Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Все верно. И я в этих рядах. Мы же привыкли не доверять. И как долго это продлится, вопрос.
    Да.
  2. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    По заверениям производителей, нет. С простенками только повнимательнее, слишком узкие не делайте. почитайте рекомендации.
    Это потому что они ВСЕГДА так делают/делали. Привычка, старые знания, перезаклад, отсутствие повышения квалификации. Это повсеместно, к сожалению.
    Так и есть.
    Грамотный проектировщик, ознакомился с характеристиками ТК. Такое редко. Часто они тоже ведут себя как Ваши строители. По тем же причинам.
    Конечно есть. Стена еще прочнее будет. Прочнее нужного. Вы переплатите, но получите моральную удовлетворенность.
    Про мостик холода. Если будете класть на ЦПР, то его не будет. Если Вы соблюдаете технологию и будете использовать ТКС, то будет.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Армировать нет необходимости .. Руководствуйтесь альбомом технических решений ..
    В приложении - интересное письмо ЦНИСК им Кучеренко.
    Армирование газобетона (в особенности - горизонтальное) выполняется по другим причинам ..
  4. Hansoku
    Hansoku
    Hansoku
    Здравствуйте, уважаемый WRBU!
    В этом видео утверждается, что блок Poroterm ST 38 не соответствует госту по части толщины стенки блока (6 мм вместо минимальных 8-ми).
    Это справедливый упрек или это брак просто в конкретном блоке?
  5. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Всем привет, планирую стоить дом из керамики Поротерм. С несущими наружными и внутренней определился. Что взять на не несущие внутренние стены, их не много, и длина не более 4 метров каждая. Поротерм 8 нормально будет? Или лучше 12?
  6. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    У @АлексейЕктб, спросите. Он практик и ценитель Поротерма.
    А почему полнотелку не хотите использовать? Обычный керамический или силикатный полнотелые кирпичи здесь, мне кажется, более оправданно использовать.
    Прочность крепления чего либо (это не камень в огород ТК, я в теме), звукоизоляция лучше. Подумайте.
  7. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Полы по грунту будут, без фундамента под ненесущие перегородки. Задача- по-максимуму снизить вес перегородок. Кирпич тяжелее .
  8. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Фундамент под перегородки делается элементарно. Зачем этот геморрой с легкими перегородками из ТК по цене как самолет? Фундамент + полнотелка в разы дешевле и лучше.
  9. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Да вот в том-то и дело, что и по стоимости, если учитывать всё,включая доставку, Поротерм в разы дешевле. А в чем и геморрой?
  10. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Дешевле рабочего кирпича? Быть такого не может)
    В том, что цемент (или сухая смесь) и рабочий кирпич продаётся в любом строительном магазине по месту, а ТК нужно откуда-то привозить, да и стоит она в разы дороже. Помимо прочего полнотелка имеет лучшую шумоизоляцию, прочность, теплоемкость, с ней проще работать (квалификация каменщика ниже).
  11. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Доставку блока для перегородок планирую вместе с доставкой всего объема. Как раз вмещается в две машины, вместе с блоком для несущих стен. То есть доставка 0 руб. Насчёт того, на какой раствор класть ещё не узнавал, но точно не на тёплый.Это же межкомнатные перегородки. Уже устанавливал стену из пазогребня газосиликатного, без навыков. Особых сложностей не заметил. Здесь принцип тот же. Скорость кладки быстрее чем из кирпича, так как блок больше. Раствора меньше уходит и опять же за счёт меньшего веса, фундамент думаю не делать, под перегородки. Устанавливать на плиту полов по грунту. Вызывают сомнения два нюанса, как вы и говорите- это шумоизоляция и крепеж чего-нибудь на эти стены 8см толщиной. Если бы не эти два нюанса, делал бы из керамики, без вариантов. А так думал, тот кто делал из 8 см блока, что-то подскажет.
  12. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Да как бы под перегородки фундамент нужен, либо локальное усиление фрагмента пола по грунту под перегородку. Это как бы по правильному) Решать вам, нравится ТК в перегородках - делайте, но ИМХО это шляпа.
  13. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    В том-то и дело, что есть сомнения:)]А 10 сантиметровой плиты армированной сеткой 150х150х4 думаете будет недостаточно под перегородки?
  14. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Думаю нет, как правило армирование под перегородку назначают конструктивно, бывает что и нужно посчитать, ну к примеру, один пруток арматуры d8 сверху и один d8 снизу, шаг поперечной арматуры 20 см., при всем при этом сечение фундамента под перегородку 30 на 20 см. Полы по грунту примыкают к фундаменту через деф. шов.
    Во вложении наглядный пример (так выполнены перегородки у меня)
  15. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Усиление фрагмента пола по грунту будет выглядеть примерно так
