Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Усадка на ГСБ толщиной 100-150 мм - копейки. ГОСТ 31359-2007 определяет усадку для ГСБ в пределах 0.5 мм/м высоты.
  2. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    @Negativ, виноват, затупил. 10.7 это же 38-й блок и есть(...
    А по прочности стены (я отредактировал сообщение), если вставки из пеностекла сделать, ничего не скажете?
  3. АлексейKr
    АлексейKr
    АлексейKr
    Есть в проекте простенок в тамбуре из поротерма 25, высота по окну примерно 1.7м, по двери 2. Сверху на нее ложатся балки оконного и дверного проема.
    Поверх балки оконной мауэрлат и кровля. Будут ли проблемы с устойчивостью или сделать из полнотелого?
  4. Emit80
    Emit80
    Emit80
    Альбомы технических решений Венербергера России и Европы, отличаются) например в альбоме техрешений Венербрегера Германии есть указанная перевязка угла 10,7НФ, а в России - нет)
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    а Вы где покупаете блок и дом строите?
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    @АлексейKr,
    простенок вдруг становится несущей конструкцией? Интересно. Касательно второй части вопроса, полнотелка разная бывает, но так чтоб она была по крепости ниже пустотелки... В этой части хуже быть не должно.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Хорошие решения из Европы неизбежно проникают в Россию и быстро адаптируютяс под российские условия. Немало европейских решений могут быть адаптированы в российских условиях потенциально. Просто пок не сложились предпосылки и они пока не выгодны.
    Прочность будет достаточной. Решение интересное на мой взгляд .. Вариант "доборки" может быть разным (Можно попробовать газобетон) Его же и на первый ряд для отсечки + как опалубку армпояса.
  8. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Многие пишут, что в блоках Porotherm 44 и 51 при укладке без утеплителя через пазогребневые соединения наблюдается продувание и промерзание. Как этого можно избежать?
    Планирую толщину стены 510 мм+облицовочный кирпич, без утеплителя.
    Базовое значение поэлементных требований [Rт] 3.37 для региона.
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Тему не читали? Мильен раз это комментировалось. Посмотрите хотя бы альбом технических решений Поротерма и что там рекомендуют.
    Вертикальные швы как минимум затираются, как максимум, стена штукатурится. Нет никаких проблем с продуванием, если все делается как положено.
  10. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Тема изучена, вопрос не решен.
    Слишком много если, если геометрия будет нормальная в партии, если каменщики хорошо уложат.
    Как слой затирки на вертикальном шве остановить мостик холода?
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Тема не изучена, если вы задаете этот вопрос. Одно из рекомендованных решений производителя - заполнение техзазора тощим теплым раствором - только для случая облицовки обычной керамикой, не клинкером.
  12. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Вы хотя бы один пост внимательно прочитайте - по моему варианту облицовка клинкером.
    И в этом случае теряется рекламная экономия 30% на растворе с использованием пазогребневого блока и экономия на работе.
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Уважаемый! Если у вас хватило средств на клинкер, накинуть 50 каменщикам чтобы затерли наружный вертикальный шов - копейки.
  14. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Как слой затирки в 1 см уберет мостик холода?
    Цель моего поста понять смысл пазогребневой керамики, только маркетинг, получается?
    Тогда надёжнее получается кладка с использованием porotherm 2.1НФ в два кирпича.
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Вы бы определилисьс целями, а то сначала продувание, а потом мостики холода...
    Продувание исключит затирка ТР вертикального шва, а мостик холода на ТР уже само собой звучит забавно:aga:
    Вы слишком загоняетесь: надо либо забить, либо очень углубиться в физику процесса и очень точно понимать как считать и как работает тот или иной элемент пирога.
