Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Свесить блок наружу на 120 мм можно без проблем. Сдвигать блок внутрь можно в пределах 50 - 70 мм .
  2. Hansoku
    Hansoku
    Hansoku
    У меня фундамент 40см толщиной, будет цоколь 38 см шириной кирпичный высотой 30 см. На него плита перекрытия 22 см и потом керамоблок. Тут еще вопрос о несущей способности фундамента все таки 51 блок по сравнению с 38-м 10 тонн лишних. Фундамент тиссе (изначально деревянный дом предполагался, сейчас первый этаж каменным решили сделать). Кирпичные дома на соседних участках стоят без проблем в принципе.
  3. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
  4. Hansoku
    Hansoku
    Hansoku
    Второй деревянный
  5. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    А фундамент какой?
    Что такое тиссе? В двух словах)
    Или писали? Тогда ссылку на пост.
  6. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    @Hansoku,
    Простите.
    Сам посмотрел.
    Мне кажется в Вашем вопросе нужен расчет, в этом помогут конструктора или еще кто нибудь. Поищите, соответствующие темы есть. Или попробуйте вот сюда сходить https://www.forumhouse.ru/threads/228994/page-5
    Автор темы, был правда последний раз в феврале, но другие участники могут ответить.
  7. КолобочеГ
    КолобочеГ
    КолобочеГ
    Казань
    Тиссе точно надо считать. Ибо у свай невелика несущая способность-пятка маленькая, по сравнению с лентой или плитой.
  8. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    К сожалению, блоки, поставляемые нам, имеют трещины (см. прилагаемое фото).
    Пожалуйста, посоветуйте, допустимы ли они? Будут ли ломаться такие блоки при кладке на тонкий слой клея.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Это - мелочи жизни
    Допустимы.
    Ломаться не будут. Какую толщину раствора вы планируете использовать? Теплая керамика российкого производства не является шлифованной и не предназначается для кладки на клей. Для кладки следует использовать кладочный раствор (предпочтительно - теплый)
  10. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    @Negativ, защита Вами ваших коллег объяснима, но как же
    Требования к материалу согласно ГОСТ 530 2012:
    5.1.4. Дефекты внешнего вида изделий, размеры и число которых превышают значения, указанные в таблице 4, не допускаются.
    Таблица 4 - Дефекты внешнего вида изделий: в рядовых изделиях допускается 4 трещины (странно, что требования к качеству снижаются: в редакции ГОСТа от 2007 - 2, у меня минимум 4).
    ...изделия, трещины в которых занимают более 30% по любой из сторон, относят к так называемому половняку.
    5.2.6. В партии не допускается половняк более 5 % объема партии.
    Кроме того, из личного опыта: из 3000 блоков прошлой поставки было около 30 треснувших:
    и производитель вернул за них деньги.
  11. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Половняк рядового кирпича можно использовать много где, а где вы примените "половняк" керамического камня? Кроме как разбить кувалдой и на дорожку высыпать применения не нашел...
    Рад за порядочность вашего поставщика.
    Так то можно долго дискутировать по этому поводу...
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если более четырех - нагнуть производителя! Заставить заменить партию или компенсировать!
    Так вернул ЖЕ!
    Претензии в рамках ГОСТ можно и нужно предъявлять. Большинство современных производителей РЕШАЮТ обоснованные претензии в пользу заказчика. Если претензия не решена - дайте знать! Мы имеем дело с огромным рынком и очень важно, каким образом производитель себя ведет в случае возникновения ПРОБЛЕМ,
    Я - за ПРАВДУ и ОБЪЕКТИВНОСТЬ!
  13. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    А чего они трескаются? Сами по себе или стукнули?
  14. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Смотрю я на эти блоки, надо уже определяться с домом, в проекте 44 с штукатуркой, но все сомнения гложут. Как то пытался их прояснить их в этой теме, от производителя ни одного ответа, пофиг ему мои переживания.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В процессе производства могут образовываться сушильные или обжиговые трещины. Такие больше похожи на обжиговые. Такое иногда случается.
