Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Сява75
    Сява75
    Сява75
    Нижний Новгород
    Добрый день. Подскажите какие закладные можно использовать для крепления планкена к стене из ТК 51см, какие направляющие выбрать, что нужно предварительно сделать со стеной, если не будет утеплителя? Что-то не могу найти информации по такому варианту стены...
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Варианты крепления должны быть у производителя планкена.
  3. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Например решения от Фишер, Хилти, Термоклип, ГрандЛайн. Во вложении фасадный крепеж от фишера. Вариантов вагон и маленькая тележка.
  4. Сява75
    Сява75
    Сява75
    Нижний Новгород
    Фасад надо штукатурить теплой штукатуркой от продувания или сразу закрывать планкеном?
  5. Сява75
    Сява75
    Сява75
    Нижний Новгород
    Не хотелось бы сверлить, тем более что стены пока нет. Можно что-то заранее заложить. Неужели ничего не придумали для этого случая?
  6. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Закладные делают обычно для чего-то тяжелого, лестниц например, ну связи гибкие еще закладывают. Нет ничего страшного, чтобы сверлить, думаю так гораздо проще делать внешнюю отделку.
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Крепится безо всяких заморочек. Смотреть с 8:30
    Проверка прочности крепежа: https://youtu.be/3tTPTkjkAWI
  8. serebryak78
    serebryak78
    serebryak78
    Новая Москва
    Максим спасибо большое за развернутый ответ.
    Есть несколько уточняющих вопросов:
    - Вы упомянули про клинкерную плитку, а я планирую керамическую - я правильно понимаю, что технолгия облицовки одинаковая?
    - верно ли, что при использовании клинкера на Поротерм без вензазора образуется точка конденсации в Поротерме, а в случае с керамической плиткой на облицовке данный эффект отсутствует и за счет этого повышается долговечность и надежность фасада?
    - необходим ли выступ фундамента для опоры пирога штукатурки и плитки или это не критично?
    Заранее спасибо!
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Суть идеи не меняется.
    Разница в паропоницаемости керамики и блока также имеется. Суть идеи с Лобатермом заключаетяс в увеличении паропроницаемости за счет кладочных швов большей площади.
    Выступ не нужен
    Если есть возможность организации выступа в пределах 40-50 мм, предлагаю рассмотреть вариант облицовки половинкой того же кирпича (кирпич распилить пополам), перевязку выполнить через блок базальтовой сеткой, класть кирпич обычным способом, на углы можно использовать полноформатный кирпич, выпиливая из него углы. Распилить кирпич пополам гораздо проще и дешевле, чем на плитку, кладка в целом также обойдется дешевле.
    В качестве альтернативного решения можно рассмотреть кирпич Terca серии EKO 215х60х65 (будет подороже решения с "половинкой". но дешевле, чем с плиткой (нужно считать)_.
  10. serebryak78
    serebryak78
    serebryak78
    Новая Москва
    К сожалению уже не получится, т. к. стены уже поставили, с выступом наружу :(
    А для опоры в этом случае выкладывать кирпич по периметру или на утеплитель фундамента можно класть?
    А где его посмотреть можно, не могу найти в каталогах текры?
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В этом случае кирпич уже не получится
    Просто покупается полноформатный кирпич формата WFD и пилится пополам (как вариант - в условиях стройки). В принципе можно напилить и так. Цена вопроса +- 6-7.5 руб/шт
    Плитка делается аналогично .. Аналогично на плитку пилится пополам кирпич формата EKO (размер 215х60х65 - получаем две плитки размером 25-27 мм. Получится выгодное решение.
  12. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Подскажите, как делать армпояс под жб плиты для камня 51, если не использовать готовые элементы Поротерм? Где-то есть эскиз такого узла? Конкретно интересует два вопроса
    1) как избежать затекания раствора в отверстия камня?
    2) как избежать мостика холода на уровне армпояса?
  13. АлексейKr
    АлексейKr
    АлексейKr
    Никак. Нет в альбоме производителя армопояса. В теме ранее Максим (Negativ) предлагал несколько вариантов как правильно сделать
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Никак не делать. Армпояс под плиты НЕ НУЖЕН в принципе.
    Опирание плит осуществляется на постель из раствора толщиной 30 мм с металлической сеткой С-3.
    Бетон имеет достаточно плотную консистенцию и не затечет в пустоты сверх меры.
    В зоне армпояса устроить утепление аналогично приведенному в АТР (см узел мауэрлата). В качестве внешней опалубки использовать стандартный кирпич 1 НФ или перегородку толщиной 120 мм + термовкладыш толщиной 100-150 мм
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
