Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Замеситель
    Замеситель
    Замеситель
    1этаж+мансард.Воздушного зазора нет, блоки впретык с облицовкой. Центр тяжо сти думаю пойдет по центру так как ровно по центру дом разделяется двумя несущими стенами шириной 380 мм полтора кирпича крест на крест. Такая же стена в цоколе подперает снизу монолитную перекрытие. Что не понятно про тычок?
    Длина кирпича 250?2кирпича тычком создает идиальную платформу опирание ширину 500мм будущей стены темболее внешный свес 3см создает неочень уверенную опору для облицовки. Когда первый ряд тычком то высше облицовка ляжет гораздо надежнее разьве нет?
  2. Замеситель
    Замеситель
    Замеситель
    перекрытие была монолитная?
  3. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    нету перекрытия = полы по грунту, соответственно вынос весь наружу, что лучше чем внутрь. Но расклад без облицовки - кладка 51 блока на 44см цоколь.
    п. с. вот одно бы фото - и сразу бы всем было ясно о чем речь...
    п. п. с армопояс делать по центру 38 блока или вынести наружу.
  4. Замеситель
    Замеситель
    Замеситель
    я завтра постараюсь выложить фото. Уменя фото есть в смартфоне только не умею я оттуда выкладывать в интернет. завтра узнаю как...
  5. Замеситель
    Замеситель
    Замеситель
  6. Замеситель
    Замеситель
    Замеситель
    Как видите на фото 1ый ряд уложен тычком облицовочным и полнотелым. Облицовка свисает внаружу 3см .Внизу под монолитным перекрытием стена цоколья идет 400мм .А верху стена пойдет 38блок +облицовка без зазора 500мм.Чем мне грозит если такая конструкция не правильная? Я уже запутался, архитектор говорить что всё в допустимых переделах а здесь в форуме высказывают все не правильно...Как быть? Выскажите ваши мнение Что делать?
    пожалуйста
  7. Замеситель
    Замеситель
    Замеситель
    Всем спасибо! Мы сами разобрались, и исправили ситуацию! Теперь полным ходом идет кладка стен первого этажа. Хотим успеть до холодов поднять стену первого этажа и перекрытся плитами. Удачи всем!
  8. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Кладете блоки на ЦПС или ТКС?
    Что будете делать с техзазором?
    Так-то у Вас с теплосопротивлением все ок.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=210&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-12&hi=55&ho=85&ld0=3800&le0=1&lt0=0&mm0=164&mmla0=0.119&mmlb0=0.123&ld1=1200&le1=1&lt1=0&mm1=174
  9. Замеситель
    Замеситель
    Замеситель
    Блоки кладем на теплый раствор, зазор между блоком и облицовкой у нас нет. Везде узнавал и говорили что допустимо более того желательно не делать вент зазор
  10. WBRU
    WBRU
    WBRU
    @Замеситель, доюрый день,
    Вышлите чертеж планируемого дома
  11. WBRU
    WBRU
    WBRU
    dmitry.kim@wienerberger.com
  12. WBRU
    WBRU
    WBRU
  13. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    а по точке росы не заморачивались? По smartcalc показывает зону выпадения росы
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    и куда она выпадает по Вашему, при такой схеме?
  15. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    По калькулятору при такой схеме: между внешней перемычкой и утеплителем.
