1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Мысли про баньку и гараж также есть, 38 блок думаю или вообще 25 с утеплителем...
  2. titovpp
    titovpp
    titovpp
    Народ, есть решения на этот счет, думаю может заморочиться и просверлить отверстия и залить туда раствор слабой консисиенции в местах крепленмя окон, только чем это сделать? отверстие же небольшое
  3. Mikhail90
    Mikhail90
    Mikhail90
    Есть заглубленная лента шириной 40 см, какие варианты стены из теплой керамики возможны?
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Какой "пирог" стены предполагается? Какой регион строительства? Планируется цоколь?
  5. Mikhail90
    Mikhail90
    Mikhail90
    Подмосковье, без цоколя, 2 этажа. Хочется просто керамический блок без утеплителя и либо штукатурка либо кирпич. Но боюсь не влезет.
  6. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Мое мнение, что вот так все и получится. 44 блок, даже на обычный ЦПР и все будет ок, если верить смарткалк. Особенно если 44й выберете какой-нибудь поэффективнее. А если еще и купите зимой, так и совсем не прогадаете.
    Только что такое "заглубленная лента", можно поподробнее? А то все таки 2 этажа...
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Все будет ОК. Только шов должен быть теплотехнически однородным! Строить нужно грамотно. Нехорошо, когда шов по теплопотерям в 2-4 раза отличается от теплотехники стены
    \Расход смеси с хорошей теплотехникой невелик - 1.1 кг/12.35 НФ
    Важно: в случае использования теплой керамики в обязательном порядке следует выбирать теплые смеси с низкой плотностью. Паропроницаемость слоев должна увеличиваться по маршруту движения водяных паров изнутри помещения наружу.
    Мне тоже не совсем понятно... Использовать теплую керамику "от земли" - не лучший вариант. В таком случае нужно продумывать конструктив и гидроизоляцию. если керамика намокает, дни её сочтены... как впрочем и любого аналогичного материала.
  8. Mikhail90
    Mikhail90
    Mikhail90
    Все более менее ясно пока что. Цоколь будет. Вопрос еще: а какой оптимальный выбор конструктива фундамента и стены керамической в принципе в наших подмосковных условиях? (дом у дороги, бывают камазы и тд) Я сам склоняюсь к ленте, но лить ленту 60см шириной мне кажется непрактичным под легкую керамику. Заинтересовал вариант kaiman 38 + облиц. кирпич. (по идее лента нужна 50см шириной) А вообще какой блок самый прочный и надежный?
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Чем меньше толщина блока - тем более хрупкий сам блок. Хорошая теплотехника - функция плотности.
    Блоки с низкой плотностью - Кайман, ЛСР теплый, Поротерм Терм, Кетра Клима - блоки с плотностью 600-700 кг/м3
    Другая группа - плотностью 850 кг/м3 по теплотехнике не пройдет
    Прочности будет более чем достаточно для продукции любой группы,!
  10. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    По фундаменту вот https://www.forumhouse.ru/threads/453833/page-3 свежая темка, спросите там или у проектировщиков; можно у соседей если у них все ок. И если с ним будет все ок, то любой блок для наших с вами случаев будет "прочным и надежным".
    Заинтересовала продукция СККМ напишите на форуме или лично Хафизову Ильнуру, он все расскажет.
    Я шел по "своему" пути и со "своими" тараканами (я даже сетку не положил, но до сих пор не уверен- может и надо было, а то то тут, то там дырки...) поэтому интересовали блоки которые испытывались на обычном ЦПС, а Кайманы испытаны на ТКС.
    Напишите свой город, желаемый блок, посмотрим (читайте: "побалуемся") в смарткалк, будете определятся.
    Я строюсь из Кетры. Есть незначительные претензии по пазогребню, но не по прочности- из 1760 блоков по результатам доставки пока попался битый только один... По другим блокам слышал/читал плохое про Поротерм и Керакам. Но можно ли сказать что это система, не знаю. 5% на бой никто не отменял. Мне кажется если водитель нормальный, правильная разгрузка, то все будет ок с любым блоком.
    Форму/конструктив пустот на второе место поставим?) Читай: "примем во внимание?"
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    На второе место я бы поставил использование теплой кладочной смеси для обеспечения теплотехнической однородности кладки.
    Формат пустот - скорее третий фактор в сравнении со щелевидной формой ромбовидная дает процентов 10-15. Для Европы с ценой газа в 1 евро/м3 это дает что - то, для нас - копейки. Цена - контролер.
    Форма пустот будет усложняться Блоки с низкой плотностью в России уже сейчас выпускаются со сложной системой пустот.
    • kupit-blok-keramicheckii-kerakam-38st-11-1nf-260x380x219-deshevo-3330-456x400.jpg
  12. ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    Москва, ул.Космонавтов, д.18, к.2
    Porotherm 38 Thermo отлично подойдёт для Вашего фундамента. Теплотехническими свойствами он обладает почти один в один с Porotherm 44 (обычный). Для климатической зоны Москва и МО на данный момент это лучший вариант в условиях ограниченности толщины фундамента. Отделка возможна как штукатуркой, так и фасадным кирпичом.
  13. Александр01234
    Александр01234
    Александр01234
    Подскажите пожалуйста по использованию блоков Poroterm 25M в качестве внутренних несущих стен. Есть внутренняя стена высотой 3.20 м. На нее должны опираться плиты перекрытия (ПБ 220 мм). С одной стороны 4.4 м, с другой стороны 2.4 м (глубина опирания плит по 12.5 см).
    Возможно ли использование блоков Poroterm 25M, в данном случае? Нужен ли (обязателен ли) армопояс?
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Возможно...
    Без пнимания проектного решения сложно что то посоветовать, однако пролеты небольшие, если плиты связаны по петлям можно и без армпояса обойтись.
  15. Замеситель
    Замеситель
    Замеситель
    Скажите у вас над цоколем перекрытие из чего? Монолитно залитый или готовые ж/б панели клали.?От этого зависит прочность конструкция. Меня это тоже волнует потому что у меня такая же проблема, тоже кладу стену из 38 блока с облицовкой.
