Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Evgromova73
    Evgromova73
    Evgromova73
    Вертикальные швы заполнялись где нет соединений паз-гребень, только не тёплым раствором, а простым песчано-цементным. Где сырые углы чистовой отделки нет, для начала хотим попробовать заштукатурить тёплой штукатуркой.
  2. Evgromova73
    Evgromova73
    Evgromova73
    Ещё сегодня при внимательном осмотре заметили, что в некоторых местах в шов «паз-гребень» дует! Хотя блоки лежат довольно близко.
    8270217E-3815-44E1-B83C-ABA2EE9A8152.jpeg E273E6F5-A5BE-4B78-8D5D-F8E979585FC0.jpeg
    Шов на облицовочном кирпиче сделан с полным заполнением.
    При оштукатуривании стены в помещении гипсовой штукатуркой будет промерзание и сырость в этих местах?
  3. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Либо монтажная, либо набирайте типа "напыляемая теплоизоляция" звоните, рассказывайте свою беду, думаю Вам все объяснят.
    Да не должна... Но Вы поспрашивайте лучше спецов еще.
    Не очень правильно, конечно, но хуже было бы если бы Вы их не заполнили- совсем бы технологию нарушили.
    Про это и говорили. Вам даже предложили сначала попробовать обычной. Хотя я за "теплую".
    В этом-то и вся беда такой кладки- продувание.
    Мое мнение, если холод через щели между блоками дойдет до нее, то да. Но может быть и нет, т. к. это может быть не повсеместно и в общем стена будет теплой. Вы же написали, что в "некоторых" местах...
    А фото промерзшего угла?
  4. CookieMO
    CookieMO
    CookieMO
    Добрый день.
    Хотел бы у представителей фирмы wienerberger уточнить по внутренним несущим стенам из блоков POROTHERM 25 приложу проект дома и опишу ситуацию...
    Предлагают готовый дом с наружными стенами POROTHERM 44 и внутренними несущими POROTHERM 25 Некоторые говорят что дом построен не правильно и несущих стен для такого дома из POROTHERM 25 мало. Подскажите как понять на данном этапе достаточно это для данного дома или лучше отказать от данного дома... Вот данные по перекрытию и фото кровли могу приложить
    • Устройство разгрузочных, противоусадочных армированных железобетонных поясов 125 мм, перед устройством монолитных железобетонных перекрытий 1-го и 2-го этажей, с утеплением
    • Устройство монолитных железобетонных межэтажных перекрытий, толщиной 180 мм, с утепление (1-й и 2-й этажи)
    • IMAGE 2018-12-05 04:35:27.jpg
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    У винербергера в букваре прописана рекомендация заполнять техзазор ТР - у меня кладка велась на самомес с перлитом, и им же, только более тощим заливали техзазор через каждые два ряда блока. Никаких продуваний.
    Оштукатурите теплой штукатуркой и с большой долей вероятности забудете про продувания. Можете перезаложиться и штукатурить более толстым слоем. Как вариант, перед штукатуркой запенить щели. Если бы внимательно читали тему, то видели бы предложение Максима пенить шип-паз.
  6. Evgromova73
    Evgromova73
    Evgromova73
    Подскажите пожалуйста какую лучше взять «тёплую» штукатурку для внутренних работ: на основе пеностекла или перлита?
  7. ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    Москва, ул.Космонавтов, д.18, к.2
    Прежде всего предлагаю ознакомиться с материалом, который представлен на оф. сайте Винербергер
    premium/downloads/20180701202252/instruktsiya-po-primeneniyu-keramicheskikh-blokov-porotherm.pdf
    К сожалению файл не могу подкрепить, форум жалуется, что pdf слишком много весит.
  8. ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    При строительстве из любых групп, абсолютно любых групп материалов есть нюансы, с которыми необходимо, хотя бы ознакомиться. В компаниях дистрибьюторах обязательно должен быть специалист, разбирающийся в технологиях применения этих материалов. В компании, в которой вы приобретали материал с вами должны были проговорить возможность и условия применения касательно ВАШЕГО проекта, конструкции и узлов. Предложить решение этих узлов и предложить пройти обучение ваших рабочих в "школе прорабов Винербергер", что абсолютно бесплатно, и чрезвычайно эффективно.
  9. ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    При выполнении облицовочной кладки с зазором вертикальный шов затирается ОБЯЗАТЕЛЬНО. Стык пазогребня невозможно выполнить герметично без применения уплотнителя, неплотное прилегание в пазогребневом соединении обеспечивает разрыв сплошного глиняного черепка и не допускает образования зоны с лучшей тепло проводимостью. Продувание ликвидируется "обработкой" поверхности конструкции, либо штукатуркой, либо облицовочным кирпичом, либо утеплителем (не продуваемым). Замечу, что минеральные утеплители продуваемы, за некоторым исключением и не гарантируют отсутствие "свища".
  10. ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    Еще нет таких отрицательных температур при которых промерзнет стена. Там где у вас сыро, скорей всего "свищ", через который протягиваясь холодный воздух конденсирует. Утепляющие слои применяются на внешней стороне конструкции, есть сомнения, что это решит ваши проблемы. Пришлите фото промокшего угла.
  11. ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    Не верное решение. Теплую штукатурку наносить на внутреннюю сторону ограждающей. Стена работает так: с внешней стороны охлаждается, с внутренней нагревается, пограничная зона примерно посередине. Если теплоизоляционный слой накладывать на внутреннюю сторону стены, нагревание конструкции уменьшится и пограничная зона сместиться внутрь, ближе к "обоям" со всеми вытекающими последствиями. Для оштукатуривания применяются условно теплые штукатурки, так называемые "легкие" плотностью менее 1200кг/м3. Но это может не исправить ситуацию. Вам, судя по всему, надо "свищ" искать. На ваших фото, там где вы говорите что тянет холодом, не видно намокания, блок сухой. А в углу, как вы говорите, сыро. Фото сырого угла пришлите.
  12. ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    А если говорить о том, что правильно, то лучше всего для внутренней отделки использовать так называемые ИЗВЕСТКОВЫЕ штукатурки. Это ВЕРХ экологичности и с точки зрения материала, и с точки зрения качества проживания. Плотность у них под 1600кг/м3, самое то для керамики.
  13. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Я не знаю теплоизоляционную смесь с пеностеклом. Может Вы меня неправильно поняли?
    Пеностекло- это отдельный материал. Есть "россыпью" разных размеров, есть готовые листы.
    "Теплые"("легкие") штукатурки, эти, да- либо с перлитом, возможно есть еще с чем-то. Просто я помешан на экологичности и ратую за перлит- это природный материал.
    Я пробовал сам "колхозить" с мешая цемент/перлит/песок, цемент/перлит. К счастью получилось немного поработать с готовыми "теплыми" кладочными смесями: "Стройбриг" и "Основит". Восторг вызвала вторая).
    Что именно применить Вам лучше подскажет Negativ- он специалист.
    @Evgromova73, надо пробовать все способы, даже несмотря на то что Вы все верно пишете- вдруг толстого слоя "теплой" штукатурки и изнутри хватит, чтобы решить проблему.
  14. ns1202
    ns1202
    ns1202
    @WBRU добрый вечер. Не подскажете по 380 блоку, достаточен ли он для МО, и есть в чем разница между вашим блоком и блоком от ЛСР кроме цены? Показатели по тепло блокам у вас в протоколах одинаковые.
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Сто раз писали. МО - 44. Сейчас Гжель дешевле и не хуже. Раньше было мало замков шип-паз.
