Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Костяныч
    Костяныч
    Костяныч
    Плита ПК 47-15-8. А если пустоты залить бетоном на глубину операния блока?Строители говорят что 5-ти этажки так стоят уже сколько лет и водь ничего.
  2. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Если пустотки, то нужно заливать бетоном зону опирания.
    Устанавливаете опалубку, укладываете арматуру горизонтальную (4штх10мм) и вертикальную (3-4мм) и заливаете бетоном В35. Утеплитель как одна из граней опалубки. Толщина утеплителя 10-12 см.
  3. ZuevaE
    ZuevaE
    ZuevaE
    Кириши
    Спасибо. А по по поводу деформационного шва и толщины утеплителя подскажете? И пеновплекс-это то, что мне надо?
  4. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    В альбомах решений керамический блок используется для кладки стен цоколя. Между тем, многие не рекомендуют использовать пустотные материалы для цоколя. Так все же можно, нельзя и как лучше?
    Планировал сделать фундамент до отметки +25...+30см, а дальше пустить один-два ряда керам. блока 44 до перекрытия, снаружи обложить керамоблок кирпичем для последующего опирания на него облицовки. Возможен такой вариант и какие в данном контексте появляются требования к исполнению? Обкладывать обязательно полнотелым кирпичем?
  5. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Уточните где у вас деформационный шов.
  6. ZuevaE
    ZuevaE
    ZuevaE
    Кириши
    В том-то и дело, что про деформационный шов я ничего не знаю... В типовых альбомах он есть. Для чего он делается, в каких случаях он делается? У меня проект был на газобетон, там ничего не было...
    Вдруг он мне нужен, а я и не знаю...Еще раз повторюсь-строю из 44 блоков, перекрытие -монолит... Облицовка-штукатурка...
  7. WBRU
    WBRU
    WBRU
    В несущей кладке его делать не нужно. Деформационный шов обычно делают в лицевом слое при трехслойной кладке, если длина фасада превышае 10 м.
    Шов нужен чтобы воспринять температурные деформации кладки. Чтобы не делать шов можно заармировать кладку.
  8. ZuevaE
    ZuevaE
    ZuevaE
    Кириши
    Спасибо, успокоили. Значит, мне это не нужно:)
  9. obektiv2
    obektiv2
    obektiv2
    Ульяновск
    добрый вечер уважаемые форумчане !
    вопрос к WBRU. Я слышал что проводятся уроки по кладке керамич.блоков
    как принять участие в уроках на заводе в КУРКАЧАХ ?
  10. oasis-sound
    oasis-sound
    oasis-sound
    Белгород
    Закончил стены из 38-го блока.
    До зимы еще далеко, но уже понимаю, что денег на штукатурку не хватит (хватило бы на крышу:)). В нижних рядах, пока рабочие учились класть блоки, получились приличные щели в вертикальных швах (см. фото). Посему вопрос - КАК и ЧЕМ заделать вертикальные швы в кладке, если планирую позднее, весной штукатурить?
  11. petrovic
    petrovic
    petrovic
    KZN
    свяжитесь с Юрием Петровичем менеджер по продукту в Куркачах 8 917 899 81 97
  12. Yoshi
    Yoshi
    Yoshi
    В общем оставлю свой отзыв о продукции :)
    Заказывал блоки porotherm 25 у Дениса (известная личность на форуме :)). 72м3. Привезли на трёх фурах. Хотелось конечно в один день, но не сложилось... Тем не менее, огромное спасибо Денису, не так много людей готовых везти первому встречному проходимцу с форума продукции на 300круб без передоплаты :hello:
    Что касается непосредственно камней :). Упакованы нормально, у крана абсолютно не было проблем с разгрузкой. Поддоны не скрипели и не пытались развалиться в воздухе :)] Горизонтальные стяжки в кол-ве трёх штук присутствовали на каждой упаковке. Что касается боя... Строители сказали что от одного до 4 камней на упаковку были повреждёнными. В упаковке 72 камня. Считаю это достаточно не плохо :) Я в любом случае брал с запасом 10%, так что у меня ещё и остались :)
    Строители закончили кладку вчера. 67м3 за 8 дней. На геометрию не жаловались :) Если кому интересно, фотки камня в моей темке, на 3 странице
    https://www.forumhouse.ru/threads/110992/
    :hello:
  13. Ergwat
    Ergwat
    Неопределившийся
    Ergwat
    Неопределившийся
    Монтажной пеной или обычным раствором. Главное - чтобы не было сквозного продува. А вообще, судя по фотографиям, блоки просто плохо пригнаны друг к другу - подзатыльник каменщикам. Один из форумчан делился "маленьким секретом" на эту тему:
    И будет вам счастье!:um:
  14. oasis-sound
    oasis-sound
    oasis-sound
    Белгород
    Спасибо. Правда стены уже положены, подзатыльники давать некому :)
    Каменщики жаловались на геометрию. Жаль раньше этого "маленького секрета" не узнал, может правда были бы меньше зазоры.
  15. tookie
    tookie
    ИЖСовец
    tookie
    ИЖСовец
    Набережные Челны
    Скажите, пожалуйста, можно ли повторно использовать внешне целые блоки из разобранной кладки? Не возникает ли в них какихлибо скрытых дефектов при отдалбливании, влияющих на прочностные свойства?:hello:
