Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    1. Какие аналогичные вопросы я тут задавал?
    2. Упираетесь здесь вы, даже когда вам указали на нормативы.
    Вы утверждаете, что на нормы в малоэтажке можно забить, раз там есть арх. решения неизвестно от кого?
    Свои обиды демонстрируйте в другом месте. Во всех моих ответах присутствует логика и здравый смысл основанный на действующих нормативах. Вы же напротив, диалог склоняет к флуду и переходам на личности. Я понимаю, что вам нечего ответить и у вас подгорает, но это ваши проблемы.
  2. sba2015
    sba2015
    sba2015
    Казань
    Добрый вечер, подскажите, имеют ли право на жизнь такие решения при укладке Поротерма, 51 блок, на 1-й фотографии углы запенены, вместо того чтобы быть залитыми цементным раствором, на 2-й фотографии при укладке блока используется сетка с двух сторон, и цементный раствор кладется на эту сетку шириной по 10 см с двух сторон. Да, и базальтовая стека используется не непрерывно по ряду, а кусками, тоже не по технологии, я так понимаю. Кто то может быть строил используя какие-либо из этих решений? Были ли впоследствии какие-либо проблемы из-за этого?
  3. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Выскажу свое мнение.
    По технологии должен быть раствор (ТКС или ЦПС, неважно; каким ведется вся кладка). Особенно там где целый блок примыкает.
    Странное решение.
    Не понятно что люди преследовали. Тут пусть проваливается раствор а там, нет? В середине лучше сцепление будет, а по сторонам слабее? Зато чуть-чуть стена "теплее" будет...
    Я думаю мы с Вами оба правильно понимаем. Возможно эти люди, особо не вникая, пытались экономить сетки.
    Навряд ли здесь такие найдутся. Вроде как много раз обсуждали про то как правильно нужно делать.
    Тоже навряд ли.
    Скорее всего этим фото даже не 20 лет. И если люди дальше ни с какими узлами так не поступали, при наличии нормального фундамента и дома не выше 2х этажей, живут наверное и радуются.
    Теоретически от всего этого (кроме мелкой сетки), трещины могут появится...
  4. sba2015
    sba2015
    sba2015
    Казань
    Понятно, единственный момент, на 2-й фотографии при укладке блока используется сетка с двух сторон, и цементный раствор положили на эту сетку шириной по 10 см с двух сторон, а в середине вообще нет раствора. Руководствовались тем, что в этом месте останется воздушная прослойка, как теплоизолятор, а вертикальной конвекции внутри блоков не будет, так как щели в блоках узкие (меньше 2 см), соответственно будет теплее, в ущерб надежности конструкции. Дом 2-х этажный, возможно, конечно, при двух этажах такая конструкция будет достаточно надежная. На 2-м этаже сетку сделали по 15 см с двух сторон. А фундамент монолит на плите шириной 30 см.
  5. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Да. Этого я не учел)
  6. serebryak78
    serebryak78
    serebryak78
    Новая Москва
    День добрый!
    Выбираю вариант облицовки дома из Поротерм41.
    Присматриваюсь к варианту облицовки керамической плиткой Terca Kashtan, 215*65*22-25 мм.
    Без утепления, на штукартурку.
    Что скажут эксперты по данному варианту - насколько такая плитка долговечна и не будет вода конденсироваться в нем?
    Вроде бы в решениях wienerberger это "типовая схема"?!
    И еще - правильно ли запроектировали мне фасад таким образом, что фасад не опирается на фундамент и блоки несколько выпирают?
    Заранее спасибо за советы!
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Блок уже положен?
    На сколько выпирают блоки ? Допустимый свес - 1/6 ширины блока.
    Какова ширина фундамента ?
    Дорогая и геморройная технология, если делать все правильно ..
  8. serebryak78
    serebryak78
    serebryak78
    Новая Москва
    Да уже лежит.
    Выпирают на 4-5см.
    Фундамент монолитная плита на свайном ростверке.
    Ну а с точки зрения надежности и долговечности, при условии что делать всё правильно?
  9. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Вы уверены, что у вас будет сделано правильно?
  10. serebryak78
    serebryak78
    serebryak78
    Новая Москва
    Если честно- я не понимаю такие "вопросы" пустые.
    Я спрашивал про выбор подрядчика, который может сделать правильно?
    Или Вы написали как сделать "правильно" и как это сложно?
    Вы что хотели выразить своим вопросом?
    Вы можете по сути что-то сказать?
    У меня, например, неограниченный бюджет ..
    Я готов потратить на "я хочу так " ровно столько, сколько я я решу по результатам сбора предложений от подрядчиков, которые пройдут мою субъективную оценку...
    Поэтому я обратился с вопросом - как правильно это сделать, а не с вопросом и оценкой "зачем мне это"..
    С уважением,
    Александр.
  11. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    С такими вопросами при
    на форум не ходят. И вполне очевидно, что этим в таком случае, будет заниматься специально обученный человек, например архитектор, с авторским надзором за исполнителями. Поэтому и какие
    такие и ответы.
  12. serebryak78
    serebryak78
    serebryak78
    Новая Москва
    Уважаемый, я уже потратил на обученных таких людей, достаточно средств. Они эксперты, пока ты платишь им за проект, как только показываешь этот проект другим экспертам - оказывается, что первые, не во всем эксперты.
    Авторский надзор это равносильно тому что ты скрываешь свои косяки перед заказчиком объясняя кривыми руками рабочих.
    Именно поэтому я пытаюсь найти ответы на свои вопросы всеми доступными способами.
    Хватит спамить не по сути вопроса.
  13. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Ну вот видите как все просто, поэтому и был задан вполне логичный вопрос
    Ну а если вы так уверены, что именно у вас все будет по технологии, зачем вы сюда пришли? Нравится - делайте.
    Ну так и прекращайте)
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    :При облицовке клинкерной плиткой rкерамических блоков необходимо обеспечить:
    - Площадь швов не менее 25% площади стен. (Толщина шва 14-15 мм)
    Последовательность проведения работ по укладке клинкерной плитки: (расчеты буду выполнять на материалах Quick Mix Альтернативные решения на материалах других производителей смесей (например Perel) позволят существенно оптимизировать затраты.
    1. Грунтовка в 2 слоя Quick-Mix UG. 300 г/м2
    2. Оштукатуривание стены облегченной штукатуркой. Толщина 15 мм Quick-Mix MPL wa. 20 кг/м2
    Для высыхания штукатурки следует подождать примерно 14 дней.
    3. Грунтование штукатурного слоя (Quick-Mix UG).Грунтовка 1 слой Quick-Mix UG. 300 г/м2
    4. Нанесение базового штукатурного слоя толщиной не менее 5 мм с помощью армирующей смеси для систем с керамической плиткой Quick-MixRAS
    Промежуточное армирование межу штукатуркой и армирующим слоем выполняется щелочестойкой армирующей усиленной сеткой Quick-Mix PUG 1.1 м2/1 м2
    . Соседние полотна стеклосетки укладываются внахлестку примерно в 10 см. Во избежание появления трещин на углах оконных и дверных проемов производится дополнительное армирование полосами стеклосетки.
    Время высыхания базового штукатурного слоя примерно 5 дней.
    5. Приклеивание керамической (клинкерной) плитки на «клеевой раствор для керамической плитки (Quick-Mix RKS) методом «buttering-floating» - клеевой раствор наносится как на базовый штукатурный слой, так и на керамическую плитку. Толщина слоя клеевого раствора не менее 3 мм. Время высыхания не менее 14 дней. Расход 5 кг/м2:
    6. Заполнение швов керамической плитки с помощью расшивки и раствора для заполнения швов (Quick-Mix RFS) консистенции влажной земли - фуговка метод 1. Швы между керамическими плитками с глазурованной поверхностью и/или закрытыми порами могут быть заполнены методом зашламовывания или пистолетом (Quick-Mix RSS).
    Расход - 4 кг/м2
  15. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Спасибо за полезную информацию. Просьба пояснить следующий вопрос. Означает ли включение компании в список Ваших партнеров что кладку стен будут делать только сертифицированные специалисты из этих компаний, которые прошли обучение в Wienerberger?
