Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Ключевое слово « испытаний», а не расчёт в смарткале... и меньше верьте цифрам производителям керамзитового блока - разбег от 0.11-0.16, думаю цифра выше. хотя если нравится, то строитесь и не смотрите на цифры. у каждого материала свои минусы и плюсы и свои последователи кто применяет данный продукт .. на счёт арболита - тоже почитайте информацию, там свои есть +-.. и хорошего качества пару заводов выпускают и цена высокая
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Это все очень хорошо, конечно, но есть одно "но". Поинтересуйте у вашего производителя относительно веса блока, который они отгружают в Д 600, а потом попробуйте вычислить фактическую плотность. На практике, керамзитобетон в плотности Д 600 практически полностю должен состоять из керамзита ... Соблазн сдалать блок с беоном очень велик, да и стоимость такого блока - существенно выше. ..
    Вес блока КББ 600 должен составлять около 14 кг. для размера 390х188х190 ..
  3. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Всем добрый день.
    Остались блоки 44-е (пару палет) внутри помещения. Нужно будет делать перегородки межкомнатные в пол кирпича. И вот дилемма. Нужно вручную перетаскивать внутрь черновой кирпич. А оставшиеся блоки выносить. Есть мысль распилить блоки или вдоль на две части или поперек на 3 части и перегородки делать этими элементами. По степени геморойности примерно одинаково: что таскать туда сюда, что пилить, но при втором варианте не нужно покупать кирпич!
    Можно ли из половинок делать перегородки ? Надежно ли будет ?
  4. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Добрый день. Ваше желание снизить уровень "геморроя", не считая распила, и сэкономить понятно. Есть несколько негативных моментов:
    1. Распиленный блок будет иметь сомнительные прочностные характеристики, т. к. нарушается целостность блока по периметру наружной стенки;
    2. Блок РТН44 менее плотный в сравнении с перегородочным РТН12, что повлияет на звукоизоляцию перегородки;
    3. На оштукатуривание такой перегородки у вас уйдёт огромное количество штукатурки (с одной стороны паз-гребень, с другой открытые пустоты), вы притащите такое количество мешков, что проще вынести блоки;
    4. Закрепиться в такие перегородки стандартными дюбелями тоже будет проблематично.
    Вердикт - лучше не надо.
  5. ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    Москва, ул.Космонавтов, д.18, к.2
    Поднимать отдельно стоящую конструкцию строения из резанного материала - затея, о которой лучше даже не думать. Даже если на продажу. Не надежно.
  6. rau79
    rau79
    rau79
    Рыбинск
    Добрый день. Решил строить дом. По началу выбор пал на теплостен, даже фундамент сделал кратно этому блоку, перекрыл плитами. сейчас дошло дело до закупки материала стен, самого блока и ...передумал,почитал плюсы, минусы, посмотрел видео, послушал доводы и..передумал.Из газосиликата не хочу, хотя у нас в регионе он является доминирующим. Выбор пал на керамический блок, хотел из 44 го, но так как фундамент имею 40 см шириной, придется покупать 38. Есть у нас в городе дилер, предлагает Porotherm 38 GL (Green Line) типа новинка для малоэтажного и частного строительства. У меня вопросы:
    1. чем он (Green Line) отличается от обычного (качество исполнения, геометрия, теплопроводность, несущая способность)
    2. не холодно будет, если потом его утеплить 100 утеплителем и зашить сайдингом?
    3. Кто вообще имел с ним дело, поделитесь впечатлениями
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Спокойно берите 44 и не нужен утеплитель
  8. rau79
    rau79
    rau79
    Рыбинск
    Спасибо! Посмотрел кермику все обкладвают облицованным кирпичем, сайдингом никто не обшивает (колхоз полный)?или достаточно будет отштукатурить и покрасить с наружной стороны?
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Колхоз - дело добровольное. Я обложил кирпичом, @АлексейЕктб просто оштукатурил. Хотите сайдинг - какие проблемы?только минимум снаружи оштукатурить вертикальные швы, в идеале просто оштукатурить.
  10. rau79
    rau79
    rau79
    Рыбинск
    А так вообще делают (я про швы)?если заштукатурить швы, то как это будет смотреться со стороны?
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Вы картинки в яндексе посмотрите по вариантам "отделка дома из теплой керамики". Там десятки разных решений, как сделать. Тепло, красиво, недорого, легко и быстро. Выбирайте самый удобный для Вас вариант.
    У меня теплая штукатурка, под декоративную штукатурку на первом этаже и под обшивку фальшбрусом на втором этаже.
  12. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Уважаемые участники форума!
    Поздравляем Вас с наступающим Новым 2018 годом!
    Пусть в Новом году Вас ожидает только успех, а удача подстерегает на каждом шагу!
    Желаем Вам здоровья и процветания!
    Пусть Ваша жизнь в Новом году будет такой же тёплой, уютной и стильной, как дома из
    керамических строительных материалов от концерна Wienerberger!
  13. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Покупайте сейчас – храните у нас – забирайте весной. Акция «Зимнее Хранение» от Wienerberger
    Акция действует до 30.06.2018
    Только до 30 июня 2018 года действует программа «Зимнее Хранение», в которой примут участие следующие товарные группы:
    Сформируйте и оплатите заказ на эти продукты, а мы сохраним их для вас в идеально подходящих условиях и доставим точно в нужный момент в разгар строительного сезона!
    Приобрести указанную позиции вы можете у официальных дилеров, которые представлены на нашем сайте.
    Больше информации об акции «Зимнее Хранение» читайте на официальном сайте.
    Получите «Альбом технических решений Wienerbeger» в электронном виде, заполнив форму обратной связи на нашем сайте.
    *«Альбом технических решений Wienerbeger» не подходит для частного домостроения.
  14. rau79
    rau79
    rau79
    Рыбинск
    @WBRU, вопрос лично вам.
    чем он (Green Line) отличается от обычного (качество исполнения, геометрия, теплопроводность, несущая способность)?
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    А вы сами не задумывались, как можно сделать "такое же" но дешевле? За счет чего? Правильно - за счет воздуха. Могли бы и потрудиться - в данной теме это неоднократно разжевывалось.
