Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Так по этому описанию сложно вообще о чем то говорить. Вряд ли на форуме кто будет глубоко вникать в Ваши персональные нюансы. Смотреть проект. Сверять с тем, как правильно реализованы важные узлы на стройке. И т. п.
    По хорошему, если Вас это реально беспокоит, надо подходить с другой стороны - начать хотя бы с осмотра дома специалистом, который в этой теме глубоко разбирается и в теории и на практике.
  2. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    @АлексейЕктб, будьте любезны, посмотрите на фото, может так информативнее будет.
    Строили без проекта. Муж инженер-строитель ПГС. Но строил он в начале 90-х. А потом сменил направление, работал геодезистом на строках трубопроводов. Так что нивелиром управляет. И вообще. Но опыта в строительстве, конечно, мало.
    Нашла в загашниках мужа ТРОМЕТР. Разница в температуре стены и окна 1 градус. К сожалению функцию тепловизора не выполняет. будем искать.
  3. Zerakid
    Zerakid
    Zerakid
    Казань
    У меня пирог как у вас походу, облицовка кирпич, зазор +- 1см потом блок Пор. 44. Штукатурка и стены тоже покрашены. Тоже в белый цвет.
    Точно такие же трещины как у вас. Если бы не белая краска их бы никто и не заметил. Я уверен что там нет тепло потерь. У меня Фундамент 2.1 метра глубиной, полы первого этажа плиты перекрытия. Полы мансарды дерево.
  4. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    @Zerakid, так всё таки ДЫШАТ:um:. Но судя по тому что никто не пишет об этом, то нас только двое таких:aga:.
    Я наоборот думаю трещины не видны на белом. Думала перекрасить в серый, но поразмыслила: краска сконцентрируется в трещинах и они будут очевиднее. Нет?
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Я ничего не могу сказать по этим фото. Причин таких микротрещин может быть много.
    Ищите тепловизор. Смотрите на стены снаружи.
  6. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Керамическая черепица Tondach теперь в ассортименте Wienerberger
    Мы рады сообщить о появлении керамической черепицы Tondach в ассортименте Wienerberger.
    Для создания керамической черепицы Tondach используются не только старинные технологии, но и ультрасовременные разработки специалистов компании. Именно поэтому Tondach наряду с черепицей Koramic является одним из самых надежных кровельных материалов, который прекрасно приспособлен к любым погодным условиям. Керамическая черепица Tondach одинаково подходит как для простых двускатных крыш, так и для сложных крыш с минимальным углом наклона. Продуманный эргономичный дизайн и универсальность позволит не только быстро осуществить расчет кровли, но и ее монтаж, позволяя за считанные дни каждому стать обладателем надежной и долговечной кровли.
    Ознакомиться с ассортиментом линейки Вы можете на официальном сайте Wienerberger в каталоге продукции.
    Купить керамическую черепицу Tondach Вы можете у официальных дилеров Wienerberger.
  7. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Компания Wienerberger поздравляет мужчин с Днём Защитника Отечества!
    Уважаемые мужчины!
    Поздравляем вас с 23 февраля!
    Вы наша надежная и нерушимая стена, за которой мы чувствуем себя в безопасности!
    Желаем Вам уверенности в завтрашнем дне, силы духа и упорства, чтобы покорять все вершины, которые встречаются на вашем пути!
  8. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Возможно произошло нарушение технологии нанесения штукатурки.
    Блоки обладают высоким водопоглощением, что необходимо учитывать при оштукатуривании. Перед нанесением штукатурки надо обработать поверхность водоотталкивающей грунтовкой или смочить поверхность блоков. Желательно сделать цементный набрызг.
    Из-за того. что влага могла впитаться в блоки, ее нехватило для схватывания и набора прочности самой штукатурки.
    Но это как предположение.
    Это точно не сквозные трещины. Теплопотерь там быть не должно
  9. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Доброго времени суток! Возможно ли использовать подобный крепёж ЛВЛ балок (плоской неиспользуемой кровли) к 51блоку? Или лучше это крепление сделать к армопоясу!
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    я бы в данном случае выложил армопояс из полнотелого кирпича, нужной высотой, под высоту балок.
    А что мешает, уложить балки прямо на блок? Стены (высокие) и балки (короткие) уже есть?
    Я укладывал балки перекрытия лоджии прямо на блок, в выемки.
  11. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Спасибо за ответ. Да, Ваше решение гораздо удобнее) Пока ничего нет-на стадии проектирования
  12. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Дорогие женщины!
    От лица компании Wienerberger поздравляем вас с 8 Марта!
    Желаем вам быть в гармонии с собой и окружающими! Дарить улыбки этому миру, ведь именно благодаря вашим улыбкам, милые дамы, он становится светлее!
    Пусть ваш семейный очаг всегда будет наполнен счастьем, спокойствием и благополучием!
    Желаем, чтобы все цветы мира были у ваших ног!
  13. OldBrick
    OldBrick
    OldBrick
    Товарищи, помогите, пожалуйста, не в состоянии прочитать все 450 страниц темы.
    Какие рекомендации @WBRU, по устранению продувания кладки для Porotherm c облицовкой кирпичом?
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    затирка вертикальных швов или штукатурка.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Полноценная (от 20 мм) штукатурка изнутри + зачеканиание вертикального шва снаружи. Перфекционистский вариант - запенивание вертикального кладочного шва.
