Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Казалось бы эти дефекты можно назвать посечками (волосяными трещинами до 0,5 мм, которые не нормируются), но поскольку они в основном расположены в одной перемычке, высок риск их соединения:
    и превращения блока в "половняк", т. е. МУСОР.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Никакого риска. Волосяные трещины часто встречаются как на блоке. так и на кирпиче. Никакого соединения. ТО, что соединяется, проявляется сразу. Уже на этапе разборки поддона это заметно.
  3. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Легко ломается блок с трещинами посередине с обоих сторон, как на фото если аккуратно то можно положить.
  4. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    До этого мне в таком количестве не встречались и даже фото в гугле не нашел, чтоб были трещины почти на всех блоках уже на поддоне.
    Трещинам свойственно расти под нагрузкой.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Старый воин - мудрый воин :)
    Обжиговые трещины могут иметь другую природу. Когда кирпчи движется по печи он последовательно проходит несколько стадий: преднагрев - зона обжига и зоону охлаждения. Длина печи может достигать 500 м. Если кирпич быстро охладить после обжига. начнут появляться волосяные обжиговые трещины. Они визуально отличаются от "сушильных", возникающих в случаях. когда кирпич попытались высушить слишком быстро (в таком случае возникают внутренние напряжения и кирпич трещит радиусно, внутренние перегородки и т..п) ..
    С точки зрения ИЖС все это - некртично.
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Все эти волосяные трещины - фигня полная.
    Мы же блоки не просто так в стене складываем, как они на поддоне лежат. А на раствор. Все блоки перевязываются меж собою и в целом прочность кладки в разы больше, чем прочность блоков по отдельности. Просто прикиньте какие запасы прочности у стены, если у блока заявлена прочность М75.
    Да пусть там хоть каждый второй блок будет лопнувшим пополам в кладке. Был пятидесятикратный запас на стене, ну станет немного меньше. Мы же здесь не пятиэтажные дома строим.
    А если учесть, что каждый первый самостройщик, это перестраховщики, и в 99% случаев всюду льют ЖБ перемычки и армопояса (где надо и где не надо) с объемным армированием, а то и колонны и ригели и вообще монолитные перекрытия с армированием как в бомбоубежищах, то вообще, о чем мы тут говорим? Серьезно? О волосяных трещинах в кирпиче?
  7. Замеситель
    Замеситель
    Замеситель
    При перевозке, при разгрузке, загрузке по не опытности часто трескают и ломают блоки. Чё же за каждый блок ходит требовать компенсации как то совесть не позволяет..Жизни всякое бывает, человеческий фактор здесь играет главный роль а не фабричной брак. А вот насчет теплового раствора скажу свое мнение. Слишком дорого стоит готовые теплые растворы. Я покупал по 280руб за мешок 20кг.Потом мне не хватило теплого раствора, пришлось покупать Перлит в мешках и готовить рас вор самим. Самопальный теплый раствор гораздо все дешевле и все тоже самое получается. Перелить стоит 300рублей мешок (мешок большой объемы большие),из этого мешка можно готовить раза 5-8 больше раствора чем фабричный. Гораздо дешевле. Из остатков керамических блоков построил гараж, никаких готовых теплых растворов не покупал, сам сделал в бетономешалка. Дешево и сердито, и по качеству все тоже самое!
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Как вы определили качество?
    По-настоящему приличные растворы для теплйо керамики как правило фасуются в мешки по 17.5 кг .. Преимущество этих растворах - низкая плотность (600-700 кг/м3) и больший выход в литрах с м3 - соответственно меньший расход.
    Расход таких растворах на один блок составляет:
    10.7 НФ - 1 - 1.1 кг
    12.35 НФ 1.1 - 1.2 кг
    14.3 НФ - 1.3 - 1.4 кг
    В ассортименте большинства производителей имеются растворы разных плотностей (как правилоотличаются фасовкой - мешки по 25 кг, 20 кг и 17.5 кг). Для иЖС лучший выбор - низкая плотность.
    Какая фактическая плотность самоместной смеси и какая прочность - большой вопрос., однако меньшая стоимость самоместа - очевидный факт. Чтобы сделать самомес низкой плотности и не уйти в минус по прочности, нужно знать правильную пропорцию.
  9. Замеситель
    Замеситель
    Замеситель
    Пропорцию технологию я взял здесь в форуме. На 1 ведро цемента 3 ведра перлита, 1 ведро песка, 1 ведро воды и тщательно перемешать в бетономешалка и готов раствор. По субстанцию в один в один с фабричным. Но по плотности я правда ничего не могу сказать. Не проверял! Но после высыхание точно такая же по твердости, сверлил сам чтобы установить сетку для оштукатуривание стен
  10. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Могу только про кирпич Lode сказать-высочайшего качества. Особенно то, что касается его размеров-миллиметр в миллиметр практически.
  11. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Взвешивал высохший раствор, изготовленный в такой пропорции. Плотность 800кг/м3.
  12. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Никаких воздухововлекающих добавок не подмешивали?
    @Замеситель, @Shafank, вот еще бы прочность прикинуть... М50-то будет в таком растворе?
  13. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Здравствуйте,
    Возможно ли выложить дымоходы из камня Винербергер 2,1НФ? Или только полнотелый одинарный кирпич? Высота 6-7 метров в одноэтажном доме
    1-4,6 вент каналы скорее всего из керамзитобетоных блоков, 5-дымоход сталь скорее всего настенный газовый котел протерм или бош.
    А здесь?
    1,2 - каминопечи, 3-вентшахта
  14. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    @Новичок52, По ощущениям и М100 есть (но это только ощущение). Использовал пластификатор, не мыло.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В дымоходе конденсат и агрессивная среда. Полнотнелка... (если у вас кончено не двухконтурнаый дымоход (тот, который с утеплением)
