Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Это как раз не проблема. Закладывается базальтопластиковая сетка для связи основной стены с облицовкой. Сетку закладываем каждые три ряда облицовки. Она гибкая. Но при этом не тянется и не гниет. Идеальное решение.
    Пробовал изначально использовать базальтопластиковые связи. Ерунда. Не удобно, не практично. И очень плохая связь.
  2. Макс_С_
    Макс_С_
    Макс_С_
    Подскажите, пожалуйста,
    1. Сколько литров воды надо добавлять на 20 кг теплой смеси Porotherm TM, чтобы добиваться выхода 30-32 литра с мешка? Как долго надо замешивать? Надо ли отстаивать смесь? Сколько максимально времени может пройти с момента замеса до момента кладки.
    Ни в одной методичке не нашел этой информации.
    2. Правильно ли я понимаю, что с 1 кг смеси получается 1,55 литра раствора?
    3. Правильно я понимаю, что если для 1 куба 510 блока заявлен расход в 63 кг смеси (или 98 л), то на один 510 блок приходится примерно 1,85 кг. смеси (или 2,88 литра раствора)?
  3. Макс_С_
    Макс_С_
    Макс_С_
    Ерунда какая-то получается. Помогите разобраться.
    Для раствора Perel 2020 написано, что для 510 блока расход равен 1,4 - 1,9 кг на блок.
    При этом написано что выход раствора, не менее 1,1 л/кг
    Итого имеем что для кладки 6500 блоков необходимо 9100 - 12350 кг смеси, что в итоге приведет к получению по нижней планке 9100 * 1,1 = 10 000 литров раствора, а по верхней планке 13 600 литров раствора.
    Теперь берем POROTERM TM, у которого на 1 кубический метр предполагается расход в 63 кг смеси или 98 л. раствора. 6500 блоков (510мм) это 191 куб. метр.
    получаем что смеси надо 191 x 63 кг = 12 000 кг.,
    а раствора мы получил 191 x 98 л = 18 700 литров.
    Как так-то? В случае в Perel получаем 13 600 литров растовра, а в случае в POROTERM TM имеем 18 700 литров раствора.
  4. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Потому что свойства растворов разные. В POROTERM TM больше перлита, который и создает объем.
    Расход POROTERM TM составляет 50л/м2 или 2,89 л/шт или 1,9кг/шт *6500=12350 кг
    Если вы считаете Перел, то при выходе 1,1л/кг получается
    50л/м2 или 2,89 л/шт или 2,6 кг/шт*6500=16900кг
  5. Макс_С_
    Макс_С_
    Макс_С_
    Спасибо за ответ. Чем дальше, тем все более запутаннее.
    По вашему расчету получается, что POROTERM TM мне потребуется 620 мешков, а Perel-а 676 мешков.
    Забавно, что ваши коллеги предлагающие Perel 2020 насчитали мне на мой объем 490 мешков, а в другом случае 520.
    Кругом маркетинг!
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Макс_С_, Нет никаких чудес. если смесь имеет теплопровоность около 20, то расход смеси на 1 блок 14.2 НФ составляет около 2 килограмм. Если смесь имеет теплопровоность 0,17, то расход смеси составит уже 1.3 кг на блок, а если смесь 0,16, то расход будет ближе в 1.1-1.2 .. При этом объем мешка смеси будет примерно одинаково (объем обеспечивается большим процентом перлита в самой смеси). Выход смеси, объем в литрах - манипулции в чистом виде. Более теплая смесь в большинстве случаев и боле дешевая и выгодная. "Тепло" смеси в первую очередь обеспечивается меньшей плотностью, и как следствие объемом.
    В нормативы производителей укладываются все пользователи смесей. Разница в цене...
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Перлит М100 стоит 1770 руб/м3, цемент и песок у вас скорее всего уже есть...
  8. lsourikova
    lsourikova
    lsourikova
    Московская область, Истринский р-н
    Всем доброе утро! строим дом, куплен блок поротерм 44 и для облицовки полнотелый кирпич ручной формовки голландского производителя Engels (водопоглощение до 10%). подскажите, пожалуйста, нужно ли нам оставлять вент зазор между блоком и облицовкой.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Рекеомендую выполнить вентилируемый воздушный зазор от 30 мм. Нахождение кирпича в слое утепления - потенциальные риски намокания кирпич = повления солей Толка в кирпиче - утеплителе - как в кефире алкоголя.
  10. Donor33
    Donor33
    Donor33
    Как я понял из вопроса, то утеплитель не планируется.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Объединяя кирпич и блок в одной стене без зазора, мы по сути переносим его в зону утепления, с потенциалом намокания, смещения точки росы и т. п. В идеале теплая стена должна быть отделена от зоны облицовки...
  12. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Уважаемые посетители форума!
    Покупайте керамические блоки Porotherm Green Line в июле со скидкой!
    Купить блоки со скидкой 4% Вы сможете до конца июля 2017 года.
    Подробности акции читайте здесь.
    Если Вы все еще думаете насчет того, какой материал выбрать для строительства стен дома, тогда смотрите видео «Оцените 10 преимуществ блоков Porotherm». Выбор очевиден!
    Смотрите видео по ссылке.
  13. Donor33
    Donor33
    Donor33
    Правильно я понял, что даже если утеплитель не планируется, вент зазор всё равно лучше сделать?
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    так точно.
  15. Artsharonov
    Artsharonov
    Artsharonov
    СПб, СНТ Осинка
    День добрый! Вопрос к WBRU, что вы посоветуете?
    1. 10,7 NF 380 мм. + 50мм. минваты + вентфасад.
    2. 14,32 NF + 20мм теплая штукатурка +вентфасад.
    Вентфасад в обоих случаях, обособленно архитектурой дома.
    Ленинградская область. По теплорасчетам проходят оба варианта.
    Минвату не очень люблю, по ряду причин (намокнет, уложат хреново, сляжется со временем, срок службы 30 лет).
    Спасибо.
