пригнать бетон на площадку, чем привезти-найти готовые изделия..
    Не дайте "блондинке" упасть в грязь лицом перед строителями :) Научите...:)
    И еще вопрос. Термовкладыши-это я могу использовать Пеноплэкс ( у нас в городе его производство)? Какой толщины он должен быть при работе с 44 блоком (для пермычек, дефшвов и т.п)
    И последний вопрос-для чего делают деформационный шов и в каких местах?:faq:
    У меня стена 44 блок и штукатурка (без облицовочного кирпича). Перегородки 25 блок.
    Всем заранее спасибо!
  10. ИгорьД
    ИгорьД
    ИгорьД
    Гжель
    Я сам не спец, но в этой теме кажется есть детальное обсуждение. Посмотрите
    Re: Двухэтажный дом их теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ
  11. ZuevaE
    ZuevaE
    ZuevaE
    Кириши
    Спасибо, эту тему я изучила. Здесь АлБут использует готовые покупные перемычки :)
  12. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    А заливайте по такому же принципу: опалубка, армирование , рассечка.
    А ести у Вас монолитные перекрытия предполагаются (а судя по тому, что Вы хотите отливать перемычки, то так и есть), то нагрузки на ваши перемычки будет вес одного ряд блоков. Можно в таком случае ( если будет монолитное перекрытие) вообще положить на подпорную доску блоки с раствором в вертикальном шве и все (потом подпорку убрать). Так мой сосед делал. Всё ОК.
  13. futmak
    futmak
    futmak
    Здравствуйте!
    Я новичок на форуме. Просмотрел вроде всю тему. А делал ли кто-нибудь из ТК не просто прямоугольные проемы, а ввиде арок, окна например? И как это сделать, вопрос к WBRU.
    Заранее спасибо
    И еще вопрос. Из каких блоков посоветуете строить в Новосибирске.?, Какие могут быть варианты?
  14. Костяныч
    Костяныч
    Костяныч
    Подскажите пожалуйста! Допускается ли свес блока (51 поротерм) по плите перекрытия над фундаментом на 20 см, как на картинке. Строители утверждают , что плиту не поломает , не порвет. Или лучше залить ленту по всей ширине стены (640 мм) ?
  15. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    А что за плита? Если пустотки без верхнего армирования, то так делать точно нельзя. Если монолит будете лить - возможны варианты. И свес блока внутрь дома - тоже нехорошо. Отлейте лучше пояс с консолью и на него опирайте и плиту и блок и облицовку.
