1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Burlachkina
    Burlachkina
    Burlachkina
    Для тяжелых предметов, типа кухонный гарнитур, входная железная дверь и прочее - импользуется для крепления химический анкер!
  2. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    @Burlachkina, Про химический анкер я в курсе...То есть проблемы с крепежами могут быть?
  3. Burlachkina
    Burlachkina
    Burlachkina
    У тех кто не использовал химический анкер - да были, кто использовал проблем нет и по сей день! Химический анкер предлагают много производителей строительной химии, у Хенкель недорогие предложения есть,
  4. Burlachkina
    Burlachkina
    Burlachkina
    Вот рекомендации по области применения химического анкера в поризованных блоках
  5. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    @Burlachkina, Считаете 44+облицовочный достаточно?
  6. Burlachkina
    Burlachkina
    Burlachkina
    Для Мск и Мск области по теплопроводности стены этого достаточно у нас на Урале люди берут 44 плюс облицовка кирпичом и отопительный сезон с ноября начинают у себя в доме, по отзывам блок очень хорошо держит тепло!
  7. Alexeу
    Alexeу
    Alexeу
    Kazan
    @WBRU, Строители говорят, что при использовании 44 блока есть проблемы с кладкой углов. Типа если 51, то в углах используют 38, а с 44 непонятно.
    Прокомментируйте, пожалуйста, как делать правильно.
  8. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Ерундой не занимайтесь.
    Внешние стены делаете из поротерма.
    Внутренние несущие и перегородки из обычного кирпича.
    Вешать и ставить кухню к внешним стенам не советую. Большой риск образования сырости за шкафами, потому что не будут прогреваться стена должным образом.
    В общем все вешаете на внутренние стены из полнотелого кирпича.
    Не придумывайте не нужных решений, возьмите хороший проект, где в том числе будут предусмотрено и расположение шкафов и полок и стройтесь.
    Удачи
  9. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Гоните этих строителей куда подальше.
    Откройте каталог тех решений производителя и посмотрите.
    Даже мои таджики до этого додумались.
    Соседу выложили из 44 блока, мне из 51.
    Инструкции производителей ключ ко всем вопросам
  10. Burlachkina
    Burlachkina
    Burlachkina
    Прежде чем предлагать «не мается ерундой» - нужно наверное просчитать для начала теплопроводность стены! И боюсь без утеплителя 38 + полнотелка + облицовка не обойтись!
    Второй вопрос про углы, для 44 блока есть специальные доборные блоки в том числе Поротерм 44R!
  11. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Класть полнотелый, потом поротерм, потом утеплитель и облицовку это редкостный маразм.
    Даёшь ещё минвату и металл сайдинг снаружи, а внутри бревно!
    Типичный русский колхоз.
  12. Burlachkina
    Burlachkina
    Burlachkina
    Схема кладки углов
  13. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    В этом случае 44 блок и облицовка кирпич
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Нормально все крепится, даже без хим анкеров.
    Крепёж тяжести в стену из керамических блоков Porotherm (Часть-2)
  15. pribambah
    pribambah
    pribambah
    @Burlachkina, Здравствуйте. Возник вопрос. Есть таунхаус и там плиты перекрытия уложены без армопояса. Это нормально? Под двутавром есть бетонная заливка точечно.
