Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
    Это да, я офигел, когда увидел, как для олигархического дома клали 44 блок на сантиметровый слой обычного раствора.
  2. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
    Такая разница возникает из-за глины или от технологического превосходства одного завода над другим?
    Размер, мм (ШхГхВ) 250x510x219 250x510x219
    Масса, кг 18,50 22,70
    Прочность при сжатии, Мпа 10 10
    Водопоглощение, % 18 11,40
    Завод Кипрево Куркачи
    Кол-во на поддоне 50 48
    Расход, шт/м² 17,3 17,3
    Расход, шт/куб.м. 34 34
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Проще и дешевле сделать по-правилам, в соответствии с альбомом техничесеких решений производителей, не изобретая велосипед и не руководствуясь идеями чучхе.
    Вполне достаточная толщина и не запрещенное решение. Если энергоноситель стабильный, то и на ЦПР можно положить Всё будет в рамках нормативов.
  4. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
    Мда.
    А. Терехов в последних видео говорит о том, что материалы должны быть либо конструкционные, либо теплоизоляционные, и всячески осуждает попытки совместить. Отвечает и на вопрос о шумоизоляции в зависимости от частотного диапазона.
    Тогда имеет ли право на жизнь пирог стены из 1-1.5-2 полнотелого кирпича в качестве конструкционного - и звукоизолирующего по низким частотам, в т. ч. ударный шум - материала изнутри и 25-38-44 Поротерма в качестве теплоизоляционного - и звукоизолирующего по средним и высоким частотам - материала снаружи? Какая связка - например, сеткой, - между ними? Существуют ли альбомы технических решений?
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Терехов много чего говорит. Думаю, что вместо Терехова было бы неплохо посмотреть на опыт Западной Европы. С задержкой лет в 20-30 мы повторяем их путь .. Нет там конструкций в Терехов - стайл.
    Не существует и не появится. Для таких решений придуманы другие материалы. Керамика - материал компромиссный и в этом его основная ценность .. Пожертвовали инерционностью, отчасти звукоизоляцией в поьзу простоты и дешевизны конструкции ... Для подавляющего большинства застройщиков это - вполне разумный компромисс. Перфекционисты - мимо .
  6. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
    Шутите? Сравните климат.
    Внезапно: почтенный Терехов идею одобряет:
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А климат тут при чём ? Разницу в температуре воздуха в помещении и внутренней поверхности внешней стены в 4 градуса обеспечивает примерно 40% современного норматива.
    В интернете можно найти подтверждение самой бредовой гипотезе. Стоит просто поискать .
  8. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
    Опровергните тезисы премногоуважаемого достопочтенного мэтра Терехова из видео. Аргументированно, пожалуйста.
  9. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Зачем? Терехов в первую очередь продавец своих услуг, нравится его подача - пользуйтесь, никто не запрещает)
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Опровергните тезис о том, что вышки 5G не являются рассадником коронавируса? Аргументированно, пожалуйста.
    Споры в интернете напоминают олимпиаду дураков (на букву "м") Даже если ты победил - все равно дурак. Я пас.
  11. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
    У Вас не впервые прослеживаются проблемы с элементарной логикой.
    Вы голословно обвинили досточтимого Терехова и не обосновали свои слова.
    Обязанность доказательства в данном случае лежит на утверждающем.
  12. Emit80
    Emit80
    Emit80
    Добрый день! Помогите советом, построили первый этаж, перекрыли плитами. В альбоме техрешний для малоэтажного строительства Поротерма, представлены рекомендации по анкировке железобетонных плит перекрытия в стену арматурой диаметром 8-10мм. Так понимаю взято, наверное это из советских СНиПов, где еще применяется перекрестная анкеровка плит, которая в альбоме не представлена. Подскажите, на сколько важно плиты анкерить? Мои мысли: достаточно плиты "зачеканить", т. о. образуется единый диск перекрытия, плюс еще края плит будут заклинены стенами. Что скажите?
  13. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Анкеруютя не плиты, а стены, поэтому ваши мысли не верны. Сборное ж/б перекрытие и так никуда не денется, разве что возможно обрушение при срезе части несущей стены, но такого быть не должно если укладывать плиты верно. Так что анкеруйте стены как указано в альбоме. Есть еще вариант с армопоясом, он также выполняет эти функции, но там нужно демонтировать перекрытие, опалубка...
  14. Emit80
    Emit80
    Emit80
    А каким образом в данном случае анкеруется стена? и к чему она привязывается анкером, к плитам?)
  15. Emit80
    Emit80
    Emit80
    Всегда считал, что анекровка нужна в основном для исключение вероятности взаимного смещения стены перекрытия, которые могут возникнуть при нагрузке дома или движении фундамента. Просто арматура потом мешает в устройстве теплоизояции пола)
