Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Забейте в смарткалк, получите ответ.
    Есть сложности, напишите какой конкретно блок (38-е блоки есть разные), в какой стене его видите, в каком городе, поможем.
  2. ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    Москва, ул.Космонавтов, д.18, к.2
    Если речь идёт не просто о 38 блоке, а о серии Thermo, то читайте протоколы. Испытания кладки Винербергер проводились на конструкции собранной на цементопесчаном растворе стандартной толщины. И поверхности оштукатуривались обычной "горцовкой".
  3. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Именно серии термо. Регион МО. Смарткалк смотрел, красивее чем гсб, при том что по кладке у ТК есть много нюансов по кладке и подрезке, которые при криворукости классиков сведут её достоинства на нет. Есть примеры готовых домов из таких блоков, где уже живут?
  4. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Что это?
    Можно цифры по ГСБ?
    У кладки 38х блоков их минимум.
    Если Вы "постараетесь", и найдете таких, да еще если будете с таким блоком использовать ЦПР, то да, возможно.
    А так- отличный материал и разумный выбор. Это я про "Термо" и 38й формат. Но почему поротерм? Дешевле других?
    Протокол испытаний- супер! Такие цифры да еще на ЦПР; если я внимательно прочел- еще и сетку не использовали. Дай бог чтобы это была правда и тогда самой простой стены, как в протоколе, Вам и хватит.
  5. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Имеет ли вообще смысл строить гараж-мастерскую (скорее всего с поддержанием плюсовой температуры) не менее чем 6 на 6 метров из керамических блоков ? 25 и 38 блоки стоит рассматривать ?
  6. Evgromova73
    Evgromova73
    Evgromova73
    Всем спасибо за поддержку и Советы!
    Угол сейчас выглядет так, чуть-чуть просох, т. к. на улице тепло.
    06F0926C-D31C-48CE-8A8D-55E2E2B53D2C.jpeg 3AED2C6D-A2EA-4AF4-94A1-6370DFF5836A.jpeg
  7. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Тот же вопрос) Присоединяюсь.
    А крыша какая? Я пока склонялся к плитам ПКЖ...
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Внешняя отделка какая планируется? Чем ниже поддерживаемая температура - тем меньше теплопотерь. Логичный вариант - толщина 380. 250 мм - совсем холодный.
  9. ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    В гараже перекрытия какие? 25-ый будет холодноват - дороже в отоплении. Площадь фасадов гаража примерно 50м2. Разница в стоимости материалов на вашем гараже составит, примерно, 30 000руб. Т. к. 25-ого в м2 - 11,7шт., 38-ого - 17,3, а стоимость одинакова. Разница в теплотехнике R - 25-ого = 1,29, у 38ого = 2,8. Плюсом 38-ого можно считать и жесткость конструкции (опирание 380 конструктивно правильнее). Размеры гаража 6х6, вероятно без переоперания.
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Чем холоднее гараж - тем меньше будет гнить машина:)
  11. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Добрый день,
    Рекомендуем Porotherm 38Thermo. Он по теплотехнике как Porotherm 44.
    Porotherm теплее и легче и близко к Москве.
  12. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Спокойно можете использовать Porotherm 25 для внутренних несущих стен. Нагрузки выдежит с запасом. Дом у вас небольшой.
  13. ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    А где их нет? Нюансы есть везде. 38ой формат меньше всего зависим от подрезки, в углах он перевязывается целым блоком и без вставок, идеальный типоразмер для "складывания кубиков". Режется только в оконных и дверных проемах. Запишитесь в школу прорабов, потратите ОДИН день, изучите тему в живую, а не виртуально. В конце концов ваши деньги и время на строительство уйдут.
  14. ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    Штукатурка 20-25мм (как там у вас получится по маякам) решит ваши проблемы. Угол можно проклеить от растрескинвания штукатурного слоя.
  15. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Сходу ответ - как на доме - деревянное перекрытие и гибкая черепица, а вот задумался... и может быть перекрыться плитой проще и быстрее на гараже...
