Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Briz65
    Briz65
    Briz65
    У меня дом 900 квадратов. 3 этажа. Нет ни одного армопояса.
  2. Innavr
    Innavr
    Innavr
    А кто-нибудь подскажет как теплоизоляционный кладочный раствор HAGA ST TERMO ST LT-180 (20 кг) для кладки поротерма?
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Лучший вариант как по теплотехнике. так и по расходу ТКС - HAGA ST TERMO ST LT-160 (17.5 кг) Разница в плотности раствора - 650-700 кг/м3, в лучшей теплотехнике 0,16 .. и расходе (НА 12.35 нф - 1.1 КГ/ШТ, НА 10,7 нф - 1 кг/шт, НА 14.3 нф -1.3 кг/шт.
    Объем мешков в литрах и раствора на 160 смеси равно по объему 20 кг мешку 180 смеси (мешок то одинаковый)..
    160 смесь - то, что нужно по теплотехнике! В последнее время производители все чаще испытывают блоки для протоколов на смесях плотностью 700 кг/м3.
  4. Innavr
    Innavr
    Innavr
    Спасибо, Максим! А что лучше HAGA или Perel?
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    На мой взгляд ТКС - биржевая позиция. Критерий выбора - плотность смесей и стоимость смеси в расчете на один блок. В стандартный расход большинство заказчиков прекрасно укладывается.
    Перел - более раскрученный бренд. По стоимости Перел также несколько дороже.
  6. pashadesigner
    pashadesigner
    pashadesigner
    Начали строить этаж из Porotherm 44. Вы заявляете, что у вас блоки круче чем требованя ГОСТа. Требуете что бы блоки шли в шахматном порядке. Мы старались все выполнять, приехала новая партия с совершенно другими размерами Porotherm 44 (245мм шириной) и пошла сильная разбежка с предыдущей партией. На фото последний ряд из новой партии, где произошла сильная разбежка. Блоки из Кипрево. Это нормальная ситуация? И как ее избежать?
  7. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Только вчера был на объекте, где использовался раствор HAGA (20кг). С использованием слайдера смогли уложить 6 блоков РТН51 с одного мешка. А на мешке написано 33 л, что должно хватать на 11.5 блоков.
  8. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Судя по фото принцип перевязки у вас не нарушен, т. к. минимальная перевязка должна составлять 30% от ширины камня. Щель до 50мм заполните теплым раствором
  9. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Ничего странного. И тот и другой способ правильные. Использование РТН38 для углов ограничен в применении необходимостью сбивать угол крайнего широкого гребня, чтобы он заходил в паз РТН51
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Мы чаще всего используем смеси ХАГА Ст 160, тарированную в мешки 17.5 кг. Практически всегда укладываемся в норматив. Расход получается 1.1. кг/блок.
  11. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Вы прежде чем советовать сбивать углы, посмотрели бы альбом технических решений PROTHERM. Тогда бы поняли, что ни какие углы сбивать не надо. Больше того, если начать сбивать углы, то угол стены не сойдется. Странно слышать такие советы от пользователя, который представляется официальным представителем завода.
  12. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    @WBRU, и участники ветки, выскажитесь пожалуйста по поводу того как правильно "зацеплять" наружную несущую стену из блока 51 с внутренней несущей из полнотелого кирпича? Какой блок использовать (вставлять) во внешней стене для перевязки- 38й или хватит 44го?
    Интересно узнать мнение производителя блоков, и тех кто знаком с работой каменщика.
  13. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Перевязку можете делать или блоком, что требует определенного навыка. Или при помощи базальтовой сетки (что очень просто и надежно). Я бы рекомендовал использовать базальтовую сетку.
  14. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    В тех рекомендациях или где-то еще читал что так делать с несущей стеной нельзя.
  15. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Не надо читать "где-то еще". Надо представлять физику нагрузок. А нагрузок в горизонтальной плоскости у стены нет, либо они минимальны. Эти нагрузки базальтовая сетка с укладкой в каждом ряду компенсирует не напрягаясь. Но если Вам нужны рекомендации от Wienerberger, то смотрите в альбоме технических решений. Там все есть. При определенном старании думаю получится. 1232.jpg
