Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Рекомендуем кладку делать вплотную (зазор 10мм) с заполнением шва между слоями раствором. Через два ряда блоков связываете слои базальтовой сеткой. Будет практически однослойная клака. Надежная и долговечная. По узлам скачайте инструкцию по работе с блоками на нашем сайте
  2. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Разная цена на слайдеры только из-за логистических затрат.
  3. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Слайдер даже нормальному каменщику поможет экономить расход раствора.
  4. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Никто не кладет раствор толщиной ровно 12мм. Под весом блока шов уменьшается всегда примерно на 5 мм. Каменщик кладет раствор толщиной 15-20мм, а то и дольше.
    Слайдер дает толщину шва 16-17мм, а в кладке получается 12мм.
  5. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    @WBRU,
    а если кирпич полуторный?
  6. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Если теплый раствор, то проблем не будет
  7. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Если полуторный, то через 3 ряда
  8. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Я так и думал. Вопрос для меня в другом- не значит ли это что облицовка из 1.4 нф будет держаться хуже чем 1 нф? И стоит склонится к одинарному кирпичу?
  9. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Мы всегда советуем заполнять раствором шов между слоями. Этого в принципе будет достаточно, чтобы кирпич держался намертво, а сетка в основном конструктивно укладывается, на всякий случай.
  10. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Все верно. Каменщик повыставлял углы слайдером и дальше как обычно по нитке, получается ровно.
  11. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    51 блок стена, есть несколько перемычек 2ПБ22-3П высотой двойной кирпич меньше высоты блока. Перемычки делаем по альбому - перемычка+утеплитель+ 2 перемычки. Какие есть варианты нарастить до следующего ряда ?
  12. Lipach
    Lipach
    Lipach
    Казань
    А чем грозит зазор между блоком и облицовочным кирпичом 30-40 мм?
    Просто на данный момент делается проект и хотелось бы узнать как делать и какие плюсы и минусы с зазором и без.
    Спасибо.
  13. Lipach
    Lipach
    Lipach
    Казань
    Спасибо.
  14. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Ни чем не грозит. Смысла не имеет. Обычно зазор делается для вентиляции утеплителя, чтобы он не собирал влагу DSC_0080.JPG . Если Вы используете блок + облицовочный кирпич, то вам не чего вентилировать. Если Вы для связи облицовки с блоком используете базальтовую сетку, то конструкция получится жесткой при зазоре и 30-40 мм., т. к. сетка не имеет линейного удлинения. Мы сеткой вязали каждый ряд. Сначала поднимается облицовка, затем кладется блок. Шов заполняли тощим раствором. Это в том случае, если вы несущие стены кладете одновременно с облицовкой изнутри без лесов.
  15. Sergemsk
    Sergemsk
    Sergemsk
    Грозит трещинами в лицевой кладке, если кирпич не клинкерный.
