Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
    Так в которую из сторон? Более тяжёлая более удельно активная или наоборот?
    По цвету изделия - блок из куркачёвской глины более тёмный?
    И точно ли не производится в Куркачах рабочий полнотелый одинарный кирпич?
  2. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Вопрос по армпоясу под мауэрлат для стены из поротерм 51. Крыша планируется с уклоном 35 градусов, металлочерепица, снежные нагрузки 240 кг на кв. м. (4-й пояс по снеговой нагрузке), двухскатка, дом 10*10 с центральной несущей стеной, чердачное перекрытие - сборные жб плиты с анкеровкой. Крепление стропил планируется не к мауэрлату, а к жб плитам.
    Нужен ли армпояс под стропильную систему? Может достаточно трех рядов полнотелого кирпича под мауэрлат или лучше понадежнее? Например, по ряду полнотелого кирпича с краев, а посередине монолит?
  3. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Армопояс не только распределяет неравномерные нагрузки от кровли по всей длине стены, но и часто анкерует кровлю от ветровых нагрузок. Поэтому нужен ли армопояс или нет скажет только расчет кровли.
    Как у вас реализована анкеровка стропил, мауэрлата? Если стропила анкерованы ершом в кладку, то скорее всего будет достаточно деревянного мауэрлата в виде бруса или доски. Если нет?
    В любом случае этот узел расчетный, все тутошние советы только под свою ответственность, с пониманием того что вскоре, возможно, понадобится ремонт кровли.
  4. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Стропила будут анкерованы к жб плитам (что очень надежно), но стропильная система - распорная, то есть давление снега или ветра будет пытаться раздвинуть стены.
    Можно бы сделать безраспорную систему из ферм (тогда мауэрлат вообще не нужен), но тогда ходить по чердаку будет затруднительно.
  5. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Армопояс тогда нужен по периметру, плюс анкеровка стен к ж/б перекрытиям. Другой вопрос, нахрена распорная стропильная система?
    Мауэрлат нужен всегда, стропила же у вас не в воздухе висят, а опираются на что-то. Просто в определенных случаях он не такой мощный, достаточно доски плашмя.
  6. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Возвели стены из 44 блока. Сегодня монтировали опалубку для армопояса. Сейчас полил сильный дождь, блоки не накрыли. Это очень плохо что сверху льет вода?
  7. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
    Оконные вопросы к POROTHERM
    1). Как осуществляется монтаж внешних металлических оконных решёток? Насколько крепление вандалоустойчиво?
    2). При кладке из 510 - четверти под окна (на фото) не могут быть выполнены?
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Засверливаться вставлять арматуру и разваривать. Смотря какие вандалы. Талька на 2.5 тоны за 30 у. е. зацепил за ближайшее дерево и вырвал. Переносная болгарка на аккумуляторе порядка 200 баксов стоит, если решетка не из специальной каленой стали и т. п. вырезается за 5 минут максимум. Несколько капель правильной кислоты и без лишнего шума аналогично вынул решетку за те-же 5 минут.
    Сигнализация, живая охрана остальное от честных людей, или от случайного нарика который вместо возни с домом с решеткой выберет дом без оной. А для этого достаточно чтобы она была и играла декоративную роль.
  9. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
    Чувствуется недюжинный опыт практического осуществления вандализма.
    А если решётка из калёной стали и стена полнотелый кирпич со штукатуркой, какая методика крепления?
    Решётки нужны чтобы если ночью классовый враг захочет завалить коттеджного господина, например.
  10. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
    Царская водка, или?
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Сигнализация в ночном режиме. Датчики периметра охраняют, движения отключены.
    При попытке проникнуть в охраняемый период срабатывает сигнализация. Бронированные стеклопакеты
    по цене уже будут сопоставимы с каленой решеткой но не будут портить внешний вид.
    При пристройке части дома пришлось демонтировать решетки 2 окон и разбирать 6 метров кирпичной кладки. На отрыв она вообще не работает. вдвоем с 14 летним сыном разобрали эти 6 метров за 2 часа. зубило под кирпич легкий удар молотка и он вверх снялся. Реально на то чтоб из окна сделать дверь в глинобитной части дома потребовалось раз в 3-4 больше времени и усилий. И в 90 случаях проникнуть в дом через крышу в разы проще. У вас плиты перекрытия если нет двери на чердак то вам повезло, а если есть то открутить десяток самарезов, загнуть лист и выпилить 1 доску обрешетки 20 минут времени и практически никакого шума.
  12. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
    Бронированные это идея! И особенно в ТК. Другое дело, что ТК как таковая не защищает от выстрела, а окно, получается, защищает...окна прочнее стен.
    Мне представляется, что из ТК вырвать решётку нефиг делать.
    У меня пока ни плит перекрытия, ни монолитного перекрытия, но в проекте именно необслуживаемый чердак, да. Спасибо за ценные замечания.
  13. Top10
    Top10
    Top10
    Ростов-на-Дону
    стоял выбор) после просмотра сомнений не осталось)
  14. Top10
    Top10
    Top10
    Ростов-на-Дону
    Часть вторая:
  15. КолобочеГ
    КолобочеГ
    КолобочеГ
    Казань
    Конечно, стройте из газобетона, керамика шлак полнейший. А ещё посмотрите видео от Сергея Викторовича, он Вам на бесплатном гектаре из любимой двушечки дом за миллион построит.
    А мозг включать не нужно, незачем, в видео же всё показано и разжёвано.
