Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Делал наоборот - буром пилотное отверстие, потом твердосплавную коронку и удлинитель, без удара. Проходится с одной стороны. Чуть кривовато, но особо не уводит. С противоположной стороны лучше начать тоже, чтобы лицевую сторону не выламывать. Я заходы делаю кольцевой коронкой с напылением, такими хорошо подрозетники врезаются. Для полтинника должно хватить простого удлинителя sds+, брал в леруа, себе делал где-то 45мм под трассу кондиционера. Стоил что-то около 300-400 рублей. Для бетона дохлый, а для газобетона и керамики хватает
  2. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Ребята, киньте в личку ссылки на эти приблуды. Плиз. Как все это выгдядит?
  3. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Наоборот, т. к. дом это не только стены, то в общей сумме теплопотерь расчет экономии при утеплении стен нужно делить на 3 или даже на 4.
    Чтобы не быть голословным, у меня дом почти 200м2, керамический блок 38 см, типа теплый. Облицован обычным лицевым кирпичом. Утеплителя нет. Три последних месяца тратим примерно по 600 кубов газа. Полноценно проживают 3 человека. Отопление, горячая вода, газовая плита. За окном было от нуля до -20 (в целом зима холодная получается). В доме поддерживаем +24.
    Исходя из затрат на газ 3000-4000 р. в зимние месяцы, не вижу никакого смысла утеплять дом из керамических блоков. Даже 38 см (серии термо). Уверен, на инсоляцию улетает не меньше половины, а она никуда не денется, даже если утеплить дом. И денег потратите, и конструктивно будет все сложнее.
  4. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Тоже сначала хотел три ряда полнотелого кирпича, но в итоге понял, что это не имеет смысла и пустил один ряд керамики. Потом уже армпояс под мауэрлат и утепление этого узла (чердак холодный)
    Разрез получился такой:
  5. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Возможно, проще кого-то вызвать или взять инструмент в аренду. Наберите в поиске - алмазное бурение. Выпадет куча вариантов. И можно сразу на несколько отверстий. Сомневаюсь, что потребуется только одно :)
  6. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Внимание, вопрос: Как внутри реализован верхний откос? Бетонная перемычка уличная чем(-то) закрыта?
    А армопояс зачем утеплять? Не замечал чтоб свеху что-то сильно мерзло, хватает закрытия верхних щелей верхнего ряда блока от задувания (у меня не на всю ширину блока)
  7. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Да, такое попадалось. Мне нужно 2 отверстия. Одно вход в дом в блоке 44 и еще одно между топочной и кухней в блоке 20.
  8. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    1. Холодная часть перемычки примерно в уровне с окном, далее уже теплый откос (сэндвич + пена). Но сейчас я бы так не делал, а просто сделал бы ЭППС снаружи (5-7 см), а бетон только внутри. Но у меня, там другие бы проблемы всплыли. Поэтому выбрал такой вариант.
    2. Решил утеплить этот узел по кругу. Показалось, что край плиты близко до улицы.
  9. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Это видимо для газа? Всяко еще понадобится для вентиляции, и возможно для электрики. Поэтому лучше подумать сразу о всех отверстиях и сделать одним заходом.
  10. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Вентиляция ведь в потолок делается.
  11. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Бывает по разному.
  12. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    У меня такой же конструктив и несколько неотделанных окон осталось, все думаю чем их и как. Напрягает, что бетонная перемычка все же чуть из-за профиля торчит и там в мороз даже иней намерзает. То, что отделал, сделано в вариантах эппс+сендвич и эппс+гвл. Все переживаю за паропроницаемость, не будет ли там где-то конденсатить.
  13. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Без отделки тоже боязно на это место смотреть, но у нас две комнаты уже сделаны. Нет никаких намеков на проблемы.
  14. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    20 мм делается просто буром такого диаметра. А 50 мм - странный размер.
    если нужна гильза под газ 50 мм - используется труба 57х3. Можо сначала пройти буром, а потом засверлить с 2-х сторон коронкой по бетону или керамике. Для таких незначительных работ не стоит заказывать алмазное бурение. Это может сделать любой мастер с перфоратором, который будет выполнять любые работы в доме.
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    У меня стена толщиной 55см. 51 блок отштукатурен с двух сторон.
    Просверлил сквозное отверстие буром 55х10.
    Затем взял коронку для подрозетников, с победитом. Купил к ней удлинитель 500мм. И тупо пробурил перфоратором с двух сторон.
    П. С.
    плитку сверлил после, алмазной коронкой
