1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Как лучше делать? Сначала проложить электрику, а потом штукатурить или наоборот?
    Хочу штукатурить мезанизированным спрсобом.
  2. КолобочеГ
    КолобочеГ
    КолобочеГ
    Казань
    В таком случае, вы конкурирующая организация из Елабуги...
  3. marinerro
    marinerro
    marinerro
    Елабуга
    Да, сейчас после набития шишок и стертых коленей, Ваш совет актуален...Считаю, что теплую керамику можно использовать меньшей толщины в связке с мокрым фасадом. А 440 мм блоки Поротерма без утепления для Поволжья -это критически мало. Штукатурки теплым раствором с перлитом не решают проблему утепления. Я больше доверяю мнению SLENG
    в посте 444 темы
    "Теплая" штукатурка своими руками
    (Ну и под декоративку. А вообще все эти разговоры о теплых штукатурках и утепляющих красках порядком надоел. Ну когда народ голову включит? Не утепляют они. Более менее их свойства начинают проявляться на толщинах от 50 мм и выше. И то не все. Уж точно не на перлите или керамзите.)
  4. marinerro
    marinerro
    marinerro
    Елабуга
    Я вообще не торгую и я в Ульяновске живу. Но я угадал...про офис.
  5. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    Если бы теплый раствор был бы по теплопроводности как минвата или пенопласт, то смысл бы еще бы был.
    А так посчитайте сколько экономят теплые швы в деньгах и сколько надо потратить на теплый раствор. Сразу станет ясно, что даже за 100 лет при отоплении газом это никогда не окупится, как и утепление фасадов ватой.
  6. maxon
    maxon
    maxon
    сначала электрика, потом штукатурка, если слой штукатурки получается большой (если кабеля будет закрывать)
    если слой до см. то сначала штукатурка, потом электрика, но когда будете штробить пылище будет жесть.
  7. Рус76
    Рус76
    Рус76
    Здравствуйте. Есть пара вопросов по кладке стены из 44-го блока. 1) В углах вместо добора шириной 6 см использовать пенополистирол, плюсы: нет отходов от блока, легко резать, улучшается теплотехника угла. 2) В проёмах окон блок класть на бок (то есть рёбрами соединения вверх), плюсы: уходим от проблемы вертикальных щелей и необходимости их чем то закрывать, не возникнет проблемы крепления оконного профиля дюбелем. К стате, на иностранных картинках Поротерма этот узел выполнен именно так. Прошу дать оценку данным решениям. Так же интересно мнение официальных представителей.
  8. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    А я так и не увидел в этом сообщении в чем проблема?
    Вы просто предполагаете, что стены не "справятся" ждете что будут потеть и поэтому хотите утеплять?
    Или уже где видно что швы промерзли?
    Используйте. Так делают. Пеностекло используют еще.
    Можно картинку, или ссылку на источник? Идея понятна, только блок-то так, как Вы описываете слабее сверху нагрузку будет держать. Тем более в таком месте.
  9. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Прочность блока ниже в горизонтальной плоскости, но это во вторых т. к. сверху из нагрузки подоконник и рама, а во первых это формат блока, что важнее. 230 (219) мм высоту развернули вместо ширины 250мм и получили шов, хороший такой. Нет же никакой проблемы делать по альбому техрешений и заштукатурить с сеткой сверху блоки в оконном проеме.
  10. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Все верно. Ждем картинку, интересно.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Мне нравится эта идея.
  12. Рус76
    Рус76
    Рус76
    По прочности нагрузка не большая, а по модульности, у меня облицовочный кирпич 0,7 в проёме можно положить на ребро (вот и не достающие 2 см), плюсы: более эстетично и нет тех же щелей.
  13. Рус76
    Рус76
    Рус76
    Картинку видел на этом же форуме в теме о "тёплом монтаже" окон, найду, попробую показать.
  14. Рус76
    Рус76
    Рус76
  15. Рус76
    Рус76
    Рус76
    Стена в разрезе, у них конечно с пазом под пенополистирол, но это сути не меняет. str23.jpg
