Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. anesmiyanova61
    anesmiyanova61
    anesmiyanova61
    А есть вообще необходимость в воздушной прослойке? Что если отказаться от нее?
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Большая часть производителей рекомендуют использование блока с двухсторонним оштукатуриванием. Основная задача, если читать между строк - предотвращение продувания вертикальных кладочных швов.
    Я считаю манипуляцией рекомендацию к заполнению теплых кладочных швов раствором. Считаю, что подобная методика приносит больше зла, чем пользы по следующим причинам:
    1. Мы не обеспечиваем равномерности заполнения. Очень сомневаюсь, что каменщики заполнят швы действительно полностью
    2. "Объединяя лицевую кладку с блоком теплым раствором, мы увеличиваем вероятность образования высолов в кладке в разы
    3. Мы существенно повышаем риски намокания кладки и преждевременного разрушения кирпича.
    Под камеру это может выглядеть неплохо, но не тешьте себя иллюзиями... Подобная метода таит в себе немало геморроев!
    В силу приведенной аргументации, я считаю, что для использования блока требуется либо двухстороннее оштукатуривание (идеальный вариант), либо оштукатуривание изнутри с заделкой вертикальных швов ТК
    Перфекционистский вариант - Оштукатуривание изнутри, запенивание швов в процессе ладки и заделка вертикалей снаружи.
    Облицовку можно класть как с воздушным зазором (лучший на мой взгляд вариант), так и без такового (замкнутая воздушная прослойка).. Раствором полости технологического зазора заполнять не следует.
    Клинкерный кирпич (а также кирпич с низким водопоглощением класть с зазором всегда! Важно: На рынке имеются кирпичи, по факту являющиеся клинкерными, но не декларируемые в данном качестве... Имейте это в виду !
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Максим, какой срок эксплуатации у пены? Как скоро она превратится в пыль? Особенно учитывая факт, что пользователи будут выбирать чаще всего "недорогие" экземпляры?
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Уитывая массовый переход газобетонщиков на "пенную" укладку блоков, думаю, что в обозримой перспективе вряд ли стоит опасаться разрушения... Пена достаточно долговечна для данного назначения.
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Погодите, возможно я выпал из темы, вы хотите сказать газобетонщики кладут на от бычную пену? Даже если это так - это их проблемы. И всё таки я не услышал ответ на вопрос: есть какие либо цифры? Речь то идет не про оконные проемы, где пены от 20мм, а о вертикальных швах поротерма с его 0-8мм,средним 2-3,ну 4мм.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Пена становится все более популярным решением для кладки газобетона... Используется для такого назначения, например - пена Титан или Макрофлекс...
    Полагаю, что в аннотации к пене можно посмотреть характеристики долговечности.
    Заполнени вертикальных швов кладки пеной - ТЫНЦ
  7. MMT85
    MMT85
    MMT85
    Фундамент шириной 50 см. Лежат плиты перекрытия. Сколько см можно опереть 51 porotherm на плиты? Толщина стены по планам 51 блок + облицовка евро кирпич 85 мм. Или не заморачиваться и положить 44 блок + евро облицовка?
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @MMT85, Положить 44 блок - с точки зрения теплопотерь будет вполне достаточно, и экономнее. В принципе свесить 50-60 мм внутрь также допустимо.
    Вставил в Сматрткалк данные по блоку Поротерм 44 https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=4400&le0=1&lt0=0&mm0=195&mmla0=0.144&mmlb0=0.147&ld1=150&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=850&le2=1&lt2=0&mm2=174
    Если энергоноситель - магистальный газ - вполне прилчная конструкция получается!
    Если у вас другой регион, измените его в Смарткалке - сразу станет понятно.
  9. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Уважаемые участники форума!
    Приглашаем Вас принять участие в обучении по керамическим блокам Porotherm, который состоится 5 октября.
    Приходите в Школу Wienerberger в Научно-исследовательском институте строительной физики, который находится по адресу: г. Москва, Локомотивный проезд, д. 21, к. 3
    Обучение проводится абсолютно бесплатно.
    По итогам обучения Вы пройдете тест на знание материала и получите именной сертификат.
    Познакомиться с программой обучения и записаться Вы можете по ссылке.
  10. anesmiyanova61
    anesmiyanova61
    anesmiyanova61
    Добрый день! вопрос такой, хотим выложить фасад облицовочным кирпичом, двух цветов, контрастных, в пропорции 70 и 30%, в хаотичном беспорядке. Как считаете, нужно ли заказывать схему кладки, полную, покирпично? Стоит около 20 тыс. Строители утверждают, что смогут положить без схемы. Что то есть сомнения, что получу желаемый результат. а например пятнами.
  11. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Добрый день.
    На мой взгляд, делать раскладку микса за деньги совсем не целесообразно. Лучше потратить их на другое. Если сомневаетесь, то попробуйте сначала выложить микс кирпичей "на сухую" без раствора, тем более что у вас всё довольно просто.
    Вот ваше соотношение 70/30:
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @anesmiyanova61,
    Без использования разноформатных элементов выполнять пиксельную кладку определенно нежелательно; особенно это касается небольших объектов...
    Имеет смысл распилить кирпичи на разнодлинные фрагменты. Для распила рекомендуеься использовать как стандартную длину, так и половинки, 2/3, 1/3. Чем меньше какого то кирпича в миксе - тем больше разноформатных отрезков должно быть в идеале...
    Большого количества цветов может и не быть. На практике имеет смысл использовать не более 3 оттенков, из которых один - доминантный.
    Иллюстрация: фото 1-4
    Очень важную роль для такой калдки имеет кладочный шов. Контрастный шов может при желании играть роль "объединителя" кладки. (фото 5-7)
    Главная опасность кладки такого рода - лесенки и петушиная пестрота... (фото 8)
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Доминантный кирпич в небольшом количестве, добавленный как акцент к спокойной гамме, может выглядеть весьма лаконично!
  14. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    @WBRU, подскажите, пожалуйста. Сейчас нужно доложить немного блоков, но в местах, которые будут потом довольно нагруженными. По прогнозу среднесуточная +5+7, через несколько дней может быть и ниже. Остался ваш фирменный раствор для кладки при обычных температурах. Можно ли его использовать или надо уже переходить на зимний (и где можно купить, если нужно несколько мешков - обычно все продают от 1 поддона)
  15. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Летний раствор можно использовать при температуре не ниже +5. Есть шанс еще поймать такую температуру и успеть завершить строительство до наступления заморозков.
    Если температура ниже, то используется зимний раствор.
    Смеси мы продаем только поддонами.
