Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Коробке с крышей ничего не будет. Если коробка без крыши, то верхний ряд блоков нужно накрывать для предотвращения затекания воды в пустоты.
  2. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Выкладываем сравнение производителей теплого растворам. Все по результатам тестов.
  3. GER
    GER
    GER
    Пермь
    Здавствуйте!
    Залил фундамент и ширина вверху получилась на 2-4см. уже из-за раздутия опалубки внизу.Вместо 45см.= 41-43 см.Блок 51см.поротерм,фунд.хотел45см
    +5см.ЭППС,который вложил в опалубку с грибками.Читал на форуме,что допустимое нависание блока=6,5см. Теперь весь в раздумьях.Строитель
    предложил навбивать арматуры,уложить сетку и заштукатурить,но с внутренней стороны будут плиты лежать,а с наружной уже ЭППС сделан,отдирать не охота.
    Если первый ряд из 44 блока выложить,прокатит? Или только из кирпича полнотелого можно?
    Может еще варианты есть?
    Еще вопрос - можно постель под 1 ряд из теплого кладочного раствора делать?
    Приложу схему.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Кто бы сомневался в резалте :aga:
    На прошлой неделе в ДВС расхваливали Quick-Mix, говорили что проводили испытания и выход у всех растворов был один - 40 литров. У них так на сайте и стоит 42 литра. И это несмотря на то, что производитель пишет про 26 литров :super:
    По поводу терты не понял - на пачке стоит добавить 0.5-0.6 литров на кг. По вашей методике при плотности смеси 1000 кг/м3 на 25 кг неообходимо добавить 3 литра воды, а это явно маловато будет. Что-то не сходится. Надо проверить ::
    Лучше расскажите зачем в 510 блоке всередине два больших отверстия, такое ощущение, чтобы легче носить было. Сегодня заехал на стройку - мои южане вовсю заклыдывают их раствором. Посоветовал воздержаться от подобных растрат, всеравно проваливается без сетки. Но раствор уходит не по-детски :mad:
  5. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Добрый день,
    Ваш вариант может быть применен. Для малоэтажных зданий небольшое превышение свеса не страшно. Что касается РТ44 в цокольной зоне, то тут надо надежную гидроизоляцию установить.
    Все данные даны на основании испытаний. Можно все что угодно написать, а на деле не получается. Мы тоже раньше думали, что из 20 кг можем 40 л получить. Но на деле только 32 л. Квик Микс очень хороший раствор, но выход никак не 42 л. А ДВС просто допустил опечатку. По Терте 0,5*25 кг=12,5 л воды
    Отверстия в РТН51 служат для переноски блоков. При нормальной консистенции раствора в них раствор не проваливается. А даже если и провалился, то это не увеличивает расход по сравнению с блоками без отверстий.
  6. Ergwat
    Ergwat
    Неопределившийся
    Ergwat
    Неопределившийся
    42 литра из 17.5 кг сухой смеси? :aga: Вспоминаются опыты на уроках химии в школе, когда "вулканчик" делали. Яндекс напоминает, что использовали для этого дихромат аммония :um:. Красиво получается и много вещества на выходе)) Ну чистая магия! :)]
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    По телефону ДВС уверял, что по 40 литров из всего получается :aga:
    По терте. Считаем плотность готового раствора около тонны на куб, в мешке 25 кг и 12.5 литров воды. Должно получиться около 37 литров раствора, а у вас получилось 28 литров. Вопрос был в этом :hello:
  8. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Так складывать нельзя. Выход готовой смеси зависит от количества поризатора (перлит) в смеси и от ее плотности. Для примера из 1 кг обычного раствора плотностью 1800 кг/м3 получатся около 1 л готового раствора
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вопрос интересен - надо будет замерить точно. Что там не 40 литров факт, но и цифра в 28 литров меня смущает. С другой стороны цена 250 руб за мешок - тоже неплохо :hello:
  10. qwertmaxx
    qwertmaxx
    qwertmaxx
    Здравствуйте.
    Подскажите. При кладке углов из 44 блока получается добор 6,5 см, это место нужно как то армировать сеткой или еще как то? Такой же вопрос если в стене по длине не получается уложить в ряд блок без резки. Тогда вырезается часть блока. нужна связка или армировка?
  11. GER
    GER
    GER
    Пермь
  12. WBRU
    WBRU
    WBRU
    В данном случае нужно заполнять вертикальные швы раствором где нет пазогребенного соединения. Армировать не нужно
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Терту Тепломакс брал по 250 руб., в ДВС тоже удивлялись :hello:
  14. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Наверное это давно было. Сечас их цена 294 руб
  15. Amigo Sever
    Amigo Sever
    Amigo Sever
    Красногорск
    Купил дом из керамических поризованных блоков 380Х250Х219 с утеплением марки ПСБ-С25 толщиной 100 мм плюс отделка облицовочной плиткой.
    Планирую ремонт и возникли ряд вопросов:
    1. Можно ли штрабить поризованные блоки (например, чтобы спрятать трубки кондиционеров или радиаторов отполения)
    2. Как вообще крепить навесные элементы на эти блоки: радиаторы, кондиционеры и т.п.
    3. Можно ли в стенах из поризованных блоков сверлить отверстия
    4. С учетом того, что есть внешний утеплитель, чем порекомендуете отделать внтренние стены?
    Спасибо за ответ
