Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Если быть точным, в 20% городов и примерно в 40% деревень в России, пока нет газа. Но, вопрос решается. Обещают к концу 20-ых годов покрыть 90%.
    Десять лет пролетят очень быстро.
  2. АлексейKr
    АлексейKr
    АлексейKr
    Да, сбоку.
    Ещё один вариант нарисовал.
    Что лучше - кирпичный пояс или бетонный?
    А если бетонный- имеет смысл заморочится с несъёмной опалубкой?
  3. WBRU
    WBRU
    WBRU
    На ваше усмотрение. Можно кирпичный, а можно бетонный - это же для крепления мауэрлат
  4. WBRU
    WBRU
    WBRU
    А вы дайте экономический расчет и тогда будем дискутировать.
    Я говорил про то, что утеплять блоки 44 или 51 смысла нет. Если применяете утеплитель, то стену сделайте тоньше 25 или 30 или 38
  5. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Экономический расчет это труд, а именно вам я ничего не должен. Вы в первую очередь обосновывайте свои утверждения.
    Вы утверждали другое.
  6. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Вам расчет уже приводили, что 50мм утеплителя дает экономию при электрическом отоплении 8-10т р в год. То что вы утверждаете - голословно. Только воздух сотрясаете.
  7. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Где? Ссылку если не затруднит.
    Вы бредите? Почитайте на всякий случай, так сказать подтяните матчасть, чтобы в следующий раз не выглядеть так глупо https://www.gazprom.ru/about/production/gasification/
  8. WBRU
    WBRU
    WBRU
    https://www.forumhouse.ru/posts/27589496/
    А при чем тут газификация?
    Еще раз: утеплять РТН38Thermo, РТН44 и РТН51 нет смысла при любой системе отопления
    Есть смысл утеплить РТН25, РТН30 и РТН38
  9. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Там выше все написано, что я цитировал и что я утверждал.
    В том посту расчета нет.
  10. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Результат расчетов же есть. Потери через стены считаются по формуле:
  11. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Все же цифры по теплопроводности ТК не такие красивые, как заявляют производители. Думаю, что коэффициент теплопроводности для условий Б в 0,22 ближе к реальности. А на 200 м2 это 10704 кВт/ч, что в сравнении с 50мм ваты (при тех же 0,22 - 6986 кВт/ч) уже 3718*4,15=15430 руб.
    А если учитывать, что дом не только стены, а утепление стен это только часть мероприятий для лучшей энергоэффективности, то цифры запросто будут различаться на несколько порядков.
  12. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Вы себе строите или просто рассуждаете?
  13. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Строю себе.
  14. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Нужно будет сверлить отверстие в стене из 44 блока диаметром 50 мм. Чем обычно это делается, чтобы не расколоть блок?
  15. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    В идеале длинной алмазной коронкой от начала и до конца. Но если это сложно, то можно короткой (с одной или двух сторон), а потом сверлить буром.
