Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Учитывается шов в рассчетах или только блок? Плюс криворукость исполнителей кладки с продуванием вертикальных швов. Мое мнение, что лучше еще заполнить пространство между облицовочным кирпичем и блоком легким раствором на перлите. Это конечно дороже, но эффект будет положительный.
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Использовал самомес на перлите для кладки и для заполнения технологического зазора между облицовкой - ранее это было рекомендованное решение от винербергера (заполнение техзазора), сейчас - не знаю.
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Я у себя делал перекрытия без армопояса. Подробно рассказываю почему так: (смотреть с 18:01)
  4. Замеситель
    Замеситель
    Замеситель
    У меня такой же пирог стены! Только 38- ые бывает разные. 38Термо он гораздо более плотнее внутри и зазоры между стенками вразы ближе за счет этого тепло гораздо дольше сохраняется и эти блоки идут дороже простых 38-х. Я когда покупал мне оф-дилер посчитал теплопотери блоков и сказал что 38 Термо с облицовкой как раз проходить. Поэтому внутри еще какой то кирпич это совсем излишные затраты, и на кирпич, и под него в фундаменте тоже лишные затраты будут. И навсякий случии на страховку сказали из внутри сделать штукатурку теплым раствором с перлитом. Тогда будет полный ажур. Я так и буду делать. Те стены которые будут свнешной стороной на улицу из внутри буду штукатурить теплым раствором а остальные стены обычным гипсовым Родбандом .
  5. Замеситель
    Замеситель
    Замеситель
    Если из внутри сделать штукатурку с перлитом то отпадает нужда заполнять шов между облицовкой и блоком. Там как правило 1-2см зазор вентиляционный остается. Я не стал их заполнять хотья можно было
  6. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Вот рекомендует производитель блоков либо заполнять раствором техзазор, либо зачеканивать вертикальные швы.
    Но нет ведь. Зачем? Мы поступим по своему. Сделаем вентзазор с открытыми вертикальными швами.
    Мое мнение, лучше изнутри штукатурка из ЦПС, но снаружи все должно быть закрыто.
    Кто-то мне здесь написал мудрую вещь, суть которой в следующем: у наших предков не было смарткалка, да и с выбором стеновых материалов, тоже не круто было. Поэтому чаще всего у них была одна проблема- щели, в которые дуло. Они их затыкали и становилось тепло...
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Заштукатурить швы снаружи, сделать полноценную штукатурку изнутри и будет счастье. Держите лицевую кладку подальше от теплых стен!,
  8. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    @Negativ, Если обкладывать кирпичом-то делать вентзазор?
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Все зависит от того, какой кирпич предполагается использовать. Если кирпич клинкерный (водопоглощение менее 6%), требуется устройство полноценного вентилируемого зазора с устройством "продухов" для вентиляции кладки.
    Если кирпич "обыкновенный", то достаточно устройства замкнутой воздушной прослойки (по сути - "рихтовочного" зазора. Зазор не нужно заполнять раствором. Перед кладкой облицовки требуется проштукатурить вертикальные стыки блоков.
    ИМХО - вентилируемый воздушный зазор - лучшее и бескомпромиссное решение. Если кладка гарантированно находится в "холодной" зоне подальше от влажности - целее и долговечнее будет. Риск высолов будет значительно ниже!
    Далеко не вся облицовка, декларируемая как "неклинкерная" является таковой по факту. Серьезные производители сейчас занимаются снижением водопоглощения своего кирпича (как следствие - снижение паропроницаемости).
  10. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    То есть вариант, если кирпич обыкновенный и класть без вентзазора-неправильно? Или теоретически можно? Бесят меня эти вентзазоры, утеплители..хочу стену без всего этого...
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если кирпич обыкновенный, кладка без вентзазора с замкнутой воздушной прослойкой - стандартная рекомендация Большинства производителей. Это - возможный и разрешенный вариант.
    Заполнять рихтовочный зазор раствором не надо! Теплотехники это не добавит, индульгенцией от продувания кладки являться не будет, а риск высолов будет высокий, геморроя в части технадзора больше.
    По сути мы имеем два материала совершенно разной плотности. Отрасль по производству теплых блоков движется в сторону снижения плотности черепка до 600-700 кг/м3, отрасль по производсту облицовкуи, наоборот - в сторону увеличения плотности
    Стены с разными характеристиками имеют сильно различающуюся паропроницаемость, по-разному воспринимают температурные усадки и расширения, по разному передают деформации. Целостная стена - миф. С точки зрения долговечности не стоит связывать эти стены ..
    Кроме ого, воздух - теплоизолятор. Когда на улице жарко, наличие воздушной прослойки снижает прямую теплоепередачу, выступая демпфером.
  12. abrebr
    abrebr
    abrebr
  13. abrebr
    abrebr
    abrebr
    ? Не понял, не связывать облицовку со стеной?
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Нет конечно :) Не нужно заполнять замкнутую воздушную прослойку раствором. Для стандартной перевязки оптимальное решение - базальтовая кладочная сетка
  15. abrebr
    abrebr
    abrebr
    А как вы оцениваете базальтовые перемычки относительно сетки?
