Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    А цифры что означают? На иллюстрациях они разные для разных размеров блоков...
    Что это, размер ячейки или диаметр арматуры?
    И еще НИИ Кучеренко для некоторых указал что должна быть такая сетка оцинкованной...
  2. Hansoku
    Hansoku
    Hansoku
    Даже если использовать блоки типа супертермо? У них прочность по моему 75 всего? Неужто и на таких блоках не нужен армопояс? Если перекрываться плитами конечно?
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если сравнивать прочность кладки с газобтоном, напрмиер, то характристики дял блоков М-75 можно посмотреть в СП 15.1330-2012 Таблциа 2а, а для газобтона - в таблице 3.
    Керамика М-75 на растворе М-100 дает прочность кладки 1.6 МПа ял сравнения - газобетон самой распростарненной прочности В2.5 - 1 МПа. Прочность кладки из керамики выше в полтора раза.
    Пояс не нужен. Важна не прочность блока, а прочность кладки .. Армпояс в газобтонных блоках появился не по причине недостаточности прочности дял целдей нагрузки, а по причине наличия влажностной усадки в первые годы. ..
  4. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Если фундамент нормальный, нагрузки от перекрытий рассчитаны правильно, то да.
    Надо почитать методические рекомендации применительно к данному блоку. Там все есть и всё что я знаю, брал оттуда, а потом из форума. Все остальное наша с Вами перестраховка. "Колхоз" - дело добровольное)...
    Просто не на блок непосредственно класть плиты, а на армированный слой раствора.
    Ситуацию усугубляет еще и то:
    1. что никому же не нужно, чтобы "не дай бог" с Вашим домом что-то случилось, и пожалуйста- армопояса закладываются на стадии проекта... Ведь блок же "хрупкий"...
    2. строители будучи не прочь заработать лишнего, тоже предложат Вам сделать армопояс. Аргумент тот же- "хрупкость", и сейчас просто ЭРА армирования.
    3. ну и мы с Вами, не будучи в полной мере информированными, готовы купить все это
    4. поправьте если ошибаюсь, но долгое время на главной странице сайта Виннербергер, было фото двухэтажного коттеджа-красавца из их блоков, который был еще без отделки и с армопоясами...
    Типа такого images.jpg .
  5. Hansoku
    Hansoku
    Hansoku
    Спасибо за ответ, Максим. То есть точечных нагрузок газобетон не боится, ТК тем паче?
  6. Hansoku
    Hansoku
    Hansoku
    По факту, насколько я видел, большинство замьройщиковпзамьройщиков и льют армопояс. Как минимум пару рядов полнотелки под плиты кладут.)
  7. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Газобетон еще как боится точечных нагрузок. В контексте разговора почему-то не прозвучало опасение о локальном смятии и срезе, так вот устройство ж/б армопояса как раз и предполагает решение этой проблемы, в том числе и в некоторых случаях для ТК, например стоит обмоноличивать вентшахты перед укладкой плит перекрытия.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Нагрузки бывают на сжатие и изгиб. Возьмем дял примера кирпич. Прочность кирпича фомата 1 НФ и 1.4 НФ определяют как по нагрузке сжатия, так и по изгибу.
    ГОСТ 530-2012 Таблица 7
    Кирпчи 1 НФ прочностью М-150 должен выдерживать нагрузку 15 Мпа + на изгиб 2.8 Мпа (150 кг/см2 и 28 кг/см2 соответственно
    Прочность на изгиб кирпичей размерами больше 1.4 НФ не определяется. Аналогично - не определяетяс прочность дял ГСБ, КББ, силикатных блоков и т. п.
    Несложно заменить, что прочность на изгиб ощутимо ниже. чем на сжатие, однако нагрузок от плит кирпич и газобтон не боятся .. В зоне опираия плит устраивается пояс, в роли которого может выступать растворная постель или растворная постель, усиленная металлической сеткой. Для распределения нагрузки от плит этого достаточно.
    Дурное дело - нехитрое.
    Знание - сила. Глупость - еще большая сила. На самом деле количество застрйощиков, льющих армпояса под плиты относительно невелико. В приличных местах, где принято строить грамотными бригадами и делать проекты забивать деньги вникуда не принято. Армпояса лепят от страха и непонимания.
    Достаточно постели из раствора ..
  9. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Величины расчетные, постели из раствора может легко не хватить.
  10. Hansoku
    Hansoku
    Hansoku
    То есть 2 ряда полнотелки 200 на ТК прочностью 75 не имеют смысла? Как раз в рамках борьбы с точечными нагрузками?
  11. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Абсолютно. Точечные нагрузки от чего?
  12. Hansoku
    Hansoku
    Hansoku
    От плит перекрытия)
  13. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Плиты перекрытия кладутся на раствор, там нет точечной нагрузки.
  14. stihohod
    stihohod
    stihohod
    Подскажите - надо ли армировать кладку из ТК? Строители собираются в первый и каждый третий ряд заложить металлическую сетку 50х50. Я читаю рекомендации производителей ТК и конструкторский проект - там этой сетки нет. Есть ли от нее польза окромя мостиков холода в тёплом растворе?
  15. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Сетка уместна для узких простенков и столбов из более мелкоштучных материалов. Для ТК она не к чему, главное правильно сделайте перевязку.
