Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Подрезать несколько блоков в ряду, чтобы можно было вставить полблока, как-то так. Учтите, что перевязка должна быть не менее 0,4 высоты блока.
  2. АлексейKr
    АлексейKr
    АлексейKr
    Вопрос по узлу примыкания плиты перекрытия к стене из поротерма, как это выглядит? Какие то рекомендации в АТР есть?
  3. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
    Вы уверены, что низкоквалифицированный каменщик выложит все углы и примыкания в 2.5 кирпича однорядной перевязкой как по учебнику?
    Просто крупноформатная керамика сразу видно, когда плохо положена - отсюда закономерный вывод, что ровно класть способен отнюдь не каждый.
  4. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
    А под монолитное перекрытие сантиметров этак в 30?
  5. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
    Вот эти отломанные куски Поротерма из сообщения АлексейЕктб - это типа норма при монтаже плит или?
  6. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
    Отличная идея. Почему такой пирог не используется более широко?
    Что если совместить в одной стене внутренний слой из 25M (более прочный, для опирания перекрытия?) и наружный 25?
    https://buildstock.ru/info/articles/66_novyy--produkt-ot-kompanii-Wienerberger-krupnoformatnyy-keramicheskiy-blok-Porotherm-25M.html
  7. АлексейKr
    АлексейKr
    АлексейKr
    Это колхозный вариант выполнения АТР. В альбоме для этих целей используют 25 или 30 блок
  8. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
    Smartcalc показывает одно и то же, будь то в один или в два слоя - понятно, что это аппроксимация.
    Но вот что интересно: если поставить снаружи блок γo = 600 кг/м3 и внутри γo = 800 кг/м3, то возникает огромная зона конденсации (см. пик 2). Поменять слои местами - исчезает. Насколько это соответствует действительности, и у какого блока плотность выше - Porotherm 25 или Porotherm 25M?
    Как считаете, улучшена ли у двухслойного варианта с перекрытием швов 500 мм шумоизоляция по сравнению с 510?
    И остаётся вопрос к автору - откуда, собственно, картинка. И что между слоями.
  9. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    А это уже не каменщик. И если кто попало будет класть, то адекватного качества не получится. Да и неправильно положенный ряд полнотелки куда проще исправить, ввиду его мелкоштучности, чем ряд ТК.
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Это моя самодеятельность. За время кладки первого этажа, накопилось некоторое количество битых и треснувших блоков. Я принял решение использовать их для укладки со стороны торцов плит перекрытия. Всего набрали таких кусков на одну линию 11м. С другой стороны, резали целые блоки ровно пополам, аллигатором.
    Неровное пространство между ЭППС и кусками блоков заполнил теплой самомесной штукатурной смесью на извести и перлите.
    Если кому интересно, у меня на канале есть подробный обзор по коробке из Поротерма.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Под монолитное перекрытие она и для газобетона не нужен. Для керамики - подавно.
    Одна сетка на окне (более тонкая) - от комаров, вторая - от мух :) По сути две параллельных стены. Бессмысленный конструктив + хреновая теплотехника в качестве бонуса.
    Ничего страшного в конденсации нет. Влагонакопления не возникает. Два керамических блока в стене - глупость.
    Если плотность выше. то звукоизоляция улучшена, если плотность равна - никакой разницы. А вот теплотехника двухслойного варианта - дрянь .
  12. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
    А красиво сэкономили.
  13. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
    А пустить промежду ними что бы то ни было?
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Зачем изобретать велосипед, увеличивая количество потенциальных косяков?
  15. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Смотря кто исполняет, но качественная реализация стоит запредельных денег, проще и дешевле сделать стену из однородного материала потолще.
