Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Я вообще как то боюсь штробить эти керамоблоки. Женские фобии? А то напугали что он хрупкий...
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Штрабить по-разному можно. Если взять перфоратор с буром или того хуже с долотом отбойником каким-нибудь, то да...блоку не позавидуешь, а если аккуратно штраборезом прорезать на нужную глубину, а потом также аккуратно отбить излишки, то все будет хорошо.
    П. С. На фото с готовой штрабой в нижней части где вертикальный шов с раствором это кирпич 2,1НФ, а на нем уже стоит 44 поротерм.
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    химанкеры необходимы, только если у Вас промышленные чугунные радиаторы весом более 200кг. Во всех остальных случаях хватает обычного не дорогого дюпельного крепежа "для пустотелых блоков".
  4. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Допускается свес до 1/6 длины блока.
    Про "заделать свес", это про щели блока, которые в результате выступа открыты снизу? Если да, то можно заделать раствором, а можно, если их непогода и снег касаться не будут, оставить как есть.
    Я бы обычным ЦПР (ЦПС) заделал.
    про это, извините, не понял. Вы без проекта строите?
  5. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Норматив есть на это?
  6. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Это из рекомендаций Виннербергер. С их сайта. Брошюра кажется называется "Стеновые решения", скорее всего это там. Да и поиск рулит.
    Не исключаю и того, что это может быть и в СНиП.
    Штудируйте.
  7. WBRU
    WBRU
    WBRU
  8. WBRU
    WBRU
    WBRU
    1/6 допускается без расчета.
    до 1/3 по расчету
  9. sub776
    sub776
    sub776
    Здравствуйте. В альбомах технических решений опирание плиты на керамический блок 120 мм. Допускает ли производитель блоков чуть меньшее опирание - 110 мм, к примеру?
  10. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Если плита - обычная ПБ или ПК толщиной 23, то от 90 до 120 по снипу
  11. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    И каким же документом это нормируется?
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    У меня опирается на 100 мм. Проект согласован с архитектором и конструктором. Запас прочности примерно в 75 раз превышает нужные значения.
    Шесть лет живем в доме. Ничего не хрустит, не трещит, не трескается.
  13. sub776
    sub776
    sub776
    Анкеровку плит делали?
    Попадалась информация, что для малоэтажного строительства в сейсмически устойчивых районах, анкеровка необязательна.
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Не обязательна. Но, и сделать ее не сложно и не дорого.
  15. WBRU
    WBRU
    WBRU
    По нормам минимальная глубина опирания на кирпичную кладку 120мм., а на монолитный ж/б -90мм
