Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    лучше собрать каркасную стенку минвата негорючая + железо.
    Из 8 блоков вообще не понятно что можно строить, кроме как стенок для армопоясов.
  2. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Продувание вертикальных швов 51блоков имеет место быть. Особенно это проявилось в холода в отапливаемых помещениях.
    Варианты:
    -штукатурить, причем снаружи до отопления.
    -пенить при кладке стен.
    -штукатурить швы как снаружи так и внутри, вот такие "ляпки" чтобы счет за электричество не был огромным...
    , снаружи сильно дуло под подоконниками, штукатурим швы снаружи
  3. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    У всех производителей написано - штукатурить, как изнунтри, так и снаружи, если нет другой облицовки.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    До оштукатуривания изнутри дуть будет. Штукатурка снимет этот вопрос. Также необходимо проштукатурить вертикальные швы снаружи .
  5. maxon
    maxon
    maxon
    Снаружи можно пеной расшить временно, я так и сделал. проштукатурить швы весьма не просто - блоки сильно ссосут воду.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Грогрунтовать и проштукатурить .
  7. WBRU
    WBRU
    WBRU
    dadmitrii, напишите какая отделка была в вашем продуваемом доме
    При соблюдении технологии кладки блоков, ошуткатуривании стены внутри толщиной 15-20мм и любой наружной отделке продувания не будет 100%.
  8. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    В том то и дело что штукатурка в процессе,. .. На улице - 15-20, снаружи только оттепели ждать.
    Не ожидал что так тянуть будет по низу стены в нескольких местах. Пол перекрытие хорошо утеплены.
    Вот оштукатуреные комнаты
    Ясно что в первую очередь надо стены изнутри оштукатурить.
    Озадачен наружной штукатуркой, ее планировали отложить на пару лет, после внутрених работ...
    п. с. Летом было классно, прохладно, кондиционеры скорее всего не нужны будут. Окна большие с мультифункциональным стеклом.
  9. marinerro
    marinerro
    marinerro
    Елабуга
    У меня однослойные стены из Паротерма. Три стороны -440 мм, одна (северная) -510 .Не отштукатурена, но швы замазаны. Подвал +один этаж +крыша вальмовая. Перекрытия подвала и этажа -плиты. Подвал утеплен ЭППС снизу + минплита сверху, крыша утеплена минватой, правда 150мм и надо доделывать. Включен газ на теплые полы (полы везде) .Этаж отштукатурен летом под обои. Понятно, что еще много дел по утеплению. Задумываюсь об мокром фасаде по минвате 50мм. Окна вставлены и откосы утеплены, поэтому переставлять их и ставить 100 мм минплиты будет проблемой. Регион-поволжье (сыро и ветренно). Все таки проблемы керамики-это мосты холода по швам цементной кладки. Не хочется за газ переплачивать. По расчетам стена не должна потеть зимой, но это по расчетам...Так все таки буду утеплять. Но 50 мм минплиты мокрого фасада...Не намокенет ли стена в морозы.
  10. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    440-510 с газом...тепло должно быть, смысл до утеплять снаружи, мостики холода надо искать.
    Прошелся бы тепловизором...150мм перекрытие это маловато, мы положили 250, после тепловизора перекладывал утеплитель на перекрытии в углах... Окна площадь вы не написали...
    Мы внутри и снаружи штукатурим штукатуркой с перлитом глимс велюр это раз, если только проблема в углах, то можно поклеить вату или пенопласт только по углам это два...
  11. КолобочеГ
    КолобочеГ
    КолобочеГ
    Казань
    Это не проблема тёплой керамики, а Ваша жадность. Надо было на "тёплый раствор" класть. Сами себе проблему создали, теперь её мужественно преодолеваете...а виновата тёплая керамика. Л-логика, не не слышали...
  12. marinerro
    marinerro
    marinerro
    Елабуга
    Разница в ЦПС растворе и растворе с перлитом в вертикальных штукатурках -НОЛЬ. Слишком мала толщина. А денег потрачено будет немеряно на перлит. Колобочег, веди себя нормально, не в офисе...
  13. marinerro
    marinerro
    marinerro
    Елабуга
    Да, углы обдуваются ветром, они холоднее. Их в любом случае буду утеплять. Крыша вальмовая, не утеплена по стропилам, а только в горизонтальной плоскости, буду " превращать " ее в утепленную мансарду. Тепловизор сейчас даже не нужен, все проблемы видно и без него.
  14. КолобочеГ
    КолобочеГ
    КолобочеГ
    Казань
    Так и хочется сказать: "Ой, всё!".
    Ну что добавить...на этой ветке уже много раз обсуждалась эта тема. И Негатив, вооружившись цифрами показывал, сколько и чего экономится, и к чему это приводит. Опять же, использовать теплую керамику как конструкционный материал для последующего утепления это нонсенс, стройте из обычного силиката: гораздо проще будет, и гвоздимость отличная для профилей утеплителя...
    Даже расчёт имеется, сколько Вы переплатите за готовую тёплую смесь или на самомес в отличие от ЦПСа. В итоге в стоимости даже коробки выходят копейки, зато получаете теплотехнически однородную конструкцию. Но выбор за Вами, конечно, Вы справитесь с трудностями, которые сами создали...
  15. marinerro
    marinerro
    marinerro
    Елабуга
    Негатив, это ваш босс, а Вы филиал в Казани.
