Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Burlachkina
    Burlachkina
    Burlachkina
    Блоки 51 1/2 продаются кратно поддонам - 48шт в поддоне или 96 шт 1/2 (половинок), обычно при заказе сразу учитывается кол-во половинок, их не так уж и много уходит (в среднем на 16 поддонов обычного блока + 1 поддон половинок).
  2. chapav
    chapav
    chapav
    Нижний Новгород
    @Burlachkina, с количеством понятно. Судя по официальному сайту есть два типа половинок:
    Их в поддоне будет 48 левых и 48 правых или поддон левых и поддон правых. Если судить по моей предыдущей схеме левых надо больше чем правых.
  3. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Все правильно вы делаете. Теоретически так и выходит - лишние 10мм. Выравниваете откосы раствором.
    Половинки продаются парами в виде блока, который делится на стройке на две части.
  4. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    ИМХО, все уже ответили ранее.
  5. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Как это больше левых ? Это уже вопрос каменщика - развернуть кладку в одном из рядков, даже на окнах можно развернуть блок и поставить два правых или два левых, или вы самостоятельно кладете ?
    Не хватит - порежете обычный блок, если не закупили с запасом.
  6. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Половинки идут спаренные, формованные. Только перемычки между ними отобьете. Правых, левых нет. :)] Тупо, развернете, в какую сторону надо.
  7. Burlachkina
    Burlachkina
    Burlachkina
    блок 51 1/2 универсальный, переверните половинку и левая половинка будет правой)
  8. chapav
    chapav
    chapav
    Нижний Новгород
    Если бы тыкнули носом в принципы раскладки таких блоков был бы очень благодарен
    @tanirrr, @Burlachkina, то есть приведенная картинка не верна применительно к Porotherm?
  9. foto-son
    foto-son
    foto-son
    Не ломать себе мозг: где выпирает - срезать, где не хватает - замазывать.
  10. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    @WBRU,
    Сколько у Ваших блоков допускается зазор в соединении "паз-гребень"?
  11. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Чем плотнее тем лучше. Как минимум гребень с одной стороны и гребень с другой должны стоят плотно - соприкасаться со стенкой паза соседнего блока, мы старались делать так. Это и визуально на стене видно, где плотно блоки положены, а где зазор (есть такие места но немного, чтобы стены была прямой делали, не все блоки идеально гостовские)
  12. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    У моих (открыл пару пачек) есть где 1.5-2, а то и 2.5 мм. Причина- крайние гребни не ровные. Такое впечатление как будто торцы блоков чуть сдавили сверху и они еле заметно "пополнели". Поэтому плотно их не поставить и пазы с гребнями чуть-чуть разошлись. Вот думаю: шлифануть немного крайние гребни перед установкой или забить? Продувания то у меня все равно не будет. 20180707_131448.jpg 20180707_132207.jpg
    Тоже думал попробовать смещать блоки относительно друг друга, но тогда они получится черт знает что под штукатурку. ..
  13. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Щели между паз-гребнем будут всегда, потому что грани нешлифованные. Главное, чтобы швы были закрыты с обеих сторон.
    С внутренней стороны штукатуркой. а с наружной - внешней отделкой.
  14. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Нашел полностью незакрытую кладку в оконных проемах:
    Вот про что говорил - с обоих сторон есть паз гребень который плотно состыкован:
    Геометрия у Поротерма нешлифованного хорошая. Гребни с противоположных сторон разной высоты, что позволяет сделать плотную стыковку с внутренними воздушными карманами.
    Кетру пенить или хорошо штукатурить швы.
  15. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    У меня получилась обратная ситуация- крайние гребни как бы чуть чуть с горбинкой, ну и вот(
    Я надеялся на это.
    @WBRU, @dadmitrii, спасибо за ответы. Буду качественно заполнять раствором техзазор+штукатурка изнутри.
    Спрошу еще мнения:
    1. такая ситуация- в пятницу заканчивали в сумерках, на след день нашел 2-3 зазора до 4, максимум 5 мм. Судя по всему просто схалатничали, т. к. подстучать можно было.
    Что с ними делать? Отбить уже невозможно. Вышеуказанных мер достаточно будет или аккуратненько залить раствором?
    2. я правильно понял, что из-за неидеальной геометрии, несмотря на желательность плотного соединения паз-гребня, любые блоки нужно чуть-чуть поворачивать в горизонтальной плоскости, иначе ряд уходит- либо в одну, либо в другую сторону.
    3. как быть с "убегающей" перевязкой блоков? Начинаем с углов, к середине стены (через 5-6 м) набежало смещение на неск. сантиметров. Так к концу стены перевязка совсем некачественной станет, а то и совсем сойдет на нет.
