Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. АлексейKr
    АлексейKr
    АлексейKr
    Вы смысл "мостик холода" как понимаете?
    Если упрощённо, то мостик - это что-то твердое, начинается снаружи и проходит на всю глубину стены и есть прямая утечка тепла.
    Воздушный зазор внутри керамики мостиком быть не может никогда
  2. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Либо так называемое "зачеканивание" швов, либо заполнение раствором тех/вентзазора.
    Это устранит продувание, что и нужно. "Мостик холода" это другое. Его здесь нет, если
    только аналогию можно провести.
    С этим на вопросом на сайт к производителям, в википедию.
    А если кратко, то смысл в плотности материала ("черепка") и форме рисунка пустот. Хорошая прочность, на фоне меньшего веса, и большего формата. Экологически чистый и очень долговечный материал.
    Соединение "паз-гребень", как я понимаю дает увеличение расстояния по которому идет холод. Не было бы гребней- меньше путь. Есть "кривая"- дольше путь.
    "Красивые" цифры теплохарактеристик, вот говорят где маркетинг может быть.
    В плане отсутствия продувания, может быть. Но такая стена будет "холоднее". Вас даже на самом заводе Виннербергер, будут отговаривать.
    И все что Вам написали до моего поста- ВСЁ правда.
    Посетите бесплатный вебинар Виннербергер, это просто. Вам ответят на все вопросы)
  3. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    А есть какие-то правила для перевязки поротерм 51 (наружная стена) и обычного полнотелого кирпича в один или два ряда (внутренняя стена)?
    У них вроде бы разный коэффициент теплового расширения, это может быть опасно?
  4. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Простите, но я немного недогоняю...
    Это значит внутренняя стена из полнотелого кирпича, а снаружи еще и 51й блок? Так?
  5. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Нет, наружняя стена и внутренняя перпендикулярны.
  6. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Тогда все в рекомендациях производителя конкретных блоков.
    100% не опасно.
    Вот если керамический кирпич и силикатный в кладке встречаются, то это нежелательно. Но и в этом случае не все категорично.
  7. Hansoku
    Hansoku
    Hansoku
    Здравствуйте! Возможен ли укладка 51-го блока на цоколь 38-39 см? По рекомендации производителя не более 1/6 свес возможен. Здесь получается больше.
  8. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Ширина простенка из 51 камня. В одном документе написано минимум 750мм, в другом - то же самое, но в следующем пункте уточнение - для 2-3 этажного дома можно 510.
    Кому верить?
    И еще вопрос. Опять-таки в одном доке сказано ЖБ плита должна опираться минимум на 120, в другом - на 250. Тут как?
  9. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Если несущая стена, то минимум 750, если не несущая то может быть можно и меньше. Но я и в не несущей стене сделал 750...
    Переживаете? Обратитесь за расчетом. Попробуйте сами. В техрекомендациях Кетры от НИИ Кучеренко я встречал примеры таких расчетов. Подставьте свои цифры, если хватит знаний. Нет- к специалистам.
    Можно ссылку?
    Помнится, что плиты не менее 120мм, перемычки 250мм...
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Возможна. Возможный свес - в пределах 1/3. По расчету может быть и больше.
  11. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Это норма для карнизов, для стен не подходит
    Собственно норм свеса для ТК как таковых прямых нет, потому как при свесе стенку нужно рассчитывать
  12. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Философский вопрос - блоки 2НФ считаются "рядовым кирпичом" или "керамическим блоком"?
    Вопрос не просто так - для первых опирание жб плит 80-160мм, для вторых - 120-250.
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Очевидно, что кому надо строить, сделают опирание 120мм. А кому просто нефиг делать, могут рассуждать и филосовствовать бесконечно.
  14. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    ГОСТ 530-2012 "Кирпич и камень керамические." считает, что это камень, а не кирпич.
    Все не так очевидно как вам бы хотелось и вопрос отнюдь не "на поболтать", все же не зря эти материалы различают.
  15. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Благодарю за поддержку, конечно же вопрос не просто так - невозможно точно подгадать размер ЖБ плиты под размер дома так чтобы заходило ровно на 120мм да еще с обоих сторон плиты
