Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. rau79
    rau79
    rau79
    Рыбинск
    Данная тема состоит из 447 страниц, неделю надо перечитывать. Времени столько нет
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Либо в поиск, либо бан.
  3. kreit
    kreit
    kreit
    Всем доброго вечера, хотел бы с Вами проконсультироваться насчёт строительства дома из керамических блоков в ивановской области. Надо ли брать блоки по 51 см и ещё облицовочный кирпич по 12 см толщиной. Дом-бунгало 12 м*12 м. Потолок 3 метра, про крышу ещё думаю. Как посчитать правильно количество материала на коробку? Должен быть облицовочный кирпич особенным? Спасибо.
  4. JurgenSRS
    JurgenSRS
    JurgenSRS
    Добрый день.
    Нашёл подходящий мне вариант таунхауса с участком, но не нравится конструктив дома:
    стена из Поротерм 25+базальтовая вата плотностью 60 и толщиной 50мм + вентзазор 15-20мм и облицовочный кирпич 0,5. Явно недостаточно по теплу, да и вентзазор маловат.
    Строительство ещё не началось, так что можно поиграть с пирогом стены, но менять габаритные размеры стены не получится, то есть блок и облицовка остаются на своих местах.
    Отсюда вопрос, если сделать без вентзазора и слой утеплителя 70мм, то будет на границе по теплу, но не пройдёт по влагонакоплению. Есть ли возможность избежать попадания влаги в стену, проложив изнутри по блокам пароизоляцию, а затем штукатурку и, например, обои?
    Можно ли делать такой конструктив с Поротерм25 ? Или такой вариант тоже не проходит? Может кто-нибудь подскажет, что можно изменить в данном проекте, чтобы было приемлемо.
    Поиском не удалось найти что-то похожее на сайте, если дадите ссылку буду очень благодарен.
  5. Barin25
    Barin25
    Barin25
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, вопрос представителю WBRU, оконные блоки, например Porotherm 44K, вы будете производить?, или организуйте доставку из Польши ?
  6. cl_ivy
    cl_ivy
    cl_ivy
    Ленинградская обл.
    Юг Ленобласти, Porotherm 38 или Porotherm 38 Thermo? Изнутри и снаружи будет оштукатуривание. Постоянное проживание. Нужно ли армирование? Есть ли под эти размеры готовые перемычки?
  7. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Начали строиться по проекту, заменив 25ую стену на 44-51поротерм, увеличив ширину фундамента. Изначально в проекте 25ая стена+ 150мм пенопласт + штукатурка. Да, 25ая стена проще в монтаже, меньше надо блоков, легче фундамент, но с нашим климатом решили не рисковать.
    Субъективное мнение - или однослойную стену, или не замуровывать утеплитель внутри стены, варианты поротерм 30-38 + утеплитель+штукатурка,сайдинг / поротерм 38-44 + облицовка / газобетон+облицовка.
    А менять габаритные размеры стены не самое сложное, вопрос больше в крыше.
  8. ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    Москва, ул.Космонавтов, д.18, к.2
    Местонахождение участка имеет значение...
    Вариант "недорого"): Сначала делаем экономпроект, экономя на единице материала, потом начинаем выжимать по капле: "ну может быть еще чуток" и после готовы решать вопросы и задачи приводящие к удорожанию проекта.
    Да, вероятно, без паробарьера не обойтись, если поднимать теплотехнику, но... Предложенный вариант - "колодезная кладка" (запрещена лет 10 и применятся только в индивидуальном строительстве) представляет собой технологию для "особо одаренных на творчество себестроителей". Паробарьер - это принудительная вентиляция (деньги). Если нет, то частое проветривание зимой (про лето не говорю, это кондей) - будут потери тепла и это тоже деньги.
    Что касается вентзазора 15-20мм и утеплителя 50-70мм. Невозможно на практике(!) выполнить такой вентзазор в многослойных конструкциях с облицовочным кирпичем. Мало того, если кто-то такой зазор "исполнит" - это будет иллюзия. Работать он будет так же - иллюзорно. Вера в эти мифические 15-20мм такая же, как в "радикальную" разницу в цене).
  9. JurgenSRS
    JurgenSRS
    JurgenSRS
    dadmitrii и ТорговыйДомКСМ, спасибо за ответы.
    Местоположение объекта - Московская область.
    Эту конструкцию предлагает застройщик понравившегося мне коттеджного посёлка, это не моя придумка. Я понимаю, что проще и правильнее поменять толщину стен или отделку, но в данном случае это сделать невозможно, вот я пытаюсь найти варианты по доработке.
  10. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Уважаемые участники форума!
    В помощь проектировщику вышел новый «Альбом технических решений Wienerbeger»
    Керамические стеновые элементы, включая блоки и облицовку, становятся все более популярными в массовом многоэтажном жилищном и коммерческом строительстве. Поэтому, в сотрудничестве с компанией Wienerberger, ведущим европейским производителем таких материалов, Центральный научно-исследовательский институт строительных конструкций имени В. А. Кучеренко, разработал и опубликовал «Альбом технических решений», который поможет специалистам упростить и формализовать работу по проектированию наружных стен и фасадов.
    В альбоме представлены технические решения для двухслойных и трехслойных наружных стен жилых и общественных зданий с применением крупноформатных керамических блоковPorotherm производства завода «Винербергер кирпич» и облицовочного кирпича Terca. Они предназначены для проектирования и строительства зданий с монолитным несущим каркасом высотой до 75 метров.
    Альбом может использоваться в качестве методического пособия для проектирования многослойных наружных стен и содержит технические решения для них, подразумевающие применение в качестве внутреннего слоя пустотелых крупноформатных керамических поризованных блоковPorotherm российского производства с наружным слоем кладки из облицовочного кирпича.
    Рассмотренные в альбоме стены— ненесущие, поэтажно опираемые на ж/б перекрытия монолитно-каркасных зданий, а их теплотехнические характеристики соответствуют требованиям для Московского климатического региона.
    Работа специалистов ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко включает подробные описания решений для наружных стен разных типов, рекомендации по устройству швов, защите стен от влаги, требования к крепежным элементам, оценку прочностных характеристик и теплозащиты, а также все необходимые расчеты и сборник планов и сечений. Безусловно, новый «Альбом технических решений» поможет всем заинтересованным специалистам облегчить и упростить процесс работы над проектами современных зданий.
    Получите «Альбом технических решений Wienerbeger» в электронном виде, заполнив форму обратной связи на сайте Wienerberger.
  11. lipin77nn
    lipin77nn
    lipin77nn
    Нижний Новгород
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Планирую приобретать дом КД-225 у известной строительной компании. В комплектации стены из Porotherm 38 Termo (по теплопроводности характеристики схожи с 44-ым блоком). Дом для постоянного проживания, отопление газовое, расположение - Нижегородская область. В идеале хотелось бы избежать многослойных пирогов и ограничиться оштукатуриванием с двух сторон. Достаточно ли этого будет для комфортного проживания?
    Да и на отоплении экономить было бы не лишним.
    Заранее благодарен за ответы / советы!
  12. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Двое товарищей живут - не тужат в домах из Керакама Супертермо (аналог Поротерм Термо, как я понимаю). Сосед мой вообще живет в доме из Поротерм 38+0.7 НФ и не парится. Правда все на газе.
    Московская область.
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Да, в таком доме реально не попаришься... :)]:)]:)]
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    У нас 70% домов построены из полнотелого кирпича в два кирпича без утеплителя - проблемы в энергозатратах не прослеживаются. Разорившихся нет. Все остальные вопросы - к системе отопления и к котлу. тема утепления очень сильно переоценена.
    В случаях с альтернативными источниками ситуация совершенно другая.
    Примечательный расчет сроков окупаемости строительства, учитывая альтернативные источники энергии - ТЫЦН
  15. pashadesigner
    pashadesigner
    pashadesigner
    Мне надо сделать в несущей стене из блоков Поротерм 44, внутри дома вентиляционные каналы. Нигде в интернете решений по вентканалам от Wienerberger не нашел! Могу ли я сделать из полнотелого кирпича 1 НФ вертикальные вентиляционные каналы, связывая кладку с Поротерм 44 в шахматном порядке?
