Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. r1sh
    r1sh
    r1sh
    понятно, похоже никто не озвучи реальные факты использования данных перегородок в жилых помещениях, а жаль...
  2. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Всю голову себе сломал. За счет чего в поротермовской смеси выход выше получился? Мешок легче на 5 кило, а выход больше на 5+ литров... Больше перлита насыпали? А что с прочностью тогда стало по сравнению с тертой? Или более высокая марка цемента используется?
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Спрашивал еще раз - божатся 35-38 л. точнее не определишь.
  4. ИгорьД
    ИгорьД
    ИгорьД
    Гжель
    Так это же дилер... Я лично звонил на завод-изготовитель и говорил с главным инженером. 28 литров предел. 42 литра - устаревшая информация, когда саму смесь гнали из-за бугра. Или перлит был импортный. Что-то такое. И они обещали оповестить всех дилеров об ошибке в описание. Эта инфа на 16.06.2011. Может чего и изменилось к этому времени...
  5. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Уважаемый WBRU, не могли бы подсказать по идентификации блоков 51 см? Мой застройщик обещал привезти блоки из Казани, и 4 дня мне рассказывал, что машина в пути. Затем машину разгрузили.
    Сегодня я приехал, и увидел на упаковке надписи про Киржач. Поскольку застройщик строит несколько коттеджных поселков - документы мне покажет, скорее всего, любые.
    Есть ли какие-то визуальные признаки, которые помогли бы мне определить:
    1. Место производства камней?
    2. Прочность (марку) камней?
    Заранее спасибо.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ничего не понимаю - спрашивал не у дилера, у своих "южан" :faq:
    Присоединяюсь к вопросу. У меня первая партия была из киржача. Вопросов нет, все более-менее нормально. На втором завозе - неделю не могли отгрузить с завода 51 блок. Типа только тестовые партии. Потом вроде начали грузить обычный, стандартный М100 - но привезенные блоки по цвету отличаются (светлее, ближе к желтому, но разломе красный) и геометрия заметно хуже. Вот и терзают смутные сомнения про "тестовую партию" :hello:
    А в Вашем случае - не хочу расстраивать, но скорее всего привезли блок из киржача, его можно взять существенно дешевле и везти проще. А еще смотри выше - про "тестовые партии" ::
  7. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Подождем ответа. Я повнимательней присмотрелся к фотографии. Там не место изготовления, а адрес штаб-квартиры. Так что шансы у меня еще есть. :)
  8. kinnegan
    kinnegan
    kinnegan
    Красноярск
    Добрый день!
    Обдумываю возможность строительства дома для сезонного проживания из Поротерм 25 (с мая по октябрь в Красноярске). В связи с этим вопрос - как дом из таких блоков переживет отсутствие отопления в зимний период? Как в летний период будет в доме из такого блока, при наличии отделки теплой штукатуркой?
    Спасибо!
  9. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Вы правы, объем получается за счет большего количества перлита. При этом прочность раствора не меньше М50, что с лихвой хватает для несущих стен. Зато раствор теплее и потерь тепла практически нет.
    Чем плотнее раствор, тем хуже его теплоизоляционные свойства.
    Добрый день,
    Адрес на упаковке ничего не говорит. Определить можно по количеству на поддоне и по паспорту качества. В Кипрево блоки укладываются по 50 шт на поддоне.
    С другой стороны, что вы так волнуетесь по поводу места производства. Качество блоков из Кипрево на данный момнет очень высокое. Проблемы, которые были весной решены.
    Так что не расстраивайтесь, если вам достался блок из Кипрево.
    Поставки блоков из Куркачей осуществляются только в случае их отсутствия в Кипрево.
  10. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Добрый день,
    РТН25 - по теплотехнике это тоже самое что и 510 из обычного кирпича (полнотелого). Для летнего проживания вполне подойдет. За зиму ничего с камнем не случится. У блоков высокая морозостойкость F50, а влага внутри блоков скапливаться не будет.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А что насчет "тестовых" партий двухнедельной давности? :hello:
  12. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Спасибо за информацию! Но я хотел именно казанские, и мне их назвали на пару рублей дороже, "на доставку". Мелочь, а неприятно. Судя по фотографии, у меня именно Кипрево, как раз 50 штук. А не подскажите, как должны быть упакованы казанские блоки?
  13. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Судя по картинкам, которые удалось найти в Интернете, Кипрево упаковывает на поддон по схеме 5 рядов х 10 штук, либо 6 рядов на 10 штук. То есть 50 или 60 штук. Куркачи - 5 х 8 штук или 6 х 8 штук. То есть 40 или 48 штук. Уважаемый WBRU, это так?
    И ответьте еще на пару вопросов.
    1. Как можно через осмотр блоков понять их марку?
    2. Читал в Вашей теме, что армировать блоки нецелесообразно, то от этого падает прочность кладки. А есть какой-нибудь документ, который это регламентирует? Что можно показать строителям?
  14. petrovic
    petrovic
    petrovic
    KZN
    вот так они упакованы
  15. petrovic
    petrovic
    petrovic
    KZN
    не совсем корректно сделал
    вот так правильно
