Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Возможен. В теме поднимался неоднократно. Спокойно выбирайте 38 блок.
  2. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Так себе решение. Лучше от него отказаться.
    1. Сантиметров на 5 без проблем.
    2. Будет, по сути они везде так и работают.
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Вы как великий архитектор предлагаете повесить блок в воздух, опирая его одним краем на плиту, а середину на эппс и все?
    Будьте любезны ссылочку на альбом техрешений, в котором дословно звучит ваша фраза.
  4. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Вам очень хочется пофлудить или поспорить? Могу в вашей же манере)
    Покажите хоть одну серию или норматив, где лицевая кладка опирается на подобный кирпичный пилястр. Или может быть расчетом на срез обоснуете мою неправоту?
    Поэтому будьте любезны или без манерных выпадов ведите диалог в аргументированном ключе или беседуйте сам с собой.
  5. BlaNder
    BlaNder
    BlaNder
    А есть где то паспортные значения на которые можно вывешивать керамические блоки?
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    @fireprophet
    Вынос наружу каждого ряда не должен быть более 1/3 ширины штучного элемента (кирпича, блока), если кладка сплошная и элементы перевязаны друг с другом.
    Вынос наружу облицовки не должен превышать ¼ её толщины при условии наличия гибких связей между облицовкой и основной частью стены.
    Если необходимо сделать свес большим, чем допускают требования СНиП, его делают ступенчатым.
    Т. о. никаких нарушений нет. Проармировать забутовку. Для малоэтажного строительства - более чем.
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Если вы не хотите ознакомиться с альбомом вашего производителя блока, то найдете ответ на свой вопрос отлистав назад последние 10-15страниц - встречался как минимум пару раз.
    Подсказка - чаще обращайте внимание на посты Максима @Negativ
  8. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Уже писал ранее, что 1/3 это для карнизов, где нагрузки очень малы, для облицовки это не подходит
    Да только в этом случаее согласно СП 327.1325800.2017 не помешало бы выполнять проверку связей по прочности на сдвиг, срез и смятие.
    Это вам кажется, что нет нарушений. Также писал ранее касательно свесов ТК
    Думаю ответ получился вполне исчерпывающим.
  9. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Смотрите мой пост выше.
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
  11. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    И? В том посту то же заблуждение, что и у вас. Или для вас нормативы ничего не значат?
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если уж совсем строго ...
    СП 70-13330 -2012
    9.6.9 Свес крупноформатного камня над цоколем не должен превышать 1/6 длины камня
  13. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    А теперь возвращаемся к истокам
    на что был дан ответ
    хотя @Yalos, это очень возмутило
    а ведь все так просто, 30/6=5см. Еще вопросы будут? :)]
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    фраза "сантиметров 5 без проблем" - классика талибанстроя, все равно, что "всегда так делаем".
    и если уж дальше, то 38/6=6.33, хотя по факту в части блока это не совсем свес - он на плите будет стоять, зачеканить пустоты на глубину опирания и 1.33 погоду не сделают, зато на общую теплотехнику стены повлияют заметно.
    а вот что вы тут так рьяно упираетесь - непонятно. где то начитались отрывочных сведений, и пытаетесь доказать невесть что, а как до дела дошло, так сами же в этой же теме аналогичные вопросы задавали.
    суть в том, что речь идет про малоэтажное строительство, у человека, задавшего вопрос уже есть какие-то архрешения, он не с потолка спрашивает, соответственно просто со своей колокольни смотрит человек и его чтото смущает по незнанию - и это нормально.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
